Процедура запуска авто после снятия АКБ.
LazyRaccoon
Март 2014 / 65
Авто: Outback 2.5AT `08
Сообщение LazyRaccoon » 10 авг 2015, 20:46
Прошу подсказать, какие нюансы есть при запуске Аутбэка В13 с автоматической коробкой, который месяц простоял без АКБ. Я так понимаю, что все электронные мозги и корректоры там обнулись. В руководстве пишут только о 10 сек паузе, при первом повороте ключа зажигания в положение ON. Интернеты пишут много всего и по разному, вплоть до перехода в обкаточный режим на следующие 250 км пробега. Может ли кто-нибудь дать совет по этому вопросу?
З.Ы Поиском пользовался, но вроде как ничего не нашел. Если что, прошу пинать не слишком сильно.  :-[
Dime-SPb
Май 2011 / 245
Авто: Subaru Impreza STI '12
Re: Процедура запуска авто после снятия АКБ.
Сообщение Dime-SPb » 10 авг 2015, 21:11
Ничего не надо. Завёл и поехал.
Моддинг турбо-прошивок.
(92I) 9O9-пятьшесть-I9, Дима
Я на Драйв2
mokezz
Ноябрь 2011 / 303
Авто: Outback XT
Сообщение mokezz » 10 авг 2015, 21:29
Dime-SPb писал(а):Ничего не надо. Завёл и поехал.
+1, ничё не надо
"Да ты успокооойся. Я сто раз так делал" :)
19Alex60
Сентябрь 2013 / 461
Авто: Tribeca 3.0.2007г.
Сообщение 19Alex60 » 10 авг 2015, 21:57
Онозначно , моя 2 года стояла , без проблем.
Всё что не делается....
Егорка
Ноябрь 2011 / 545
Сообщение Егорка » 10 авг 2015, 22:48
Моя импреза 8 месяцев стояла и ничего, ключ повернул, завел, через секунды 4 заглушил (посоветовали так сделать, чтоб масло по двигателю прокачалось))). Очканул немного, поэтому так и сделал. Через минуты две-три завел, прогрел и поехал!!!
