Собрать комп
Re: Собрать комп
Сообщение Piligrim » 14 июл 2015, 15:39
chocolate писал(а): По поводу geforce не понимаю почему прекрасная половина против.
Это так у него (как и у меня) сложилось исторически (ИМХО)  ;)
НвидиЕй у меня ведь так же дружба не сложилась, сначала кривые дрова, затем !две! платы подряд (причем в разных ИСПРАВНЫХ системниках)
А вот с ATI  (нынче AMD :) ) ни когда ни каких проблем НЕ было
ну как то так.
А вот с процами наоборот. Всегда сидел на Интеле. :)
Meyrin
Июнь 2015 / 154
Re: Собрать комп
Сообщение Meyrin » 14 июл 2015, 18:21
Вот примерно так http://spb.dns-shop.ru/catalog/cart/?cart_items=1001389-1,177646-1,157255-1,142529-1,192752-1,177248-1,152556-1,185032-1,1008345-1,195279-1,172261-1
Только видеокарту поменял, чтобы пожеланиям соответствовала :)
Дмитрий.
Re: Собрать комп
Сообщение chocolate » 21 июл 2015, 20:25
А скажите пжста джентельмены, ultra tower корпус больше чем full tower?
Re: Собрать комп
Сообщение Piligrim » 21 июл 2015, 21:16
а ХЗ что там маркетологи напридумывали... Ультра блин...
есть стандарты =  товер, мидтовер, фултовер...  (серверные стойки не рассматриваем...  =))
Вообще можно например тут почитать http://www.overclockers.ru/reviews/case/
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Re: Собрать комп
Сообщение jt32 » 21 июл 2015, 23:17
Ультра тавер опасно - в них иногда попадают самолёты .
Чёрный юмор, прошу прощения если кого задело.
Re: Собрать комп
Сообщение chocolate » 21 июл 2015, 23:40
У меня уже продолжение вопроса - а насколько критичен корпус? Я нашла красивый за 8 тысяч, а Леша обычный черный за 2. Что же в том, который за 8 такое вкусное?
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Re: Собрать комп
Сообщение jt32 » 22 июл 2015, 00:02
Не могу сказать как конкретно в Вашем случае, но вот сталкивался я с разного типа корпусами, так в дорогих обычно толще металл (как это банально бы ни звучало) т.е. он тупо не гуляет при поднимании за угол например с открытой створкой, в отличие от фольговых, которые перекашиваются; плюс при изготовлении его реально видны старания: все края завальцованы, острых граней нет или мало или там, куда не лазят; все привода вставляются на пристёжки, болты долой; блок питания конечно же!; плюс всякие дизигнерские заморочки а-ля "сделаем дверцу на три привода из 4-х и это будет круто, а не дебильно, как большинство пользователей подумают!"
molv
Октябрь 2013 / 56
Авто: Outback 2,5 MT 2007
Re: Собрать комп
Сообщение molv » 22 июл 2015, 00:13
chocolate, критична хорошая продуваемость: минимум 1*120мм вентилятор (или возможность их установки) перед корзиной HDD и еще 1 на выдув, на задней стенке. Больше - лучше. Наличие необходимых портов на передней панели (usb 3.0 и тд). Противопылевые фильтры - приветствуются. Остальное - при наличии лишних средств.
Re: Собрать комп
Сообщение chocolate » 22 июл 2015, 00:37
Много слов( но я честно пытаюсь разобраться... Завтра скину ссылку на оба варианта...
Re: Собрать комп
Сообщение chocolate » 22 июл 2015, 13:52
Re: Собрать комп
Сообщение chocolate » 22 июл 2015, 13:54
Это окончательный вариант. Очень очень жду конструктивной критики и рац предложений. Заранее спасибо
kroma
Июнь 2011 / 893
Авто: Subaru Legacy '06
Re: Собрать комп
Сообщение kroma » 22 июл 2015, 14:56
chocolate писал(а):рац предложений
SSD под систему.
У меня такой, например:
http://www.ulmart.ru/goods/794353
Dementia & Courage
molv
Октябрь 2013 / 56
Re: Собрать комп
Сообщение molv » 22 июл 2015, 15:46
chocolate, имею печальный опыт общения с гарантийным отделом ситилинка (намеренно изменяют серийники в документах).
Диск заменить на WD черной серии (если все-таки не берете SSD). Зачем Вам матплата за 13 тыр? Очень странный выбор, можно обойтись чем-то попроще.
Re: Собрать комп
Сообщение chocolate » 22 июл 2015, 16:14
Molv, а можно с примерами?
Еще поступил такой вопрос. Цитирую " какую видеокарту надо для рендеринга"?
Re: Собрать комп
Сообщение chocolate » 22 июл 2015, 16:40
[font=tahoma][size=11px]971640 Материнская плата ASROCK Z97 OC Formula LGA 1150, ATX, Ret
чипсет Intel Z97; память DDR3 — 4слота; частотой до 1600МГц; поддержка: SLI/CrossFire; гнездо процессора: LGA 1150; тип поставки: Ret; SATA RAID[/size][/font]
molv
Октябрь 2013 / 56
Re: Собрать комп
Сообщение molv » 22 июл 2015, 17:03
chocolate, я Вам в личку кидал конфигурацию, посмотрите.
Про "видеокарту для рендеринга" (т.е. по оправданности приобретения "профессиональных" видеокарт типа quadro и тп) ничего толком подсказать не могу - не дизайнер. Подойдет любая карта nvidia, в т.ч. вышеуказанная gtx960.
Re: Собрать комп
Сообщение Piligrim » 22 июл 2015, 22:28
chocolate, корпус уже года три (или больше?) как такой только без выпирающих боковин http://www.ulmart.ru/goods/274215#
[img width=800 height=800]http://fast.ulmart.ru/p/big/27/2742/274215.jpg[/img]
корпус обалденный. В нём прохладно и тихо.
Блок питания DELTA ELECTRONICS GPS-850CB-A 850W
материнка MSI P67A-GD55 http://www.overclockers.ua/motherboard/msi-p67a-gd55/all/
проц  Core i7 2600К  3,4ГГц + Noctua NH-C12P SE14 http://www.ulmart.ru/goods/198408
оператив память Самсунг 16Гиг и именно так.
системный диск Самсунг SSD 840 PRO
видео плата (уже не гамаю, поэтому такая - без кулеров) GigaByte HD6700 GV-R677SL-1GI
от фронтальных кулеров до радиатора северного моста проведен самодельный мини воздушный короб
Этой конфигурации уже года три (или больше?) работает без проблем.
Re: Собрать комп
Сообщение chocolate » 22 июл 2015, 23:06
Пилигримм, спасибо огромное за советы!
Re: Собрать комп
Сообщение Piligrim » 23 июл 2015, 10:02
Хм это просто что я себе когда то давно выбирал.
Без разных свистелок/перделок и пр. маркетинга
Чем качественнее и с запасом БП = долгая жизнь без походов в гарантийный или просто ремонт комплектующих.
Видяху мощнее берите раз игрушки крутить
ОЗУ не меньше 16ти (свопится меньше)
SSD на системный диск самое то и уже давно практикуется.
остальные HDD / привода / кардридеры / монитор / клавы-мышки-ковры на свой вкус
Re: Собрать комп
Сообщение chocolate » 02 сен 2015, 11:05
Все забываю отписаться- собрался)))) я проиграла эту борьбу - корпус черный)))) все долго издевались зачем дисковод, на второй день помле покупки Леша принес с работы диск с какими-то чертежами, долго вертел в руках в недоумении и сокрушался- как же он его посмотрит. Пришлось напомнить, что балгодаря моей на тойчивости у него есть дисковод))) прошло еще три дня- теперь он конечно хочет крутой монитор)))) или телик, или все в одном)))
Big_D
Июнь 2015 / 69
Авто: Subaru Legacy 3.0 bl 4
Re: Собрать комп
Сообщение Big_D » 25 сен 2015, 16:18
чем закончилась затея?)
автор имеет опыт сборки?)
