цоколь лампы hb4, ищу распиновку самой лампы
Сообщение i66 » 23 окт 2015, 17:36
кто в курсе подскажите куда на лампу допустим в положении как на картинке приходят + и -.
нужно для впайки по плюсу сопротивления в цоколь самой свотодиодной лампы.
Прозвонить фишку просьба не предлогать.
Dime-SPb
Май 2011 / 245
Авто: Subaru Impreza STI '12
Re: цоколь лампы hb4, ищу распиновку самой лампы
Сообщение Dime-SPb » 23 окт 2015, 18:11
Т.к. лампа накаливания - неполярная, то, ИМХО, стандарта тут нет.
Помимо прозвонки, можно угадать полярность по цветам проводов и схемам электрооборудования.
Ну, и метод научного тыка тоже никто не отменял. Светодиод с токоограничивающим резистором не скорит, а просто не будет светиться при переполюсовке.
PS: Ещё думается, что в самой светодиодной лампе, внутри, может быть встроен диодный мост. Полярность для такой лампы не важна.
Моддинг турбо-прошивок.
(92I) 9O9-пятьшесть-I9, Дима
Я на Драйв2
Сообщение i66 » 23 окт 2015, 19:12
по то что белый провод- плюс понятно, просто лень два раза локер скидывать, первый раз посмотреть и потом припаяв ставить, погода не распологает по земле валяться.
светодиод с мостом, но говорят что резистор подключать последовательно по плюсу...
а по стандартам, думаю распиновка всех фишек одинаковая, не в ручную-же их пинуют.
Сообщение Архитектор » 23 окт 2015, 20:12
Какая разница по плюсу резистор или по минусу, чет не пойму?
В замкнутой цепи ток одинаков на любом её участке...
Сообщение i66 » 23 окт 2015, 23:37
к сожаления не обладаю познаниями в этой области и немогу ничего прокоментировать, просто полистал несколько профильных форумов и вынес оттуда несколько раз встречающееся уточнение по поводу резистора именно по плюсу.
К тому-же это подтверждает онлайн калькулятор по которому расчитывал сопротивление:
Mit
Октябрь 2010 / 858
Авто: Forester 2.5t AT '06
Сообщение Mit » 24 окт 2015, 13:16
Игорь, Архитектор прав! Абсолютно фиолетово куда резистор ставить.
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 24 окт 2015, 13:26
А еще лучше добавь туда к резистору стабилизатор тока:
http://www.chipdip.ru/product/lm317bt/
lm317 надо на алюминиевую пластинку-радиатор привернуть...
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 24 окт 2015, 13:33
Если резистор будет 1.2 Ом, получишь на выходе стабилизированный ток 1А
Тут полярность важна.
Сообщение i66 » 24 окт 2015, 16:42
это самое правильное решение, но для меня неосуществимое, т.к. разместить это внутри цоколя нв4 мне не по силам, туда мальенький резистор с трудом влезет, а вмешиваться в штатную проводку нехочу, тогда галоген уже непоставить будет... если резистор не поможет, то откажусь вообще от навязчивой идеи светодиодов в птф.
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Сообщение Dementy » 26 окт 2015, 13:17
А зачем туда резистор? Кто подсказал?
Игорь, ты туда именно светодиод вставляешь, или готовую лампу?
Если готовую, то резистор не нужен. Или ты яркость понизить хочешь?
Сообщение i66 » 26 окт 2015, 23:43
я хочу понизить напряжение, на 2,5в, до нужных 12в, это пустые китайские лампочки нв4 без стабилизатора, они сгорают уже через месяц от перегрева. Конечно понижение яркости будет следствием...
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 27 окт 2015, 00:08
Тогда резистор нужной мощности в цоколь не влезет. Предлагаю простое решение. В Мегачипе можно купить разъемы папа и мама именно как под эти лампы, а в разрыв между ними впаять резисторы. Цена будет копеечной и процесс обратимый за минуты. Можно найти разъемы и на авторынке, но в магазин за резисторами всё равно ехать.
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 27 окт 2015, 00:15
Вариант два - переделать разводку в лампах и адаптировать их под стабилизатор тока.
Например на 300 мА.
А два таких стабилизатора я тебе на эксперименты подарю))))
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 27 окт 2015, 00:17
Вот такие.
Сообщение i66 » 27 окт 2015, 10:58
я ж говорю, расчет и сборка подобных схем для меня - высшая математика, поэтому и хотел обойтись банальным резистором, в воскресенье заезжал в микронику, вместе с продавцом расщитали емкость сопротивления, вроде все верно, и даже несколько ближайших по номиналу взял, но оказалось все не то.
По размеру есть резисторы которые помещаются внутри цоколя.
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 27 окт 2015, 13:40
i66 писал(а):вместе с продавцом расщитали емкость сопротивления, вроде все верно, и даже несколько ближайших по номиналу взял, но оказалось все не то.
Размер определяется рассеиваемой мощностью. Если резистор маленький, он просто на маленькую мощность.
Игорь, скажи, какой ток жрут твои лампочки при 12V? Ну или скажи хотябы их номинальную мощность? Тогда можно будет определить, какой резистор и на какую мощность тебе нужен...
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 27 окт 2015, 14:28
Минимум 1 Ватт нужно рассеять. Уже не самый маленький резистор.
Если лампочка 3 Ватта, то ток уже 0,25А. Чтобы погасить два с половиной вольта, нужно рассеять 0,6 Ватта, т.е. нужен одноваттный резистор, кроме того, он должен охлаждаться. Конструкция в цоколь не влезет...
Сообщение Piligrim » 27 окт 2015, 18:19
вот и опять выходим на выносной стабилизатор
http://subaru.spb.ru/viewtopic.php?p=145646#p145646
Сообщение i66 » 27 окт 2015, 21:08
вот лампа и резисторы, как видно под крышку цоколя они влезают.
по характеристикам лампы, инфа с алибабы, поэтому вызывает недоверие, но что имею... 7,5w , 280mA
Dime-SPb
Май 2011 / 245
Сообщение Dime-SPb » 27 окт 2015, 21:14
7.5 КОм - не много ли?
И мощность резисторов надо считать, скорее всего даже 1Вт - дюже мало. Погорят.
Я на Драйв2
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 27 окт 2015, 23:33
Игорь, обсчитались вы с продавцом. Они тебе 7.5 кОм продали, а нужно было 7.5 Ом на 1 Вт.
http://www.chipdip.ru/product0/1039/
Сообщение i66 » 30 окт 2015, 12:14
найден рекомендуемый вами удлиннитель hb4-hb4, теперь можно подумать об полноценном стабилизаторе, как мне опять не обсчитаться при покупке? как уже говорил, сам я полный...неэлектрик, а продавцы то-же ошибаются, причем в 1000 раз )))
может кто неполениться и такнет ссылку на готовый девайс под мои лампы, что-б на выходе я имел стабильные чуть меньше 12в, яркость мне неважна, поэтому в идеале имхо 11,5в.
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 30 окт 2015, 16:30
Выбери время, встреться со мной и получи два стабилизатора в подарок))))
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 30 окт 2015, 16:33
Или пять диодов 1N4001 в разрыв провода последовательно, упадет на них примерно 3 Вольта.
На две стороны 10 диодов надо, вот таких - http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=55188
Сообщение i66 » 09 ноя 2015, 18:15
проезжая опять мимо Микроники купил-таки стабилизатор напряжения 7812 и два конденсатора, на соплях слепил схемку для проверки, получил странную картину -
при подаче 12в всев норме, затем плавно увеличиваю напряжение до максимальных на БП 14в и вместе с этим увеличивается яркость и резко нагрев, почему так происходит, если этот стабилизатор должен выдавать стабильные 12в?
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 10 ноя 2015, 16:02
7812 на радиатор надо ставить. Кроме того, L7812 начинает работать со входного напряжения от 14,5 Вольт, коих в авто практически не найти... Вариант с диодами "и проще, и дешевле". А еще - почти не греется...
456-20847-0-L7805_2.pdf
(58.92 КБ) 449 скачиваний
Сообщение i66 » 10 ноя 2015, 20:01
радиатор конечно, вырезал из алюминиевого профиля.
сегодня провел экспиримент с 8ом резисторором после стабилизатора, падение напряжения и яркости есть, жаль замерить нечем, возьму у знакомого мультиметр проверю, но я так понял 7812 в схеме все равно не помешает, видел зимой и 14,7вольт по-утру.
а если взять к примеру 7810, то порог начала работы будет 12,5 и на выходе 10?
и в ущерб яркости получим неубиваемую диодную лампочку?
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 10 ноя 2015, 23:43
Гасишь 4 Вольта при 350мА - рассеиваешь почти полтора ватта. Ты уже освоил паяльник. Спаяй пять диодов и не мучай себе мозг)))
В конце концов, в наше время юзать линейный стабилизатор напряжения просто стыдно :D  Малопотребляющая лампа и нагрев воздуха стабилизатором не очень совмещаются)))
По фен-шуй надо стабилизировать ток кристаллов. Подходи, не ленись, принимай...))) Я тебе еще шесть одноваттных диодов подарю - сбацаешь мегалампу, поделишься опытом, всем счастье (и я, такой, в сторонке пальчиком в ладошке кручу :D ).
Сообщение i66 » 11 ноя 2015, 20:52
сегодня подцепил мультиметр, результаты - 7812 работает независимо то приходящего напряжения, при 14 вольтах на входе имею 12 на выходе, далее снижая плавно с шагом 0,1, так-же с погрешностью снижается и на выходе и к 12 на входе - 10 на выходе, это очень хорошо, но почему? я не понимаю, если это не входит в заявленные характеристики этого транзистора...
кстати с резистором на 8Ом после стабилизатора имею то-же 10В, но резистор сильно греется.
Найду снятую ПТФку попробую посмотреть в живую яркость в обоих режимах, там решу что достаточно.
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 12 ноя 2015, 00:28
i66 писал(а): это очень хорошо, но почему? я не понимаю, если это не входит в заявленные характеристики этого транзистора...
Это не "очень хорошо", а "так получилось". Стабилизатор работает не в режиме. Внутри него ток проходит через резистор и транзистор, они и рассеивают мощность. Проблема в том, что стабилизатор, работая при таком входном напряжении, ничего не стабилизирует. С тем же успехом можно было и резистор поставить - так же криво будет работать, греться будет, но дешевле стоит и радиатор не нужен при правильном подборе мощности.
