Ошибка Р0700 по коробке
torch82
Октябрь 2014 / 33
Авто: Subaru Outback `04, Triumph Bonneville
Сообщение torch82 » 17 июл 2015, 10:22
Господа Форумчане, прошу помощи, может кто сталкивался.
Outback B13 2004 американец. Вылетела ошибка автоматической коробки, лампы ЧЕК, КРУИЗ, СПОРТ (все как обычно). Сканирую - ошибка Р0700 (на форуме была кем-то поднята такая тема, направили к Архитектору). Но может с 2011 года изучили эту проблему более детально?
Заметил закономерность и момент, когда проходит ошибка. Если едешь в горку (коробка только на 4-й передаче) и плавно даешь нагрузку, но что бы не переключилась на 3-ю. Именно на 4-й внатяг. Именно в этот момент проходит ошибка. Всегда. Если кто расскажет в чем причина и куда конкретно смотреть- буду признателен.  ;)
Декабрь 2009 / 687
Re: Ошибка Р0700 по коробке
Сообщение Aquarius » 17 июл 2015, 10:46
P0700 в ECU это не ошибка как таковая, это "запрос на индикацию" от TCM.
Собственно "причину" (код ошибки) читайте в TCM.
torch82
Октябрь 2014 / 33
Сообщение torch82 » 17 июл 2015, 10:53
Aquarius писал(а):Собственно "причину" (код ошибки) читайте в TCM.
Хмм...спасибо, вечером гляну....
Сообщение Kolbasov » 17 июл 2015, 14:15
Набери Р0700 в любом поисковике и почитай... ;) Нужно ошибку с коробки прочитать...
torch82
Октябрь 2014 / 33
Сообщение torch82 » 29 июл 2015, 11:17
Наконец-то добрался до ОБД сканера...Вот такая ошибка выскакивает. Нашел по поиску. Двоякие ощущения. Но понял, что начать надо с замены масла в коробке. Возможно и заработает этот соленоид.
Dime-SPb
Май 2011 / 245
Авто: Subaru Impreza STI '12
Сообщение Dime-SPb » 29 июл 2015, 11:38
Блокировка гидротрансформатора умерла.
Или соленоид залип, или бублик на замену.
Электрическая часть в порядке (ошибок обрыва цепи нет). Но на подачу питания на соленоид блокировки ГТ коробка не реагирует.
Снимать поддон, доставать и проверять соленоид блокировки ГТ, или менять на заведомо рабочий, собирать, заливать жижу и тестировать.
Если проблема останется - с большой вероятностью Вы попали на гидротрансформатор (бублик).
В забитые каналы не верю, ибо были бы описаны другие очень заметные дефекты работы коробки.
Моддинг турбо-прошивок.
(92I) 9O9-пятьшесть-I9, Дима
Я на Драйв2
torch82
Октябрь 2014 / 33
Сообщение torch82 » 29 июл 2015, 13:20
Dime-SPb писал(а):Блокировка гидротрансформатора умерла.
Спасибо, не думал, что на атмосферном простом Субомоторе можно убить надежный гидротрансформатор. Хотя конечно же вопрос обслуживания.
Но про бублик почитал, и когда он рассыпается, симптомы у всех похожие с оборотами и пробуксовками. У меня такого нет. Может таки действительно соленоидом отделаюсь...будем надеяться. По результатам отпишусь, еще раз, спасибо.
Dime-SPb
Май 2011 / 245
Сообщение Dime-SPb » 29 июл 2015, 13:49
Сам гидротрансформатор у Вас в порядке.
При неработающей блокировке, АТФ греется сильнее, да расход топлива растёт. Других симптомов нет.
Это маленькая, но важная часть гидротранса, позволяющая, при равномерном движении на высшей передаче, обеспечить прямую связь "мотор"-"колёса".
На Субаровских АКПП блокировка ГТ конструктивно сильная. Обычно пакеты фрикционов выбора передач гораздо раньше сгорают.
В любом случае, только вскрытие покажет, кто виноват.
Я на Драйв2
Сообщение i66 » 29 июл 2015, 14:54
torch82 писал(а):Спасибо, не думал, что на атмосферном простом Субомоторе можно убить надежный гидротрансформатор.
нестоит недооценивать атмомотор или вернее переоценивать TZ-шную коробку, она гораздо менее надежна и хлипче нежели TV-шная
при городской эксплуатации отсутствие блокировки ГТ мало кто заметит, момент состояния блокировки практически может не наступить никогда.
torch82
Октябрь 2014 / 33
Сообщение torch82 » 29 июл 2015, 16:07
i66 писал(а):нестоит недооценивать атмомотор или вернее переоценивать TZ-шную коробку, она гораздо менее надежна и хлипче нежели TV-шная
а как просто можно узнать, какая коробка, TZ или TV? Извините за неграмотность =) В семье есть еще Форь 2009, тоже автомат...Пытаюсь заранее узнать возможные поломки и предел надежности!
Dime-SPb писал(а):Сам гидротрансформатор у Вас в порядке.
Уже записался на диагностику и ремонт на Митрофаньевское.  Спасибо.
Сообщение i66 » 29 июл 2015, 20:24
torch82 писал(а):а как просто можно узнать, какая коробка, TZ или TV? Извините за неграмотность =) В семье есть еще Форь 2009, тоже автомат...Пытаюсь заранее узнать возможные поломки и предел надежности!
бумажная шильда сверху коробки
torch82 писал(а):Уже записался на диагностику и ремонт на Митрофаньевское.
неудивляйся если тебе скажут что соденойды на твой коробке меняются в сборе с плитой гидромозга, все местные сервисы"специалисты" по АКПП с которыми я столкнулся по случаю не отличились умом и сообразительностью, тупо пытались развести на замену плиты в сборе, а это 60т.р. докризисных, в итоге АКПП оказалась в полном порядке.
torch82
Октябрь 2014 / 33
Сообщение torch82 » 30 июл 2015, 10:15
i66 писал(а):неудивляйся если тебе скажут что соденойды на твой коробке меняются в сборе с плитой гидромозга, все местные сервисы"специалисты" по АКПП с которыми я столкнулся по случаю не отличились умом и сообразительностью, тупо пытались развести на замену плиты в сборе, а это 60т.р. докризисных, в итоге АКПП оказалась в полном порядке.
я вроде проявил осведомленность в предмете разговора и мастер понял, что так просто не получится развести. За 60 думается мне можно коробку другую поставить в сборе ))
У меня небольшой вопрос-уточнение. Я в целом сам чуток умею крутить гайки, поэтому думаю купить тот самый соленоид и махнуть его самому. Но вопрос в том, где бы взять описание с картинками разборки-сборки. И при съеме поддона, за которым находятся те самые соленоиды, нужно ли сливать АТФ? Как я понял поддон коробки несет ту же смысловую нагрузку, что и поддон двигателя?
Нашел инструкцию по ремонту только предыдущего аутбэка. Но коробка на нем наверное другая. http://automn.ru/subaru-legacy-outback/subaru-20866-10.m_id-2136.html
К слову, вчера еще раз проверил установленный диагноз, прокатившись на спорт режиме (как я предположил, на спорт режиме блокировка ГТ не должна осуществляться). Никаких ошибок не выявлено на всех режимах движения. Вывод - диагноз верен!
Idler (aka Бездельник)
Декабрь 2012 / 577
Авто: Out 3,0 '04
Сообщение Idler (aka Бездельник) » 30 июл 2015, 10:21
Сборка-разборка, соленоиды и т.д.
http://www.subarulegacy.ru/forum/index.php?showtopic=41300&hl=
torch82
Октябрь 2014 / 33
Сообщение torch82 » 30 июл 2015, 15:13
Idler (aka Бездельник) писал(а):Сборка-разборка, соленоиды и т.д.
Спасибо, уважаемый, очень полезная ссылка. Много всего сохранил. Много всего понял.
torch82
Октябрь 2014 / 33
Сообщение torch82 » 04 авг 2015, 14:06
Господа Форумчане, а может кто ответит, включается ли в работу тот самый пресловутый соленоид блокировки ГТ, если коробка на спорт-режиме?
Сообщение Wazzzeee » 04 авг 2015, 15:29
torch82 писал(а):Господа Форумчане, а может кто ответит, включается ли в работу тот самый пресловутый соленоид блокировки ГТ, если коробка на спорт-режиме?
Дык писали же выше, что в спорте - power не блокируется гидротрансформатор... и на "3" режиме тоже
Dime-SPb
Май 2011 / 245
Сообщение Dime-SPb » 04 авг 2015, 16:29
Wazzzeee писал(а):Дык писали же выше, что в спорте - power не блокируется гидротрансформатор... и на "3" режиме тоже
В спорте - блокируется. Но лениво. Очень. И разблокируется по каждому чиху педали газа. В городе блокировку поймать очень сложно. На трассе чуть проще, но ждать долго.
На "3" не блокируется вообще.
Я на Драйв2
torch82
Октябрь 2014 / 33
Сообщение torch82 » 04 авг 2015, 16:45
Dime-SPb писал(а):В спорте - блокируется. Но лениво. Очень. И разблокируется по каждому чиху педали газа. В городе блокировку поймать очень сложно. На трассе чуть проще, но ждать долго.
Вопрос мой возник не просто так. Как я и писал в первом после в описании проблемы, ошибка выскакивает при появлении нагрузки на 4-й передаче. Т.е., как я могу представить, блокировка ГТ у меня видимо происходит в штатном режиме. А вот когда на 4-й передаче начинается подъем в гору, и появляется нагрузка, то сразу небольшой рывок у машины и загорается ошибка. Вот и сомневаться начал, а в соленоиде ли дело.... Хотя может просто на разблокировку реагирует фигово, вот и дает ошибку. Видимо самому до конца не продиагностировать...  Придется все же ехать к "чудо-мастерам" ))
Dime-SPb
Май 2011 / 245
Сообщение Dime-SPb » 04 авг 2015, 16:51
torch82 писал(а):Вопрос мой возник не просто так. Как я и писал в первом после в описании проблемы, ошибка выскакивает при появлении нагрузки на 4-й передаче. Т.е., как я могу представить, блокировка ГТ у меня видимо происходит в штатном режиме. А вот когда на 4-й передаче начинается подъем в гору, и появляется нагрузка, то сразу небольшой рывок у машины и загорается ошибка. Вот и сомневаться начал, а в соленоиде ли дело.... Хотя может просто на разблокировку реагирует фигово, вот и дает ошибку. Видимо самому до конца не продиагностировать...  Придется все же ехать к "чудо-мастерам" ))
Именно эта ошибка возникает, когда разность оборотов мотора и оборотов первичного вала коробки выходит за граничный диапазон.
При включённой блокировке ГТ - эти скорости должны быть равны.
При выключенной или нерабочей - разница оборотов будет зависеть от нагрузки.
При малой нагрузке - разница небольшая, ошибка может и не появляться.
При нагрузке побольше (подъём в гору) уже разница оборотов мозгу очевидна - стреляет ошибкой.
Я на Драйв2
torch82
Октябрь 2014 / 33
Сообщение torch82 » 04 авг 2015, 17:11
Dime-SPb писал(а):Именно эта ошибка возникает, когда разность оборотов мотора и оборотов первичного вала коробки выходит за граничный диапазон.
Спасибо, тёска, буду искать соленоид. Новый 4500. Может на разборе у кого есть на убитой коробке остался...
Dime-SPb
Май 2011 / 245
Сообщение Dime-SPb » 04 авг 2015, 17:31
Кирилла на Инсигнии не знаешь, случаем? По субботам на Лето приезжает. У него коробка была мёртвая, пятиступ, с 3.0 аута.
Я на Драйв2
Сообщение Sawd » 04 авг 2015, 20:04
AutoPilot ?
Dime-SPb
Май 2011 / 245
Сообщение Dime-SPb » 04 авг 2015, 21:09
Sawd писал(а):AutoPilot ?
Да, он. Знакомы тыщу лет, но только теперь йа знаю его ник. :)
Я на Драйв2
torch82
Октябрь 2014 / 33
Сообщение torch82 » 05 авг 2015, 10:00
Dime-SPb писал(а):Кирилла на Инсигнии не знаешь, случаем? По субботам на Лето приезжает. У него коробка была мёртвая, пятиступ, с 3.0 аута.
Нет, не знаю.... А можно на него как-то выйти? За контакт буду благодарен!
Dime-SPb
Май 2011 / 245
Сообщение Dime-SPb » 05 авг 2015, 12:04
Ник на форуме дали же, пиши ему в личку.
Я на Драйв2
torch82
Октябрь 2014 / 33
Сообщение torch82 » 05 авг 2015, 14:49
Dime-SPb писал(а):AutoPilot
не допонял, что это его ник на этом форуме. Сори.
torch82
Октябрь 2014 / 33
Сообщение torch82 » 05 авг 2015, 15:14
на пятиступке соленоиды другие...к сожалению.
And
Ноябрь 2018 / 2
Авто: Субару трибека
Сообщение And » 10 дек 2018, 14:08
Коробка встала в аварийный режим поменяли соленойд коробка не видет 2-3 скорость что может быть на что грешить коробочник говорит коробка но я сомневаюсь что коробка может что другое
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
