трабл air bag
- outlaw
- Февраль 2010 / 293
трабл air bag
после умирания акб с прикуриваньем закорелась лампочка аир баг
в лауре на софийской 2 сказали типа "хз" пеосле недолгих ковыряний в гОраже выявлен мёртый блок
можно ли его менять с разборки или только прошитый у диллера ставить
последний вариант наводит на мысл о переделке пассажирской подушки под бардачок
Re: трабл air bag
Подушку можно посмотреть, есть или нет.
Блок ставил с разборки, главное что бы он не отстрелянный был
- outlaw
Re: трабл air bag
сори, не понял фразы
Re: трабл air bag
я, видимо, тоже не понял фразы ( переделка , зачем ?)
- outlaw
Re: трабл air bag
sawd писал(а):последний вариант наводит на мысл о переделке пассажирской подушки под бардачок
на некоторых моделях блок "пропИсан"
в итоге получается заоблачная цена
надеюсь обойдёмся инсталяцией донорского блока
- outlaw
Re: трабл air bag
инсталяция не удалась
прошивка дампа не удалась
кто ваще петтит в аирбагах??
Пилигрим, where are you???
Re: трабл air bag
пробуй найти диаг разъем на косе под рулевой (по перваку придется снять низ бороды и "размять позвоночник")
соединить как написано = Считать блинк коды = резалты в студию или устранить самому.
А скорее всего трабл с куском косы под передними креслами....
если даже подушки не бахали
качнуть http://subaru.spb.ru/index.php/topic,708.msg8403.html#msg8403 или просто открыть твердотельный мануал на странице диагностика SRS
можно взять от Импрезки http://subaru.spb.ru/index.php/topic,245.msg1647.html#msg1647
если даже подушки не бахаликачнуть http://subaru.spb.ru/index.php/topic,708.msg8403.html#msg8403 или просто открыть твердотельный мануал на странице диагностика SRS
Re: трабл air bag
Вряд ли там что-то в мозК прописано, надо искать блок с таким же номером с разборки.
Как пришли к выводу, что старый блок к умер? По каким признакам?
Надо искать разъем (серый П-образный, рядом с 2-мя зелеными, под рулем) и моргать коды.
Проверить предохранитель SRS...
На многих субарах (чаще на Фориках) пропадает контакт в разъеме под седухами на боковой аирбэг.
Туда-сюда разъем в разъеме подергать при выключенном зажигании, потом включить и проверить светимость лампочки SRS, как вариант.
Реже ломается лента в руле, по ней гудок работает, подушка и кнопки майфуна, если есть. Косвенный признак обрыва - пропадание бибикалки. Бывает, руль крутишь - она то бибичет, то нет.
- outlaw
Re: трабл air bag
трабл устанён
выражаю положительную характеристику
"созвездию"
"созвездию"
