Волшебная присадка супротек feat Д.Пучков (Goblin)
Здесь и только здесь!
Масляное: Освещение, Просвещение, Разборки. Замеченные в других разделах будут признаны ОФФтопом и Еретиками.
Re: Волшебная присадка супротек feat Д.Пучков (Goblin)
Сообщение i66 » 24 авг 2015, 10:23
Жду-недождусь когда давидович или гоблин начут "заряжать" масло прям по телевизору, уже пол-года 200литровая бочка минералки ждет посреди комнаты перед экраном когда ее крякнут и вангуют эстерами. :god
Телевизор не выключаю, вдруг пропущу... а может уже пропустил :hair , нужно отхлебнуть, попробовать.
п.с. может тему уже в юмор перенесем, а то в основном форуме, куда в первую очередь заходят все включая новобранцев... она может создать неправильное понимание о вменяемости клуба.
Сообщение thedeath » 24 авг 2015, 10:37
Компрессия: 9.5, 9.5, 9.5, 9.0
По мануалу номинал: 10.4 - 13.0, в английской версии еще есть коммент "service limit 10.4"
Масло -1 литр на 2 тысячи
Налил первую порцию Супратека.
Думаю, может заодно чай по утрам с супратеком пить?
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Сообщение Dementy » 24 авг 2015, 12:40
thedeath писал(а):Думаю, может заодно чай по утрам с супратеком пить?
А если трение упадет там, где оно необходимо? Надо заранее пробочку подобрать)))
Сообщение Kolbasov » 24 авг 2015, 14:50
Dementy писал(а):А если трение упадет там, где оно необходимо? Надо заранее пробочку подобрать)))
Сообщение Piligrim » 25 авг 2015, 13:13
нееее Кирюха = надо вот так
:lol:
ssergei
Сентябрь 2011 / 126
Авто: lega
Сообщение ssergei » 09 сен 2015, 16:03
Была присадка еще с советских времен молибденовая ( в начале 90-х продавалась еще) , заливал пару раз в тоёту ед, года 86-87 выпуска,  , так вот , когда распродавал ее по зап. частям (тогда и колено и поршня б/у продавались на ура) , в местах износа на колене вкладышах, распреде, отчетливо было вино желтое напыление, прям такие желтые пятна (похоже на латунь).  Трудно сказать  поможет супротек или нет, молибденовая видимо работала.
STOsubaru
Сентябрь 2015 / 211
Авто: SUBARU
Сообщение STOsubaru » 29 сен 2015, 12:42
[font=Verdana]По цвету очень напоминает присадку Molygen от Liqui Moly. Возможно и по составу тоже. В чудеса что-то не очень верится. [/font]
С Уважением, "СТО СУБАРУ"
СПб, Суздальский пр., д. 21, Бокс №2
+7(950)048-95-55
admin@stosubaru.com
http://www.stosubaru.com
Сообщение thedeath » 29 сен 2015, 13:23
thedeath писал(а):Компрессия: 9.5, 9.5, 9.5, 9.0
Залил вторую порцию Супротека вместе с заменой масла. Перешел на LM GT1 10-60. Наблюдаем.
Номиналы выше, кст. для атмосферника, ошибочка моя.
Сообщение thedeath » 30 сен 2015, 00:07
STOsubaru
Сентябрь 2015 / 211
Авто: SUBARU
Сообщение STOsubaru » 30 сен 2015, 13:16
Примерно на 25 минуте автор отвечает на основной вопрос который меня и наверное вас интересует. А именно, если ездить как дедушка за хлебом, то можно и нужно использовать супротек. Если гонять и нагружать мотор, то возможно не хватит и на половину гонки, слой супротека сработается. Поэтому каждый сам для себя решает нужна эта присадка или нет.
+7(950)048-95-55
admin@stosubaru.com
Сообщение thedeath » 30 сен 2015, 13:23
Ха. Это занятно! Что, теперь после каждой замены масла теперь компрессию мерить чтоли?)
Сообщение Boroda » 30 сен 2015, 21:44
Этот жирный ушлепок, из "теории двс",меня радует....
STOsubaru
Сентябрь 2015 / 211
Авто: SUBARU
Сообщение STOsubaru » 02 окт 2015, 17:57
Я пытался продавцу присадок задать вопрос,  если их состав так хорошо прилипает к трущимся поверхностям, то что ему стоит при некотором дефиците масла и высокой нагрузке, прилипнуть к самому себе. Поясню, получается что в некоторых нагруженных режимах, слой присадки на шейке коленвала, прилипнет к слою присадки на вкладыше и накрепко приварится.  В результате их "расставания" останутся глубокие каверны или того хуже. Ответ пока не получен, ждемс.
+7(950)048-95-55
admin@stosubaru.com
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 06 окт 2015, 14:31
Скучно вам, друзья, живется что-ли? )))
Сообщение Piligrim » 06 окт 2015, 21:56
"да нет" (от этой фразы амеры в ступор)
Артём, это ж очередной "холивар"
Сообщение acepire » 07 окт 2015, 01:20
lenpeh117
Декабрь 2013 / 14
Авто: Outback B13
Сообщение lenpeh117 » 07 окт 2015, 01:36
Boroda писал(а):Этот жирный ушлепок, из "теории двс",меня радует....
А Вы наверное атлант с лицом Аполлона.
Сообщение Piligrim » 07 окт 2015, 09:55
нет не угадал, он теперь похож на Преподобного Билли
19Alex60
Сентябрь 2013 / 461
Авто: Tribeca 3.0.2007г.
Сообщение 19Alex60 » 07 окт 2015, 12:19
;D
Piligrim писал(а):нет не угадал, он теперь похож на Преподобного Билли
Boroda красивше.
Всё что не делается....
akidemon
Июль 2011 / 175
Авто: STI GVF 300+
Сообщение akidemon » 07 окт 2015, 12:25
Хахахаххххх
А ить похож! =))))))))))))
921-пьят-пьят-восЭм-З5-5О
Сообщение Boroda » 07 окт 2015, 20:24
Во
Сообщение thedeath » 07 окт 2015, 22:36
модераторов на вас нет)))
Сообщение Sawd » 07 окт 2015, 23:03
У Бороды в бороде живут маленькие гномы, которые могут и часы починить, и мотор перебрать. Иногда Бороде дают дельные советы!
Сообщение Sawd » 07 окт 2015, 23:04
Но их никто не видит и не слышит.
Кроме Бороды
Сообщение Piligrim » 07 окт 2015, 23:40
thedeath писал(а):модераторов на вас нет)))
Сообщение Sawd » 08 окт 2015, 08:23
Справа подобрее кажется
Сообщение Wazzzeee » 08 окт 2015, 10:43
Ахаххах  :13: спасибо, подняли настроение )))
Вернуться в «Только Масла. !Религиозный раздел!»
