Музыка в Outback 2006
Ruublik
Февраль 2016 / 4
Авто: Subaru Outback
Сообщение Ruublik » 11 фев 2016, 23:00
Кто нибудь  устанавливал магнитолу или еще что то, что бы можно было песни хотя бы с флешки читать? Магнитола Kenwood. Сейчас только диски. Видел есть какая то коробочка, подключается сзади штатной и выводится в бардачок, в Питере что то такое можно купить?
MbIwb
Март 2010 / 12
Авто: B13 Outback 3.0
Re: Музыка в Outback 2006
Сообщение MbIwb » 12 фев 2016, 00:02
Коробочек много, все плюс-минус одной степени.. качества. Сам не тестировал, для справедливости, если что, но описанные функционал и, главное, отзывы впечатляют. Для себя выбрал оригинальный аукс, который сам же за 5 минут и поставил. Потому что абстрактные bluetooth и старт трека с флешки с начала трека или вообще с начала папки не радовали. Из "отечественных" - организация "Триома". Гуглится на раз. Были и аналоги 100% с ебея и али, притом по сильно меньшему прайсу. С учетом опыта на оригинале и потом на "фантоме" на другом автомобиле могу сказать что музыка через блютус самое оно, даже с учетом прочего.
19Alex60
Сентябрь 2013 / 461
Авто: Tribeca 3.0.2007г.
Сообщение 19Alex60 » 12 фев 2016, 00:13
Я себе купил приличный трансмиттер , теперь не парюсь и Алексея и карту памяти читает , качество вполне норм.
Всё что не делается....
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Сообщение Dementy » 12 фев 2016, 01:23
http://avtozvuk-spb.ru/chejnzhery-emulyatory.html - как вариант. Сам такой юзаю. Играет неплохо, но штатными кнопками телефон через Блютус не управляется. Это минус.
Забыл добавить - заодно громкую связь поимел, это плюс)))
Ruublik
Февраль 2016 / 4
Сообщение Ruublik » 12 фев 2016, 09:33
MbIwb писал(а):Коробочек много, все плюс-минус одной степени.. качества. Сам не тестировал, для справедливости, если что, но описанные функционал и, главное, отзывы впечатляют. Для себя выбрал оригинальный аукс, который сам же за 5 минут и поставил. Потому что абстрактные bluetooth и старт трека с флешки с начала трека или вообще с начала папки не радовали. Из "отечественных" - организация "Триома". Гуглится на раз. Были и аналоги 100% с ебея и али, притом по сильно меньшему прайсу. С учетом опыта на оригинале и потом на "фантоме" на другом автомобиле могу сказать что музыка через блютус самое оно, даже с учетом прочего.
Можно про аукс по подробнее, как установать и.т.д
19Alex60 писал(а):Я себе купил приличный трансмиттер , теперь не парюсь и Алексея и карту памяти читает , качество вполне норм.
Подскажите модель трансмиттера.
kroma
Июнь 2011 / 893
Авто: Subaru Legacy '06
Сообщение kroma » 12 фев 2016, 10:22
Ruublik писал(а):Подскажите модель трансмиттера.
http://ru.aliexpress.com/item/Original-Xiaomi-Car-player-ROIDMI-5V-3-1A-car-charger-adapter-Bluetooth-Player-Bluetooth-speaker/32546114579.html
Купил именно у этого продавана и не нарадаюсь. Про несовместимость с Субару бред, у меня всё прекрасно работает (Legacy 2006).
Dementia & Courage
MbIwb
Март 2010 / 12
Сообщение MbIwb » 12 фев 2016, 10:43
Про установку аукса: снять голову, подсоединить разъем аукса, протащить провод через туннель КПП (я это сделал просто сбоку подоткнув, чтоб туннель не снимать), в подлокотнике снять заглушку и вставить сам миниджек-разъем. Подробно про снятие головы надежнее в мануал посмотреть - там все в картинках по расположению креплений.
На рестайле с АКПП - боковые заглушки "головы" снять, коробку в нейтраль, набалдашник селектора(рычага) открутить, накладку селектора снять (вот тут чем-то тонким, лучше неметаллическим и аккуратно), кусок консоли с "пепельницей" и прикуривателем отщелкнуть, "голову открутить" - винты там, кстати, разные есть по длине и/или резьбе. Отвертку лучше брать хорошо подмагниченную, чтоб винты не потерять в процессе. Ну и аккуратно - там внизу блок подушек с соответствующими проводами.
А так - ну что про него рассказывать: аукс как аукс. Звук хороший, даже можно пытаться через него говорить по телефону, правда эхо у собеседника будет, как правило.
П.С.: еще, как вариант, можно спаять его самому. Казахи этим очень увлекались, но у меня по собранной схеме оно не работало. Точнее работало только на часть динамиков. По итогу забил и купил оригинал.
Diamanter
Февраль 2013 / 18
Сообщение Diamanter » 27 фев 2016, 21:23
Dementy писал(а):http://avtozvuk-spb.ru/chejnzhery-emulyatory.html - как вариант. Сам такой юзаю. Играет неплохо, но штатными кнопками телефон через Блютус не управляется. Это минус.
добрый день. не очень понятно - штатной головой управляется? если да, то нахрена вообще вход аукс выводить (как тут предлагают..), если можно включить Алексея и управлять с руля?
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 28 фев 2016, 03:43
Я так и делаю, причем коробка совместима и с USB, и с SDHC. Это удобно. Ну и с яблофоном заодно. С руля естественно управляется. AUX тоже есть (портативный телик законнектить или еще что).
joejack
Октябрь 2012 / 576
Авто: Legacy BLE
Сообщение joejack » 28 фев 2016, 17:23
http://usbadapter.ru/goods/MP3-USB-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-SUBARU-KENWOOD
себе похожую модель брял для макинтоша. все отлично было. мп3, флешки, аукс.
на установку 15мин потратил.
https://vk.com/carboncrew
Diamanter
Февраль 2013 / 18
Сообщение Diamanter » 28 фев 2016, 23:29
joejack писал(а):себе похожую модель брял для макинтоша. все отлично было. мп3, флешки, аукс.
с кнопок на руле управляется? не глючит при включении света или как то ещё? треки запоминает при выключении-включении?
joejack
Октябрь 2012 / 576
Авто: Legacy BLE
Сообщение joejack » 29 фев 2016, 09:25
Diamanter писал(а):с кнопок на руле управляется? не глючит при включении света или как то ещё? треки запоминает при выключении-включении?
на руле у меня были кнопки переключения коробки, по этому не в курсе.
а так, никаких глюков не замечено. треки запоминала.
Diamanter
Февраль 2013 / 18
Сообщение Diamanter » 05 мар 2016, 23:16
Кнопки на руль заказал за 3050р. Кому надо - пишите подскажу где (доставка 10 дней, ещё жду)
Барахлит акустика, кто подскажет какие динамики стоят в дверях? 16" ?
Есть смысл менять пищалки?
Шумку в двери добавлять есть смысл?
И ещё, записал диски mp3 - но штатный мафон не читает ни название диска ни название папки, ни название трека.. с этим можно как то бороться?
Sot
Июнь 2012 / 78
Сообщение Sot » 06 мар 2016, 11:08
Штатный мафон  вроде не понимает названий на русском , если писать транслитом  то он все видет. У меня по крайней мере=)
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 06 мар 2016, 23:33
Diamanter, шумку всегда есть смысл делать, даже штатная акустика заиграет лучше. Если менять динамики, то есть смысл сразу комплектом, т.е. сразу с пищалками. Диаметр вроде 16, кольца пилить скорее всего придется (или покупать).
Сообщение i66 » 07 мар 2016, 00:21
я не очень понимаю, штатная голова, mp3, и к этому убожеству еще что-то покупать...
вы решите для себя, если нужно музыку, то забудьте о всяких форматах сжатия и замените голову и на что-нибудь приличное, вот к этому можно будет и акустику и шумку приложить. Саму музыку не проблема найти в инете, причем в отличном качестве, даже 24-х битный виниловый рип, или рип с перво-пресса CD. Практически любая современная голова читает внешние HDD, проблем с местом не будет, я за 4 года не смог 250Гб забить.
Приблуда для программирования кнопок на руле есть на любом авто-рынке и стоит копейки, до кризиса 1т.р. вроде было.
19Alex60
Сентябрь 2013 / 461
Сообщение 19Alex60 » 07 мар 2016, 00:34
i66 писал(а):я не очень понимаю, штатная голова, mp3, и к этому убожеству еще что-то покупать...
На Ауте геморно очень ,  на фориках проще.
Diamanter
Февраль 2013 / 18
Сообщение Diamanter » 19 мар 2016, 00:15
Dementy писал(а):Diamanter, шумку всегда есть смысл делать, даже штатная акустика заиграет лучше. Если менять динамики, то есть смысл сразу комплектом, т.е. сразу с пищалками. Диаметр вроде 16, кольца пилить скорее всего придется (или покупать).
Шумку буду делать, уже решил, найти бы теперь кто сможет сделать толково с умом. А вот насчёт колец не знал.. Очень не хочу два раза дверь разбирать, как бы эти кольца заранее найти или подготовить.. они не продаются готовые?те которые там стоят штатно - не подойдут к новой акустике?
какой виниловый рип, какие 24 бита.. в этой машине нет никакого смысла пытаться реализовать такие музыкальные изыски. такие источники звука нужно слушать не на ходу в машине, а в комнате с хорошей акустикой.
кроме того, я не хочу уродовать интерьер салона внедрением какой либо колхозной магнитолы, да и ящичек верхний совсем не лишний.
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 19 мар 2016, 01:50
Штатно кольца сделаны с динамиками как одно целое - только в помойку в сборе. Любая приличная мастерская при установке вырежет эти кольца и, в большинстве случаев, не возьмет за это отдельных Бабосов, ибо обычно их изготовление при необходимости входит в стоимость установки.
А вообще автозвук-Спб имеет их в номенклатуре (из того что я знаю), кроме того, на Юноне в большинстве автозвуковых павильонов кольца тоже есть. А при наличии куска фанеры двадцатки и лобзика - можно изобразить самому.
