Легаси 2010, проблема с рулевым.
Izzor
Сообщение Izzor » 14 окт 2010, 21:38
Новая машина, пробег 7 тыс., владею 3 месяца. Никаких проблем до сегодняшнего дня - после поездки с работы домой въехал во двор, стал парковаться задом - и вдруг не крутится руль. Очень сильное сопротивление, как будто отказал электроусилитель. Постоял немного, на месте руль не крутится, при движении - немного, при этом как будто то нормально, то вдруг закусит. Запарковался с трудом, выключился.  Завелся опять - на месте не крутится, но тронулся вперед - все заработало, сделал круг по двору - вроде нормально, но стоило остановиться, чтобы запарковаться - опять, закусывает так, что маневрировать практически не возможно.
Прошу совета, в сервис? На эвакуаторе? как то стремно ехать самому.
Nomad
Декабрь 2009 / 717
Авто: WRX 08
Re: Легаси 2010, проблема с рулевым.
Сообщение Nomad » 15 окт 2010, 11:09
Для начала уровень в бачке проверить бы.
А так, гарантия ведь? Звонить диллеру и говорить: "Вы знаете, у нас возникли некие трудности". Конечно на эвакуаторе.
FIRE FOX
Сообщение FIRE FOX » 15 окт 2010, 13:47
машина на гарантии эвакуатор до дилера от ррт должен быть бесплатным ! в сервис РРТ и там колдовать )
Izzor
Сообщение Izzor » 15 окт 2010, 16:50
В общем вчера вечером потыркавшись еще пришел к выводу, что проблема с электроусилителем - на месте руль не крутится, при трогании по мере набора скорости руль постепенно становится рабочим и при что то около 15-20 км-час работает нормально. При притормаживании делается более тугим и при полной остановке стопорится (можно повращать в пределах люфта).
Но сегодня рано утром - решил еще попробовать - как ни в чем не бывало! завелся, руль крутится, тронулся, поехал потихоньку, заехал на парковочную площадку к Ледовому (живу рядом) и уж как там ни крутился, резко вращал руль - ни намека на ситуацию.
записался на сервис, пошел на работу пешком. Похоже, есть где то косяк - вспомнилось, что после мойки однажды перестал работать автоподъем стекла на водительском месте. А потом вдруг заработал. А вчера был дождь - и такая проблема.
Как то грустно  :( .
Сообщение СтариЧок » 17 окт 2010, 20:52
Nomad,  Там не ГУР а ЭУР.
alekss
Ноябрь 2009 / 1503
Сообщение alekss » 17 окт 2010, 20:54
Izzor,  окисление разъемов?
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
Izzor
Сообщение Izzor » 18 окт 2010, 15:29
Посетил сервис, сказали, что все чисто, ошибок не зафиксировано, ездите спокойно дальше...
Сообщение Архитектор » 23 окт 2010, 02:15
вылезет потом само наружу...
Сообщение Kolbasov » 23 окт 2010, 19:47
Архитектор писал(а):вылезет потом само наружу...
сразу как гарантия закончится...  :))  по закону подлости...  :))
