Моя проблема при 2500 оборотов
Трибека 2007г 3.0.
В общем вот, что у меня происходит если держишь педаль газа на 2500 оборотов примерно, отсюда и затупы.Через 5 минут вообще не хочет поднимать больше 1500 оборотов...дави не дави, просто скачут обороты. Держишь 2000-2200 оборотов такого нет, держишь больше 3000 оборотов такого нет. И причем на холостых, причем педаль газа отпускаешь и снова можно держать 2500 оборотов какое то время.
Бензонасос и все сеточки новое, форсунки промыты, свечи новые, покатушки с Димой со сканером не выявили проблему. Но при езде есть провал на 2500 оборотах иногда, педаль жмешь,а машина не едет...потом только начинает разгон. Так же я так понимаю эта проблема с моей кратковременной детонацией, при резком нажатии педали газа. Можно смотреть ближе к концу с 4,30 мин.Что может быть?
https://youtu.be/_20-zjo_Lq4
Re: Моя проблема при 2500 оборотов
хм, движок такой же как у меня, а глюки другие )
может перепрошить попробовать ? )
Уже шили...в том то и дело что особых проблем нет по нему все показатели в норме....но проблема с 2500 оборотами уже давно....как два года...причем проявляется когда едешь, и из-за этого коробка начинает дергать...едешь а тут на тебе обороты упали....и потом она до 3000 оборотов набирает очень напряжно, зато потом стреляет.
При езде со сканером проблема проявлялась ?
Машину оставил в созвездии сегодня, удалось записать логи с данной проблемой, попробуют разобраться. По ка все очень странно....
«Aлексей» писал(а):При езде со сканером проблема проявлялась ?
У меня это было и до Чипа. Видишь при езде ее проблемно поймать...т.к. коробка переключает передачу, и потом машина летит. Вот только на холостых недавно понял как ее ловить стабильно. В том то и дело, что на педали это сказывается, ввиде провала и машина тупит на этих оборотах и потом переключение скорости и подрыв, а на компе не понятно....все показатели в норме.
В общем вчера в сервисе смотрели - давление топлива в норме, даже когда начинается этот косяк. Задние лямбды (не передние) начинают прыгать...от этого беднится смесь. Но как задние лямбды могут влиять на смесеобразование, если они у меня в мозгах отключены программно.
В общем оставил машину, еще не звонили.
Есть ли решение проблемы?
У меня абсолютно идентичная история, только обороты падают совсем и она глохнет.
- Donorparts
- Январь 2010 / 501
толковая диагностика вам всем в помощь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
