Шины-шины, знатоки объясните
Re: Шины-шины, знатоки объясните
Сообщение Архитектор » 27 май 2011, 10:55
:offtop
если кому надо, друг продает 4 штуки Yokogama C-Drive 185/65/R15 пробег 1 тысяча км. 7 тыщ.
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Сообщение TabletGuru » 27 май 2011, 11:09
VaL писал(а):
acepire писал(а):VaL, Все юзеры трактора "Беларус", к примеру. Есть мнение, что их достаточно много^^
И то правда.Как это я о них забыла ;D
Ага, Белорусские моторен верке - БМВ сокращенно.
katolik74
Февраль 2010 / 573
Сообщение katolik74 » 27 май 2011, 19:21
http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11 здесь посмотри
Сообщение СтариЧок » 31 май 2011, 02:07
VaL, Лера, у меня на моно приводе например, стояло, да и вроде до сих пор стоит резина 185\65\13 перед и 185\60\14 зад, и всё Ок.
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 18 авг 2015, 21:16
Оживлю тему. Муки выбора размеров резины, не покидают меня. Проштудировав некоторые автомобильные сайты, так и не пришёл к общему знаменателю. Какие размеры колес, точнее резины подойдут на рестайлового форяна, который сг атмо ? При покупке авто, у предыдущего хозяина, летняя резина, как и зимняя, была 205:60:16, соответственно на 16 ,штатных,дисках. Три года назад прикупил на лето 17 колеса с резиной 215:55:17, отталкиваясь от информации на шильде о размерах. Разгон как то упал, не совсем, но ощутимо. Так вот, посоветуйте, знающие люди, какие размеры резины можно поставить не в ущерб безопасности и красоты, на семнадцатый радиус на зиму. Что влияет на разгон-ширина, длина окружности, вес? На 16 не вернусь. Выше 55 не предлагать
MISHGAN
Май 2010 / 393
Сообщение MISHGAN » 18 авг 2015, 21:38
Мне кажется 16 на зиму более рационально чем 17х55... ямы там всякие припорошенные снежком или слякотью....
Сообщение Sawd » 18 авг 2015, 22:43
Вариантов, собственно, нет. Можно 18 подумать
Сообщение Power » 18 авг 2015, 23:06
205/55/17 на зиму. А еще разгон мог ухудшиться из-за того что колёса стали тяжелее. 17 диски твои как по весу?
Сообщение i66 » 18 авг 2015, 23:29
Sergi0list писал(а):Три года назад прикупил на лето 17 колеса с резиной 215:55:17, отталкиваясь от информации на шильде о размерах.
это не оригинальный размер на атмо, в оригинале как-раз 16" только не 205/60 а 215/60и увеличивать радиус дисков имхо моветон, уменьшать - это понятно.
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 19 авг 2015, 08:03
Спасибо за ответы. На диск шириной семь дюймов, 205 резина подойдёт?
Сообщение Power » 19 авг 2015, 08:56
В идеале конечно диск шириной 6 - 6,5 но на 7 тоже нормально встанет.
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 19 авг 2015, 08:58
i66 писал(а):это не оригинальный размер на атмо, в оригинале как-раз 16" только не 205/60 а 215/60и увеличивать радиус дисков имхо моветон, уменьшать - это понятно.
Да, это ориг размер на турбо. Смотреться интереснее.
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 19 авг 2015, 09:01
Так все таки- ширина колеса, вес диска, или длина окружности, что более играет роль при разгоне? Если отталкиваться от литых дисков одного производителя.
Сообщение Power » 19 авг 2015, 09:48
Влияет всё. В первую очередь наружний диаметр колеса. Чем он больше, тем больше рычаг (радиус) и тем сложнее его крутить. Следующий фактор - вес. Чем больше масса, тем больше ее инерционность. Ну и бОльшая ширина резины увеличивает сопротивление качению. Так же влияет давление в шинах.
Сообщение i66 » 19 авг 2015, 10:32
еще любое отступление от стока влияет на управляемость в большей степени в худьшую сторону, любая более широкая резина улучшает сцепление с поверхностью, но только в идеальных условиях сухого асфальта, а при любых сложных погодных условиях резко ухудьшает. Поэтому выбирать повседневную летнюю резину нужно максимально придержываясь сток-размеров. Ставить диски с большым диаметром рационально только в случае выбора значительно более легковесных кованных дисков.
По зимней резине - относительно липучки все то-же что и по летней, а вот шипы - можно и имхо лучше ставить на одну размерность ширины меньше, т.е. 205 в нашем случае. Последнее это в теории, подтвердить немогу, т.к. езжу только на липучке. Но по размерности (высота, радиус) и по весу в отношении зимней резины я меньше всего обращаю внимание на влияние на разгон, в приоритете у зимней резины всегда сцепление.
Dime-SPb
Май 2011 / 245
Авто: Subaru Impreza STI '12
Сообщение Dime-SPb » 19 авг 2015, 11:12
i66 писал(а): более широкая резина улучшает сцепление с поверхностью, но только в идеальных условиях сухого асфальта, а при любых сложных погодных условиях резко ухудьшает
Обоснование, с точки зрения физики, можно? Что-то никто не 155-х колёсах не ездит в дождь и снег :)
Мне казалось - больше ширина - больше пятно контакта - лучше сцепление с дорогой.
Ценой повышения неподрессоренной массы и небольшого увеличения силы трения качения (читай, расхода топлива).
Ну и како-планирование, см. ниже.
i66 писал(а): а вот шипы - можно и имхо лучше ставить на одну размерность ширины меньше, т.е. 205 в нашем случае. Последнее - это в теории, подтвердить немогу
"Можно и нужно, но подтвердить не могу" (С)  :D
А ответ прост:
Узкая резина менее подвержена аква- и сквош-плэннингу. Это когда машина всплывает над дорогой на воде или снежной каше. Т.е. в погодных условиях класса "ехать быстро равносильно самоубийству".
Но у узкой резины де-факто хуже сцепления с дорогой в нормальных, и даже далеко не идеальных, условиях.
Стоковый размер = баланс.
Нестоковый подбирается под конкретного ездюка.
i66 писал(а):Ставить диски с большым диаметром рационально только в случае выбора значительно более легковесных кованных дисков.
Разница в весе колеса, в случае сохранения длины окружности покрышки, при езде по дорогам общего пользования, максимум, напряжёт подвеску. Но обыватель, скорее всего, разницы не почувствует вообще.
Моддинг турбо-прошивок.
(92I) 9O9-пятьшесть-I9, Дима
Я на Драйв2
Сообщение i66 » 19 авг 2015, 15:08
непонятно зачем мне отвечать на ответ, я ж вопросов не задавал...
Dime-SPb
Май 2011 / 245
Сообщение Dime-SPb » 19 авг 2015, 15:18
i66 писал(а):непонятно зачем мне отвечать на ответ, я ж вопросов не задавал...
Потому что твой "ответ" несёт для окружающих (в частности, меня) больше вопросов, чем ответов.
Я на Драйв2
Сообщение i66 » 19 авг 2015, 16:49
Dime-SPb писал(а):Потому что твой "ответ" несёт для окружающих (в частности, меня) больше вопросов, чем ответов.
ну хорошо, а где вопросы-то...?
почему-то многие предпочитают комментировать чужие ответы, есть свое(другое) мнение по вопросу, дак пожалуйста - новый ответ с собственным выражением ИМХО. Ну или после чужой цитаты четкое указание о том что в цитате непонравилось или неправильно, а если есть вопросы, то собственно вопрос...
Сообщение Wazzzeee » 19 авг 2015, 17:23
Dime-SPb писал(а):Но у узкой резины де-факто хуже сцепления с дорогой
Мне почему - то казалось, что меньше площадь - больше давление, сл-но на снегу - льду - наоборот, зацеп лучше должен быть... Как то так, может не совсем внятно сформулировал. Но мне этот момент (про то, что зимой Уже резину ставить лучше) рассказывали опытные очень люди, мнению которых я доверяю.
Сообщение Power » 19 авг 2015, 18:18
Dime-SPb писал(а): Что-то никто не 155-х колёсах не ездит в дождь и снег
Угу. Особенно раллисты.
Всё верно написали и Игорь и Стас.
Dime-SPb
Май 2011 / 245
Сообщение Dime-SPb » 19 авг 2015, 18:28
Power писал(а):Угу. Особенно раллисты.
Давайте не будем мешать тёплое с мягким.
Вопрос звучал - что лучше поставить на Форя СГ атмо по диаметру/размеру. Без уточнений.
Я докопался строго до процитированного. Перечитайте сообщение Игоря. Речь там про летнюю резину.
В городе на асфальте у нас те же условия, что и на раллийных СУ?
Когда 155 ширина колеса актуальна на летней резине, а не на гвоздях?
Бридж Потензу 155 ширины не видно на автодроме в дождь что-то.  :D А, ведь, как понимается по цитате Игоря, она обеспечит лучшее сцепление с дорогой при плохих условиях...
Я на Драйв2
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 19 авг 2015, 20:03
Ух дискуссия пошла. В наличие - литые 17 диски шириной 7 дюймов. Возможно ли поставить, на зиму, 205:50:17?
Сообщение i66 » 19 авг 2015, 20:36
Sergi0list писал(а):Ух дискуссия пошла. В наличие - литые 17 диски шириной 7 дюймов. Возможно ли поставить, на зиму, 205:50:17?
можно, но потеряешь около 1,5 см клиренса и запас мяса на кочки минимальный, объясни зачем такие корчи с зимней резиной? ради разгона? зимой у тебя в своем классе соперников итак нет, а старший класс уедет полюбому, хоть на докатках с гвоздем едь...
или резина уже лежит и вопрос не в покупке а - ставить или продавать и искать другой размер?
п.с. даже если поставить 205\55\17 то высота будет меньше штатной, хоть и ближе к ней
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 19 авг 2015, 21:49
Ну на 205,55 и остановлюсь. Просто переживал про 205 размер. Полезу курить- с шипами брать или нет. Старые колеса без шипов были- тишина.
Shiko
Октябрь 2013 / 488
Авто: Subaru Leone
Сообщение Shiko » 19 авг 2015, 22:20
Имхо, 205/70 R15, 215/60 R16, 215/55 R17.
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 20 авг 2015, 07:05
205.55 большого выбора нет, да и по ценам тоже дороговато.
Сообщение i66 » 20 авг 2015, 10:50
Sergi0list писал(а):205.55 большого выбора нет, да и по ценам тоже дороговато.
выбор зимней резины всегда невелик и сводится к двум брендам - Нокиан и Континенталь( +их некоторые дочерние бренды), все остально компромис типа хоть как-то перезимовать
...дороговато... -да, очень дорого.
Dime-SPb
Май 2011 / 245
Сообщение Dime-SPb » 20 авг 2015, 11:00
i66 писал(а):выбор зимней резины всегда невелик и сводится к двум брендам - Нокиан и Континенталь( +их некоторые дочерние бренды), все остально компромис типа хоть как-то перезимовать
+100500. Всё, что не пользовал из других брендов - на голову хуже.
PS: Дорого, да... Но кузовной ремонт выходит ещё дороже. На безопасности не экономят.
Я на Драйв2
Сообщение Wazzzeee » 20 авг 2015, 11:22
Может, я конечно не пробовал ноклу и континеталь, но на логане был доволен ёкагамой, на форика нашел так же ёкагаму 215-60-16 за 4000 колесо в прошлом году - очень даже доволен! Рулится, тормозит, разгоняется.
