Биение руля при поворотах
Valentin_Ru
Ноябрь 2014 / 4
Авто: Subaru Imreza 2.0 08
Сообщение Valentin_Ru » 21 авг 2015, 09:53
Доброго времени суток, пытался найти на форуме, но не смог, может быть навыки поиска мои не на высшем уровне, поэтому не сердчайте, если такая тема была
Проблема случилась следующая, при езде два три часа по городу, при парковке и разворотах или крутых поворотах начинает бить в руль, при старте, или не длительной езде, такого не происходит.
На сервисе был, до него близко, приехали диагностировали ее, диагностировали, но этого не проявилось.
Но сказали, что возможно это вискомуфта.
Кто-то сталкивался ли с такой проблемой?
:sign0144:
Re: Биение руля при поворотах
Сообщение Piligrim » 21 авг 2015, 12:43
- много кто сталкивался.
- эта неисправность уже переходит в разряд статистики.
- требует замену межосевого + ещё 3 подшипника на валах как минимум.
А всё из за того что убрал призводитель масл. насос из хвоста и контур охлаждения Мкпп
а мы любим "дубасить боком" или буксовать до дури севши "по самые помидоры"
Valentin_Ru
Ноябрь 2014 / 4
Сообщение Valentin_Ru » 21 авг 2015, 13:03
Piligrim писал(а):- много кто сталкивался.
Спасибо
Понял, что стоит готовить деньги для замены этого всего,  это же где то все с нынешним курсом в 50 встанет?
Если бы я дубасил боком и часто буксовал) и проехал то всего 83 тысячи))
Сообщение Piligrim » 21 авг 2015, 13:20
...топлю печь маркетологами!
  привет i66 Игорю  ;)
Валентин, по мнению этих маркетологов машину должны заменить, нет = обязаны! заменить через 3 максимум 5 лет!
и тогда Нафига туда закладывать ресурс.....
дальше будет ещё хуже.
Shiko
Октябрь 2013 / 488
Авто: Subaru Leone
Сообщение Shiko » 21 авг 2015, 14:21
+1 моих - это вискомуфта ... и чем дольше ездить тем раньше это будет проявляться и тем больше элементов трансмиссии поколечиться
Piligrim писал(а):Валентин, по мнению этих маркетологов машину должны заменить, нет = обязаны! заменить через 3 максимум 5 лет!
Это не мнение маркетологов, а одного ученого физика, который придумал в 80-х годах прошлого века функционально-стоимостной анализ. Основной принцип этого анализа - заложить в изделие только те функции и ресурс, за который "уплочено". А уж потом он научил этому сперва инженеров-разработчиков, а маркетологи принялись сие продавать.
Но и не того физика это вина, а капитализма, перешедшего к экстенсивному пути развития - т.е. стимулированию потребления ..., что родило потребленство и непотребство.
P.S. прошу прощения за офф-топ.
Valentin_Ru
Ноябрь 2014 / 4
Сообщение Valentin_Ru » 21 авг 2015, 15:15
Спасибо за помощь, постараюсь в ближайшие месяцы ее поменять!
Но продавать машину я не собираюсь, как можно друга своего продать, да еще и больного))
Сообщение i66 » 21 авг 2015, 18:52
Piligrim писал(а):  привет i66 Игорю  ;)
Алексей, концепция поменялась, теперь *Слабоумие и Отвага*, так выжить проще, хотя старая в крови осталась то-же...)))
Без новой концепции боюсь я-б на Пикнике поседел, а так все нормально...)
