пропал кикдаун
Сергей 838
Июль 2016 / 1
Авто: subaru forester
пропал кикдаун
Сообщение Сергей 838 » 07 июл 2016, 16:16
Пропал кикдаун чек не горит при спокойном разгоне передачи переключает плавно а если резко дать в пол то коробка не скидывает передачу вниз и начинает душить мотор. газ приспускаеш и машина начинает разгонятся. и стала переключать передачи не на 2000 а на 3000 сделал самодиагностику в текущих ошибках 33 датчик скорости №2. проверил все 3 датчика 3.96 ом. в чем может быть еще проблема?
Re: пропал кикдаун
Сообщение i66 » 07 июл 2016, 17:06
сопротивление вроде должно быть на 10 прядков больше....
но проблема может быть не только в электронной , а механической части датчика(привод).
Декабрь 2009 / 687
Re: пропал кикдаун
Сообщение Aquarius » 08 июл 2016, 14:10
Для начала посмотреть наличие и форму сигнала с датчика.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
