Не заводится, ошибок нет.
torch82
Октябрь 2014 / 33
Авто: Subaru Outback `04, Triumph Bonneville
Сообщение torch82 » 04 мар 2016, 14:14
Господа форумчане, скорее не с вопросами, а с размышлениями к Вам. Может кто подкорректирует ход мыслей или подскажет чего.
Outback B13 2,5 2004 гв, европа. Однажды утром не завелся. Морозов не было. Около нуля температура. Ошибок через ОБД не показал никаких. Просто крутит стартер, и не чихает и не пукает. Просто не заводится.
Мои мысли на кустарный иммобилайзер с меткой, хотя он пикает, мол видит метку. Может просто внутри не коммутирует то, что нужно при виде метки?
Так вот я и думаю, как бы проверить поточнее, он ли это или может что другое? Бензонасос например.... Может можно проверить какие-то параметры по ОБД в момент вращения стартером движка? Давление топлива например, дабы исключить поломку бензонасоса?....
Не знаю куда смотреть больше.... :'( :'(
torch82
Октябрь 2014 / 33
Re: Не заводится, ошибок нет.
Сообщение torch82 » 04 мар 2016, 14:16
да, забыл написать, что как-то недели 1,5 назад была та же картина. Вечером вышел - не заводится. Через 3 часа попробовал еще раз - с полтычка как всегда. Проездил недели полторы и вот теперь глухо.
Декабрь 2009 / 787
Авто: SG5 2.0XT
Сообщение Safro » 04 мар 2016, 14:52
послушай бензонасос жужжжжыт или нет. Была такая проблема - пропадал контакт, потом пришлось к нему новую косу тянуть.
Сообщение Grig » 04 мар 2016, 14:54
torch82 писал(а):Вечером вышел - не заводится. Через 3 часа попробовал еще раз - с полтычка как всегда.
Похожая история была, грешил на бензонасос, а было все, из-за плохих контактов сигнализации (окисленные разъемы).
torch82
Октябрь 2014 / 33
Сообщение torch82 » 04 мар 2016, 15:15
Safro писал(а):послушай бензонасос жужжжжыт или нет. Была такая проблема - пропадал контакт, потом пришлось к нему новую косу тянуть.
а по конструктиву, он под сиденьем задним стоит? Точнее люк что бы к небу добраться?
torch82
Октябрь 2014 / 33
Сообщение torch82 » 04 мар 2016, 15:16
Grig писал(а):Похожая история была, грешил на бензонасос, а было все, из-за плохих контактов сигнализации (окисленные разъемы).
У меня подозрения на эту сигналку на первом месте. Вопрос в том, что бы найти то место, где она разрывает цепь. Надо рыть под торпедой. Спасибо))
Сообщение Grig » 04 мар 2016, 15:26
Ну да, под торпедой )) Да, люк насоса под задней сидухой,  все верно.
Декабрь 2009 / 787
Авто: SG5 2.0XT
Сообщение Safro » 04 мар 2016, 15:42
torch82 писал(а):а по конструктиву, он под сиденьем задним стоит? Точнее люк что бы к небу добраться?
у меня в багажнике над баком
orz
Сентябрь 2011 / 240
Авто: BH, BE
Сообщение orz » 04 мар 2016, 17:11
пшикни чем-нить горючим в дроссель - попробуй завести -
завелась и заглохла - насос / питание насоса
даже не чихнула искра в землю ушла или датчик колена
каждый пункт не исключает сигналку/плохие контакты
предлогаю в фак ибо 2 раз за неделю ....
legacy bh9, ej251, tz LH
torch82
Октябрь 2014 / 33
Сообщение torch82 » 04 мар 2016, 17:56
orz писал(а):пшикни чем-нить горючим в дроссель - попробуй завести -
добрался до насоса - контакты в порядке, жужжит. Видимо все же не в нем. А датчик колена разве не даст ошибку?
Добрался до блока сигналки, но от него коса в глубины торпедо уходит и хрен разберешь где он там рвет чего. Постучал, поплевал по нему - не помогает.
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Сообщение Владимир_С » 04 мар 2016, 18:28
Жужание насоса не гарантия наличия давления в рампе.
Искра есть? (Снять ВВ провод воткнуть в него свечу. Покруть. В момент проверки В РУКАХ НЕ ДЕРЖАТЬ!
Охранный комплекс в "valet". (Все сигналки, метки, секретки...)
Найти распиновку. По ней искать реле разрыва. От него смотреть что рвет. Снять блок  (сигналки) вскрыть его посмотреть окислы/вздутия/ выгоревшие дорожки...
Визуально просмотреть фишки на косе блока охраны.
Мотор MAP  или MAF?
По воздуху может косяк быть.
Смесь не правильная по температуре.
Может сумбурно, с телефона не удобно...
torch82
Октябрь 2014 / 33
Сообщение torch82 » 04 мар 2016, 19:08
Владимир_С писал(а):Жужание насоса не гарантия наличия давления в рампе.
Мотор MAP  или MAF?
Про давление в рампе согласен, может не создавать...
Искру попробую завтра при свете проверить.
Охранный комплекс по закону подлости перетсал видеть Мастер метку....А без нее в Valet не перевести.
Я к сожалению не знаю что означает MAP и MAF.
А если крутить стартером и одновременно подключить ОБД, там можно контролировать определенные параметры с датчиков. Может там чего можно увидеть о температуре или искре например?
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Сообщение Владимир_С » 04 мар 2016, 19:22
Искру как раз в темноте лучше видно  :)
MAF - расходомер
MAP - датчик абсолютного давления.
Если есть лишний (неучтенный) воздух, то машина так же может не заводиться.
Сканер покажет температуру ОЖ. В принципе этого достаточно (для сравнения с окружающей средой).
torch82
Октябрь 2014 / 33
Сообщение torch82 » 04 мар 2016, 19:31
Владимир_С писал(а):Искру как раз в темноте лучше видно  :)
MAF - расходомер
До нее добраться надо при свете)))
А как узнать МАП или МАФ? Я чет в этом совсем валенок.
Я вот подумал, что если искра все же есть, то дело не в сигналке и пока не проверю искру - ковырять косу и блок сигналки не буду!
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Сообщение Владимир_С » 04 мар 2016, 19:40
Если на воздуховоде есть многоконтактная фишка, то МАФ. (Между заборником воздуха и фильтром).
Сообщение i66 » 04 мар 2016, 21:01
никакие датчики кроме температуры не влияют на заводку авто, тем более маф.
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Сообщение Владимир_С » 04 мар 2016, 21:44
А датчик положения коленвала?  :D
Сообщение Grig » 04 мар 2016, 22:06
Safro писал(а):у меня в багажнике над баком
это на Форике?  аааа... на ауте, под сидухой...
Сообщение Boroda » 04 мар 2016, 23:27
Советую посмотреть под капотом" левые "провода и реле,очень часто криворукие установщики лепят реле блокировки под капот.Или у моторного щита,либо на моторе.Реле очень часто блокирует +12 вольт на катушку.
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 05 мар 2016, 09:35
Для начала разберитесь "чего в супе не хватает". Тогда будет намного яснее в каком направлении копать, в каких цепях искать проблему. Сигналка какая? Реле блокировок встроенное?
Сообщение Piligrim » 06 мар 2016, 14:20
:friends:  Субарист , Субаристу ВСЕГДА = Друг, Брат и Товарищ !!
torch82
Октябрь 2014 / 33
Сообщение torch82 » 06 мар 2016, 14:37
Aquarius писал(а):Для начала разберитесь "чего в супе не хватает". Тогда будет намного яснее в каком направлении копать, в каких цепях искать проблему. Сигналка какая? Реле блокировок встроенное?
По совету Владимира_С выкрутил свечу и проверил искру. Искры нет. Сооответственно следующий шаг - блок сигнализации. Снял, ща буду копать в нем. BLACK BUG
Визуально в блоке все норм. Нет ни почернений, ни выгораний. Полез под торпеду искать реле блокировки. Видел там на косе пару коробочек =)
torch82
Октябрь 2014 / 33
Сообщение torch82 » 06 мар 2016, 15:00
Видимо это не МАФ)))
torch82
Октябрь 2014 / 33
Сообщение torch82 » 06 мар 2016, 18:14
Разобрал пол торпедо и ужаснулся. Куча врезок в родные косы, жутко не удобно все. Обычных релешек не нашел. Возможно где-то убрана что бы не найти было.
Видимо все же придется воспользоваться услугами сервиса. Ох как не хотелось... :-[
Сообщение Wazzzeee » 06 мар 2016, 18:23
Маленький совет - НИКОГДА не пишите на форумах и где либо ещё модели установленных секреток, иммобилайзеров и тд. Если еще позволяет форум - рекомендую отредактировать сообщение выше, удалить инфу. Не стоит облегчать жизнь этим козлам ;)
torch82
Октябрь 2014 / 33
Сообщение torch82 » 06 мар 2016, 18:26
Wazzzeee писал(а):Маленький совет - НИКОГДА не пишите на форумах и где либо ещё модели установленных секреток, иммобилайзеров и тд. Если еще позволяет форум - рекомендую отредактировать сообщение выше, удалить инфу. Не стоит облегчать жизнь этим козлам ;)
Спасибо за совет) Я об этом думал, когда писал. Но навряд ли кто-то будет заморачиваться на поиск а после на попытку угона моей незаводящейся старушки)) Совсем это не выгодно им (этим уродам). Проще за это время угнать два Соляриса или Киюши =)))
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Сообщение Dementy » 06 мар 2016, 23:43
Думается мне, что надо под ноги переднего пассажира глянуть. В торпедо искать особо нечего. Нужен только ключ на 10, лучше головка с трещоткой.
torch82
Октябрь 2014 / 33
Сообщение torch82 » 08 мар 2016, 14:29
Dementy писал(а):Думается мне, что надо под ноги переднего пассажира глянуть. В торпедо искать особо нечего. Нужен только ключ на 10, лучше головка с трещоткой.
Нашел реле блокировки. Перемкнул где надо - не помогло.
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Сообщение Владимир_С » 08 мар 2016, 14:48
Вот здесь можно найти распиновки комплексов охраны. http://www.autoelectric.ru/Блек баг может быть многоступенчатым.
Опять же отсутствие искры возможно не только из за охранного комплекса....
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 08 мар 2016, 17:44
Интересно если ты не разберешься в проблеме, в сервисе после тебя смогут разобраться?
