Мигает круиз! Без чека!
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 12 сен 2016, 13:58
Сабж!
Поменял трассу на 3", прошлись по прошивке чтобы не нарваться на передувы и вуаля: спустя минут 30 езды, в какой-то момент фигак и начинает мигать круиз. Вчера заметил это так: стоял на светофоре, обороты с ХХ на мгновение ушли вниз, вернулись и замигал круиз. Но чек - не горит! Лампа не перегорела, нет :) Выключить\включить авто не помогает, помогает - закрыть и уйти по делам.
Вот что это может быть, куда копать? Сервисы утверждают, что без чека ошибку не прочитать, её скорее всего не будет.
Donorparts
Январь 2010 / 501
Re: Мигает круиз! Без чека!
Сообщение Donorparts » 12 сен 2016, 14:29
ошибка есть и она скорее всего по датчику лягушки ( стоп сигнал) или лампа стоп сигнала )))) если что заезжай погляжу
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 12 сен 2016, 17:26
Я конечно заметил, что одновременно с этим погас правый стоп (кулаком ударил и загорелся снова) - но неужели Субару такие умные? :))
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 12 сен 2016, 17:39
Ахаха
Сообщение i66 » 12 сен 2016, 17:45
Toxa писал(а):Я конечно заметил, что одновременно с этим погас правый стоп (кулаком ударил и загорелся снова) - но неужели Субару такие умные? :))
по неисправному стоп-сигналу они еще умеют отключать задний привод, овердрайв на автомате, и на половину тормоза.
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 12 сен 2016, 19:56
Да, но це на A-AWD же, а тут Ыдишн с VTD!
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 03 окт 2016, 15:14
Вобщем, лампа стопа действительно перегорела. Это плюс.
После её замены, проблема не ушла :)) Это минус.
Симптомы такие:
1) вообще не работает круиз (жму SET на руле и тишина)
2) спустя какое-то время именно городской езды, таки загорается и моргает круиз. Без чека. Пару раз ловил это стоя на светофоре: лёгкий чих двигателя, просаживаются обороты на мгновение, выравниваются, соответствующий звук и привет "гирляндочка". И затем на светофорах ситуация с просадкой оборотов ХХ повторяется.
Вот интересно, это две проблемы или одна?..
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 03 окт 2016, 15:21
ды надо было сказать - посмотрели бы
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 03 окт 2016, 15:25
Женя, я это после того как уехал уже всё осознал =( На следующий день только вернулось, а круиз включить попробовал только вчера на дальняке.
