Аутбек B13 Ошибка - через OBD2 сканер. Help me.....
Всем привет.
История давняя, неисправность проявляется несколько лет.
Авто, Аутбек 2007 года, рестайл, мотор 2.5, МКПП.
Симптоматика: загорается чек енджин, в одном случае - после динамичного разгона.
Выкручиваю мотор до 5000 оборотов (соответственно далее переключаюсь на следующую передачу - обороты становятся порядка 2500) - после выкручивания до 5 т оборотов, через 2-3 секунды загорается чек энджин, со всеми вытекающими - моргает круиз и соответственно круиз не работает.
Далее останавливаюсь, глушу мотор минут на 5, завожу - и чек пропадает.
Так продолжается уже несколько лет. чек зажигаю примерно раз в три месяца (в основном я спокойно езжу)
На днях получил во временное пользование OBD2 сканер с блютуз, установил приложение для андройда и начал тестировать.
Значит подключил я сканер, сконнектил его со своим планшетом и прочитал вот такую ошибку он мне - Р0131 (прошу заметить, что чек энджин не горит).
Вот скриншот.
[img width=500 height=800]http://firepic.org/images/2015-11/01/a7c53ewtvybs.png[/img]
Открыв ошибку, по всей видимости борт комп зафиксировал все параметры. скрин прилагаю
[img width=500 height=800]http://firepic.org/images/2015-11/01/abc18uahn643.png[/img]
Далее было принято решение, попробовать зажечь чек энджин и посмотреть, что покажет сканер с горящим чеком.
Зажег, добавилась та же ошибка только под другой буквой. Скрин.
[img width=800 height=500]http://firepic.org/images/2015-11/01/84sdyqaynctf.png[/img]
Новая ошибка была уже без расшифровки.
В принципе, по ощущениям, машина стала тупее, чем была с новья.
Товарищи, что делать??? Куда лезть? Что пробовать чистить, мыть, менять???
Что это за ошибка, какой именно датчик вышел из строя? Прошу помощи!!!
Вот скриншот.
Re: Аутбек B13 Ошибка - через OBD2 сканер. Help me.....
Приветствую.
Скорее всего, Вы попали на замену передней лямбды.
По деньгам примерно - пробейте "Датчик кислородный "DENSO" (DOX-0259) в каталогах поставщиков.
Точный тип датчика, который Вам нужен - черех VIN.
Точный диагноз - после разгона с подключённым ноутом.
Моддинг турбо-прошивок.
(92I) 9O9-пятьшесть-I9, Дима
Я на Драйв2
Я на Драйв2
Полистай темку.
http://subaru.spb.ru/viewtopic.php?t=186.msg101662#msg101662
При покупке заменителя, будь внимательнее, дабы не попасть! В моем случае датчик не подошел)
Спасибо за советы. Будем пробовать.По поставщикам автозапчастей прозвонил, передний датчик (перед катализатором)
[font=arial][size=0px]DENSO стоит 6300 рублей[/size][/font]
Субару оригинал 7200 рублей
В принципе, разница не существенная, склоняюсь к оригиналу.
Бери оригинал!
вообще-то денсо стоит в районе 4000р
и если это аналог, то разница с оригиналом будет только в лучшую сторону.
Был заказан оригинальный датчик Субару (первый, который перед катализатором).
Сегодня произведена замена датчика (старый датчик визуально не имеет повреждений, проводка его тоже в отличном состоянии,
по всей видимости просто ресурс свой выработал), машина просто полетела.
Мотор крутим до 6 тысяч оборотов, никаких ошибок не загорается.
Двигатель стал работать очень плавно, раньше на холостых плавали обороты.
Супер. Спасибо ребята за помощь в диагностировании проблемы, хочу подчеркнуть, в диагностировании ТОЧНОМ!!!!
Теперь буду наблюдать за расходом топлива, должен наверное уменьшиться немножко.
Катаюсь, довольный как слон. !!!!!
)Re: Аутбек B13 Ошибка - через OBD2 сканер. Help me.....
zaswer писал(а):машина просто полетела
zaswer писал(а):Мотор крутим до 6 тысяч оборотов
zaswer писал(а):Теперь буду наблюдать за расходом топлива, должен наверное уменьшиться немножко.
Что-то я сомневаюсь, что он теперь уменьшится...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
