Прошу помощи, сломался
Всем привет!!!!
Народ посоветуйте что делать. Вчера ехал по КАДу, сьехал на Мурманку и заглох в кармане на народной. По всем симптомам - умер бензонасос (хотел бы так думать конечно). Залил из канистры еще 10 литров, эффекта ноль. Стартер крутит, схватывает и глохнет. Что еще посмотреть, либо на эвакуатор и на СТО?
На перед вопрос: есть ли у кого ненужный б/насос???
Re: Прошу помощи, сломался
когда ключ поворачиваешь бензонасос слышно? или в салоне полная тишина?
Жека716 писал(а):Всем привет!!!!
в целях экономии нервов времени и сил - лучше на сервис.
бензонасос - когда поворачиваешь зажигание - слышно его? (жужжжжжать должен)
- Июнь 2011 / 589
Шланг с топливного фильтра скинуть и в бутылку.
Включи зажигание посмотри сколько бензина в бутылку плюнет.
Послушай жужжит ли насос или нет, там косяк бывает насос работает, а крышка колбы под фильтр грубой очистки отрывается и нет давления в рампе.
ГРМ меняный? проскочить на пару зубьев не мог?
Владимир_С писал(а):Шланг с топливного фильтра скинуть и в бутылку.
Буквально в течении 3-4 секунд был слышен какаой то шелест под капотом, ГРМ меняный тыщ 10 назад. Насос вроде не жужжит, но хз, это сугубо личное ощущение. Я вроде его и раньше не слышал.
Safro писал(а):когда ключ поворачиваешь бензонасос слышно? или в салоне полная тишина?
По ходу тишина в салоне.
Сегодня вечером повезу на СТО. Стремно как то, особенно про то, что был слышен шелест. Порвать ремень могло? Значит хана мотору...
Повезу на Бикар, что на Тельмана, Кто нить сможет что сказать???
Недавно было пару раз так, что при небольшом уровне топлива, на скорости в повороте происходиило кратковременное подергивание, потом "отпускало"
Жека716 писал(а):Повезу на Бикар, что на Тельмана, Кто нить сможет что сказать???
может лучше в профильный сервис? Созвездие например недалеко - на Салова.
Safro писал(а):Жека716 писал(а):Повезу на Бикар, что на Тельмана, Кто нить сможет что сказать???
А здесь есть кто-нить из созвездия? Интересно что по деньгам выйдет???
Жека716 писал(а):Safro писал(а):Жека716 писал(а):Повезу на Бикар, что на Тельмана, Кто нить сможет что сказать???
А участникам клуба в созвездии есть какие-нить скидки?
Товарищи с Созвездия, записался к Вам сегодня, ждите больного)))
Жека716 писал(а):Жека716 писал(а):Safro писал(а):может лучше в профильный сервис? Созвездие например недалеко - на Салова.
есть из созвездия клубни)))
и скидки есть 5% на зч и работы)))))
Жека716 писал(а):Недавно было пару раз так, что при небольшом уровне топлива, на скорости в повороте происходиило кратковременное подергивание, потом "отпускало"
если это все-же бензонасос, то именно в эти моменты ты его и убил
i66 писал(а):Жека716 писал(а):Недавно было пару раз так, что при небольшом уровне топлива, на скорости в повороте происходиило кратковременное подергивание, потом "отпускало"
В продолжении темы, вчера пока ничего не нашли, давление в норме, метки на на валах на месте, ищем дальше. Хз чего такое, как бы не налететь...
Liska писал(а):Жека716 писал(а):Жека716 писал(а):А здесь есть кто-нить из созвездия? Интересно что по деньгам выйдет???
Лиска, а я могу расчитывать на скидку?
Кстати, сегодня возьму наклейку субаруфэст и наклею!!!!
Жека716 писал(а):Liska писал(а):Жека716 писал(а):А участникам клуба в созвездии есть какие-нить скидки?
в обязательном порядке!
а вот поактивничаете в клубе - и клубная прилетит))))
тема к прочтению - viewtopic.php?f=70&t=498
Ииииххаааа!!!
Хочу, хочу, хочу!!
Жека716 писал(а):Liska писал(а):Жека716 писал(а):Лиска, а я могу расчитывать на скидку?
Хочу, хочу, хочу!!
Усе, приехал. Приговор получен...
- Июнь 2011 / 589
ну так и каков "приговор"?
Владимир_С писал(а):ну так и каков "приговор"?
если все верно (если подслушала правильно) - в одном из цилиндров компрессия - минус_ноль ((((
Мдя, грустненько. Вот хочу услышать советы бывалых. Ремонт или в продажу?
Жека716 писал(а):Мдя, грустненько. Вот хочу услышать советы бывалых. Ремонт или в продажу?
Женя, недавно бодренько обсуждали этот вопрос
viewtopic.php?f=6&t=14975
почитай.
Для себя пришла к выводу, что все же буду капиталить. (но это в моем случае, мои личные обстоятельства и тд)
Вообще очень хороший раздел, много всего переобсудили уже там)
viewforum.php?f=6
viewforum.php?f=6
по ходу контрактник 204 надо ставить, тока бошки перекидывать. Подарочек перед праздником...(((((((((
АААААААААААААААААААААААА
Жека716 писал(а)::'(Расчитывал что бензонасос(((((((((((((((
254 я имел в виду
пичалька
, я капиталил.
