Не заводится машина
Не заводится машина
Добрый вечер, Такая ситуация:подключал насос омывателя фар( скрутил провода с фишками и подключил к насосу) , проверил все работает. Изолировал места соединения, попробовал- не работает. копался, не заработало собрал все( бампер) стал заводить машину , не заводится, стартер не крутится вообще, аккум 12 в, потом оказалось не работает центральный замок, не работают стекло подъемки. фары , омыватель стекла, музыка, свет, зеркала это все работает. Кто что подсказать может, какие идеи, а то мистика какая то? . предохранители подъемников целы. Спасибо
Re: Не заводится машина
Добрый вечер. Смотрел большие силовые предохранители?
на вскидку - возможно КЗ между кнопкой и реле, до предохранителя на омывателе, поэтому выбило силовой...
А где эти силовые? Под капотом где и все ?
Под капотом где и все, только они больше обычных. Не могу отправить фото т.к нович.
Я понял. Спасибо.
Все решилось заменой предохранителя на 30А. Спасибо
