Масло в АКПП!
Здесь и только здесь!
Масляное: Освещение, Просвещение, Разборки. Замеченные в других разделах будут признаны ОФФтопом и Еретиками.
Re: Масло в АКПП!
Сообщение Wazzzeee » 28 мар 2016, 15:30
i66 писал(а):про оригинал в букваре написано, для пятиступов и TV - SUBARU 5ATF, для четырехступов TZ - SUBARU ATF
Эммммм а разве не просто АТФ в 4-ех ступ TV заливается ????
Re: Масло в АКПП!
Сообщение i66 » 28 мар 2016, 17:44
Wazzzeee писал(а):Эммммм а разве не просто АТФ в 4-ех ступ TV заливается ????
ATF-HP по мануалу
orz
Сентябрь 2011 / 240
Авто: BH, BE
Re: Масло в АКПП!
Сообщение orz » 28 мар 2016, 19:23
http://forums.drom.ru/subaru/t1151059627.html
внимание сцылка на неправоверный сайт
зы мое мнение в TZ/TV (1998-2003) декстрон 3 с буквами по вкусу
legacy bh9, ej251, tz LH
Re: Масло в АКПП!
Сообщение Wazzzeee » 29 мар 2016, 13:20
i66 писал(а):ATF-HP по мануалу
Нашел это место в инструкции :
Оригинальная жидкость АКПП фирмы SUBARU
IDEMITSU ATF HP
Castrol Transmax J
Если жидкостей рекомендованных
выше типов нет в наличии,
допускается использование
жидкости АКПП типа “Dexron III”.
про различия TZ и TV жижы - ни слова...
orz
Сентябрь 2011 / 240
Авто: BH, BE
Re: Масло в АКПП!
Сообщение orz » 29 мар 2016, 15:20
не не не
разница  в TG там вродь чуть другое, но могу ошибаццо  :17:
#МишаНина
Октябрь 2012 / 424
Re: Масло в АКПП!
Сообщение #МишаНина » 29 мар 2016, 20:22
orz писал(а):разница  в TG там вродь чуть другое, но могу ошибаццо
tg разве не МКПП?
orz
Сентябрь 2011 / 240
Авто: BH, BE
Re: Масло в АКПП!
Сообщение orz » 29 мар 2016, 20:38
а кто TY ?  :o
#МишаНина
Октябрь 2012 / 424
Re: Масло в АКПП!
Сообщение #МишаНина » 29 мар 2016, 20:45
Пардон, погуглил, tg ватомат
LazyRaccoon
Март 2014 / 65
Авто: Outback 2.5AT `08
Re: Масло в АКПП!
Сообщение LazyRaccoon » 02 май 2016, 19:50
Так все таки, может кто однозначно ответить: Subaru ATF черно-желтая жестянка это что? Dexron III или II? А Subaru 5-ATF это аналог Subaru ATF-HP / IDEMITSU ATF HP / Castrol Transmax J? А то чета TV коробка чем дальше, тем хуже себя ведет, после заливки Subaru ATF.
Re: Масло в АКПП!
Сообщение i66 » 03 май 2016, 08:11
про аналоги все верно, но упоминать Transmax J не стоит, эта жижа на наш рынок не поставляется.
поведение акпп отличное от нормы не всегда обусловлено самой коробкой, работа TCU тесно связана с ECU, любые проблемы например со впуском могут свести коробку с ума.
а атфка менялась каким методом? слил-залил или прогон с помощью аппарата? и что в итоге залито?
да, а на атмо Ауте стоит TV-коробка?
п.с. проверь еще раз уровень, на горячую должно быть ровно середина, не мин. и не макс.
LazyRaccoon
Март 2014 / 65
Re: Масло в АКПП!
Сообщение LazyRaccoon » 03 май 2016, 20:30
i66 писал(а):поведение акпп отличное от нормы не всегда обусловлено самой коробкой, работа TCU тесно связана с ECU, любые проблемы например со впуском могут свести коробку с ума.
Спасибо, возьму на примету Subaru 5-ATF, если Идемитсу не найду. Сейчас залито Subaru ATF обычное из жестяной 4л банки. Меняли методом слил-залил. Уровень держится в норме, плавает около середины. Насчет мозгов-черт его знает, сначала попробую залить прописанное масло, с помощью автомата. И если не поможет-то копать в сторону мозга. А может просто уже коробка кончается, хотя и не должна, 200 тыс еще даже не отбегала. Exist говорит что коробка TV1B8MFEBB.
Re: Масло в АКПП!
Сообщение i66 » 03 май 2016, 23:01
LazyRaccoon писал(а): сначала попробую залить прописанное масло, с помощью автомата.
не надо автоматом... если дело во фрикционах, то будет еще хуже.
LazyRaccoon
Март 2014 / 65
Re: Масло в АКПП!
Сообщение LazyRaccoon » 04 май 2016, 00:21
А что такого? Автомат же я так понимаю просто гоняет масло через механический фильтр и производит замену жидкости методом разбавления/вытеснения? Чего он там поломать то может? А если насчет того, что сейчас АКПП только за счет отложений и работает, а при замене их смоет. Ну значит судьба такой, хуже уже не будет, один фиг ремонтировать/менять коробку. Побуду пешеходом. Лучше уж так, чем она сломается в самый "нужный" момент, где-нить в дальней дороге.
Re: Масло в АКПП!
Сообщение i66 » 05 май 2016, 00:19
ну, на чьих ошибках учиться - твой выбор... но если коробка действительно TV, то она может еще и машину переживет.
еще тут подумалось, проверь подушку опоры коробки.
Артём
Май 2016 / 4
Авто: Subaru Outback B13
Re: Масло в АКПП!
Сообщение Артём » 10 май 2016, 23:09
Всем привет, 2 месяца назад стал счастливым обладателем Subaru Outback B13 2007 г.в. 2.5 173 л.с. 4АКПП с пробегом в 175000км, предыдущий владелец обслуживался у ОД (не знаю хорошо это или плохо), короче как выяснилось масло в коробке менялось всего 1 раз на 60000км, т.е. 115000 уже катается машина без замены. Когда я вытащил щуп и вытер его, на белой салфетке были четко видны какие то черные посторонние частицы, ну и масло естественно очень темного цвета. Внимание вопрос, как менять масло, полностью (к этому варианту я склоняюсь больше) или частично? И ещё походу на моей коробке нет масляного фильтра или я не там искал? И какое масло лучше лить? И надо ли в моем случае делать промывку как советует ОД?! Заранее благодарен!
Re: Масло в АКПП!
Сообщение i66 » 11 май 2016, 07:52
я-б на твоем месте заменил со снятием поддона...
заодно и плиту можно помыть, хотя-бы снаружи.
посторонние частицы а жиже - это скорее всего ошметки фрикционов, займись срочно, иначе придется иметь дело с соленойдами.
п.с. к официалам ни ногой...
Артём
Май 2016 / 4
Re: Масло в АКПП!
Сообщение Артём » 11 май 2016, 11:19
Так посоветуйте куда в питере обратиться к грамотным специалистам!
Артём
Май 2016 / 4
Re: Масло в АКПП!
Сообщение Артём » 11 май 2016, 11:34
Забыл сказать, что как ни странно коробка с такой жижей переключает на ура, не хотелось бы сделать хуже :) короче нужен хороший сервис, чтобы послушать авторитетное мнение и по возможности решить мою проблему! Подскажите плиз!!! А то уже перечитал кучу форумов и так и не смог сделать выводов...
Re: Масло в АКПП!
Сообщение Boroda » 13 май 2016, 13:40
Можно в Созвездие обратиться.Есть варианты замены с помощью аппарата,можно поменять в два этапа.Поддон снимать не надо.
Артём
Май 2016 / 4
Re: Масло в АКПП!
Сообщение Артём » 13 май 2016, 22:56
Почему поддон снимать не надо, разве не полезно будет почистить сетку от мусора и поменять магнит?
Re: Масло в АКПП!
Сообщение Piligrim » 13 май 2016, 23:44
эта "сетка" ... это ГРУБЫЙ донный фильтр от болтов и гаек
если коробка посыпалась, сменой гидрожидкости и донного фильтра НЕ лечится.
и нафига магнит менять???
ИМХО
а теперь кидайте помидорки...
Maksim80
Сентябрь 2020 / 5
Авто: Subaru Outback bp9
Re: Масло в АКПП!
Сообщение Maksim80 » 05 окт 2020, 08:53
:good:
19Alex60 писал(а):
Piligrim писал(а):Вот и не трогай поддон. Там стоит донный фильтр "от болтов и гаек" т.е. просто сетка.
по ВИНу я не вижу АТФ фильтра
сливая с поддона через пробку получишь обычно в районе 4л / 4,5л отработки
Но таким методом раза 2-3 надо менять и то до идеала далеко , уж лучще автоматом (правда и там не идеал , 12л. прогнали , а всё равно чёрное , зараза).
Maksim80
Сентябрь 2020 / 5
Re: Масло в АКПП!
Сообщение Maksim80 » 05 окт 2020, 09:28
Субаристы всем привет! Заменил АКПП туда свежие масло Subaru 5ATF Идут пробуксы по передачам и ошибки выскакивают по передачам (сперва Р0732 потом Р0733 сейчас Р0734) Подскажите что делать в чем причина? Может полностью поменять масло на idemitsu и проблема уйдёт?
Re: Масло в АКПП!
Сообщение i66 » 06 окт 2020, 01:10
Maksim80 писал(а):Заменил АКПП
Может в этом ключевой смысл?
Maksim80
Сентябрь 2020 / 5
Re: Масло в АКПП!
Сообщение Maksim80 » 06 окт 2020, 09:41
Это то понятно но акпп по вин точно такой же.
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Re: Масло в АКПП!
Сообщение Владимир_С » 06 окт 2020, 11:54
Коробка то нормально подобрана? Какая стояла и какую поставили? 4,11 4,44? и все остальные вопросы в том же духе...
Maksim80
Сентябрь 2020 / 5
Re: Масло в АКПП!
Сообщение Maksim80 » 06 окт 2020, 15:21
Акпп подобран точно такой же как и был по вин коду буква в букву TV1B8MFEBB.( коробас подчини новый до 2000 пробега) Только я вот масло залил в 4ступку Subaru 5ATF и ко всему я его не полностью поменял а долил 8 литров (сам косяка смочил думаю) . Пробуксы при переключении передач, масло пениться. Если поменяю масло проблема уйдёт или искать где-то глубже? Что делать? подскажите пожалуйста
Re: Масло в АКПП!
Сообщение i66 » 08 окт 2020, 17:13
Maksim80 писал(а):Только я вот масло залил в 4ступку Subaru 5ATF и ко всему я его не полностью поменял а долил 8 литров (сам косяка смочил думаю) .
Вот, мне лень искать мануалы по этой авте, мой долив 5,5 , со снятием поддона 6,5, сколько у тебя не знаю и доливал ты во что? в рафинарованное? Вообще твое масло - IDEMITSU ATF, ты залил версию от ОЕМ IDEMITSU ATF-HP , вязкость разная. Поможет-ли замена... неизвестно, но не повредит и поможет в перспективе - точно. А вот по уровню вопрос открыт, и этим помочь или сломать можно быстрее. И где гарантия что твоя контрактная коробка я якобы не большим пробегом не кончена 200000 назад?
Maksim80
Сентябрь 2020 / 5
Re: Масло в АКПП!
Сообщение Maksim80 » 14 окт 2020, 08:55
Спасибо вам парни за «помощь»
Машину я сделал. Едет как надо.
Акпп новая до 2000 пробега точно.
Удачи вам во всем. Как говориться -ни гвоздя вам, ни палки.
19Alex60
Сентябрь 2013 / 461
Авто: Tribeca 3.0.2007г.
Re: Масло в АКПП!
Сообщение 19Alex60 » 19 окт 2020, 13:03
А что сделал?
Вернуться в «Только Масла. !Религиозный раздел!»
