2,5л.=165лошадок?!
pa3ciy
2,5л.=165лошадок?!
Сообщение pa3ciy » 29 авг 2010, 19:28
Собратья, наконец-то могу так вас называть, купил пару недель назад свой первый, долгожданный субару форик. 01год, америкос, 2,5л. без наддува. В птс написана мощность 165лошадок!!! Что-то удивительное! Не могу найти такую модификацию ни в одном каталоге. Плохо ищу, не там ищу или в птс напутано?! Други, просветите новичка!
И ещё вопрос, какой лить туда бензин 92 (америкос ведь) или всё-таки 95. Предыдущий владелец с 02года лил 92ой, если уверен в добросовестности б.колонки, в "деревнях" лил только 95ый. А как будет лучше машинке?
Re: 2,5л.=165лошадок?!
Сообщение Sawd » 29 авг 2010, 19:38
Скорее всего в ПТС напутано. Кем выдан? Должно быть 156 л.с.. 165 было у америкосов аутов и легасей собранных в америке. VIN начинается на 4S.
По поводу бензина уже написано и наговорено много. Лично я бы лил 95, расход чуть меньше чем на 92, по деньгам не особо разница, мотор ровнее работает, тянет получше. Но ездить можно и на 92, наливая на хороших заправках
pa3ciy
Сообщение pa3ciy » 29 авг 2010, 20:18
Вот нашёл на spb Subaru Club  "Теперь непосредственно о EJ25: объем двигателя - 2,5 литра, он - атмосферный, потребляет бензин с октановым числом 92, завод-изготовитель рекомендует эксплуатацию двигателя на полусинтетическом масле с вязкостными показателями 5W30, либо 10W40. В охлаждающую систему идет антифриз на полиэтиленгликоле (зеленого цвета), не рекомендуем использование тосола, так как были прецеденты, когда тосол вызывал коррозию выполненных из алюминия головок блока цилиндров.      Двигатель отличается хорошими динамическими показателями: - максимальная мощность 164 л. с. достигается при 5000 оборотах в минуту, максимальный крутящий момент - с 2500 оборотов. Эмоциональные ощущения от мотора очень положительные, особенно хорош звук на 4000 оборотах."  Получается что не ошибка в птс, но в каталагах не найду.
outlaw
Февраль 2010 / 293
Сообщение outlaw » 18 сен 2010, 00:11
в народе называется "251-й" мотор
это на случай покупки расходников в лабазе
165 кобыл
масло можно лить оригинальное
к примеру
http://exist.ru/cat/unicat/item.aspx?pid=F4B0604B
я лично себе залил такое
пересталвагончег хавать его литр на две тыщи
по сравнению с кастролом
после заменя 4 тыщи проехал, масло на прежднем уровне
Сообщение i66 » 18 сен 2010, 18:40
251- ЕЖ стоит в 2003 модельном, тот что в кузове S11 - точно. Выпускаются они с 2002 года. До этого был кузов S10, какие ЕЖи ставили там незнаю. Но рекомендовать лить в них полусинтетику FHI немог никак. В алюминиевый двигатель только синтетика. Я лью летом 10W60, зимой 5W40.
По кобылам, все американцы действительно дефорсированны до 165 для работы на поганом пендосском фюуеле -87AKI or higher, что соответствует нашему поганому 92-му и выше. Так-что использовать 95-й то-же можно, но кто говорит помогает, я лично незаметил никаких улучшений в работе, а ценник ухудьшился здорово. Незабвыайте так-же что 92-й и 95-й отличаются только по количеству присадок поднимающих актановое число, а не по технологии производства, как должно быть. А присадки это - зло. Так, что если использование 95-го отразится на динамика в лучшую сторону, можно лить, нет, то и смысла нет. Единственное точно несоветую лить бензу со всякими "очищающими" приадками типа  -  экто, супер, алтимейт.
Mit
Октябрь 2010 / 858
Авто: Forester 2.5t AT '06
Сообщение Mit » 13 окт 2010, 11:02
На 95 едет ощутимо лучше +2 секунды к разгону (11 сек вместо 13).
Но у меня на 95 периодически (особенно после трассы) вылезает чек-энжайн с ошибкой недостаточной эффективности ката. На 92-м не вылезает. Так что лью 92-й. Все равно и так и так овощь :-D А вот загорающийся чек напрягает.
Так что разница между 92-95 есть.
outlaw
Февраль 2010 / 293
Сообщение outlaw » 13 окт 2010, 12:36
закрути второй датчик через втулку
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 13 окт 2010, 21:41
outlaw писал(а):закрути второй датчик через втулку
Где купить втулку?
Сообщение Piligrim » 14 окт 2010, 00:03
Mit писал(а):Где купить втулку?
есть оно у нас = 500р. красная цена
920-67-20
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 15 окт 2010, 16:27
920-67-20
Здорово! Можно подъехать в рабочее время на Салова и заполучить, или нужно предварительно позвонить?
Сообщение Piligrim » 16 окт 2010, 00:55
920-67-20
Да! просто приехать в наше рабочее время.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 26 гостей
