провалилась педаль Сцепление выключалось совсем в конце нажатия педали....
Часто Задаваемые ВОпросы. Прежде чем создавать тему поищите здесь, может это уже было.
MegaDED
Сентябрь 2011 / 380
Авто: Golf GTi mk6
Сообщение MegaDED » 24 июн 2015, 21:41
Проблемко такая...Ехал по пробкам, жара июнь. И вдруг педаль сцепления стала очень мягкой и провалилась, сцепление выключалось совсем в конце нажатия педали.
Ну подумал что превед сцепление. Доехал до работы, заглушил мотор пошёл работать.
Вечером сажусь завожу, педаль сцепления в норме...всё как надо.
Что это было и как локализовать проблему? ??? !!!!
http://vk.com/club10544370
Re: провалилась педаль сцепления
Сообщение Piligrim » 24 июн 2015, 21:56
Коллега! ;)
требуется заменить главный цилиндр сцепления на НОВЫЙ!!
Shiko
Октябрь 2013 / 488
Авто: Subaru Leone
Сообщение Shiko » 24 июн 2015, 21:57
Или клинит клапан удержания авто при троганьи на уклоне. Еще и задние тормоза могут не разблокироваться.
MegaDED
Сентябрь 2011 / 380
Авто: Golf GTi mk6
Сообщение MegaDED » 24 июн 2015, 22:16
Piligrim писал(а):Коллега! ;)
А там ещё что-то не может вылезти ?
Сообщение Piligrim » 24 июн 2015, 22:42
Неее Володь, у него педаль сцепы берет в самом низу у пола (1-3см)
MegaDED писал(а):А там ещё что-то не может вылезти ?
потеющий шланг сцепления
у тебя ж SFка чему там ломаться то?
Shiko
Октябрь 2013 / 488
Авто: Subaru Leone
Сообщение Shiko » 24 июн 2015, 23:08
На моем в жару вчера тоже был трабл похожий, но сперва задние тормоза плохо разблокировались, а потом я перестал резко тормозить и трогался с ручника (чтобы не срабатывала система удержания на уклоне). Дорога была ровно горизонтальная. Чуть позже, в ходе педали сцепления появилась как бы ступенька,  но педал не провалилась совсем.
По приезду домой осмотрел ... Смутило то, что в бачке сцепления жидкость серая и мутная, серая.
Это тоже значит, что главный цилиндр сцепления менять пора? И стоит ли менять рабочий цилиндр сцепления?
Сообщение Piligrim » 25 июн 2015, 00:29
перепускает "Главный Ц" ...  ИМХО
"Рабочий Ц"в случае неисправности просто срыгнет излишки через поношенные манжеты
Titan
Февраль 2013 / 122
Авто: GF'93 1.8 5MT ---> SF5'99 2.0 Sturbo 5MT ---> B12'99 2.5 4AT
Сообщение Titan » 25 июн 2015, 00:29
такие же симптомы, на жаре начинает залипать, приходиться ногой поддевать, чтобы обратно поднималась педаль, менял рабочий цилиндр, стало лучше, но проблему не решило, значит надо менять главный  ;D
Shiko
Октябрь 2013 / 488
Авто: Subaru Leone
Сообщение Shiko » 25 июн 2015, 07:53
Piligrim писал(а):перепускает "Главный Ц" ...  ИМХО
ИМХО
Спасибо, Алексей!
Сообщение Piligrim » 25 июн 2015, 09:41
Titan писал(а):менял рабочий цилиндр, стало лучше
эттт ты при замене рабочего - заменил жидкость = вот и полегчало.
MegaDED
Сентябрь 2011 / 380
Авто: Golf GTi mk6
Сообщение MegaDED » 01 июл 2015, 21:32
Я заменил гцс, заменил жижу, прокачал.
Вроде полёт нормальный.
Спасибо за совет!  :13:
Сообщение Piligrim » 04 июл 2015, 22:04
MegaDED писал(а):Я заменил гцс
НОВЫЙ?? поставил?
или "мало мало Б/У" ??
mechanix
Апрель 2012 / 49
Сообщение mechanix » 06 июл 2015, 12:08
такая же  фигня на гц, купил рем-комплект рабочего цилиндра, интересно, поможет ?
Сообщение Sawd » 06 июл 2015, 12:49
Если стенки цилиндра нормальные, то поможет
Сообщение Power » 06 июл 2015, 13:10
Sawd писал(а):Если стенки цилиндра нормальные, то поможет
Угу, при условиии, что виноват именно рабочий цилиндр, а не главный и не шланги.
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Сообщение Dementy » 06 июл 2015, 13:29
mechanix, если рабочий пропускает, то жижа уходит конкретно.
Сообщение Piligrim » 06 июл 2015, 13:33
mechanix писал(а):купил рем-комплект рабочего цилиндра
НЕТ не поможет!
я уже пробовал, с новым (из пакета) поршнем и манжетами.
Всё равно на жаре и в пробках момент вкл/выкл сцепления "уползает" к 2-3см от пола
mechanix
Апрель 2012 / 49
Сообщение mechanix » 06 июл 2015, 15:33
Dementy писал(а):й пропускает, то жижа у
Жижа не уходит.
Piligrim писал(а):НЕТ не поможет!
[font=verdana]Да, Алексей, именно так - в жару(после пробок) -педаль падает,  визуально ничего не потеет...[/font]Потом, если ехать в норм. режиме возвращается назад...Не критично в целом, но не нравится, думал рем-комплектом отделаться.
Сообщение Piligrim » 06 июл 2015, 15:46
mechanix писал(а):Потом, если ехать в норм. режиме возвращается назад...
Коллега  :lol:
Piligrim писал(а):требуется заменить главный цилиндр сцепления на НОВЫЙ!!
Titan
Февраль 2013 / 122
Сообщение Titan » 06 июл 2015, 22:44
[/quote]
возвращается до поры до времени, также ездил почти год, недавно стоял в пробке, педаль упала окончательно до пола, приходилось с подгазовкой с ужасным скрежетом коробки втыкать первую и пытаться выехать хоть куда-то с набережной, в итоге заказал новый ГЦС, надеюсь проблема уйдет надолго =)
Rыbak
Январь 2015 / 688
Сообщение Rыbak » 06 июл 2015, 23:18
Titan писал(а):[font=verdana]Да, Алексей, именно так - в жару(после пробок) -педаль падает,  визуально ничего не потеет...[/font]Потом, если ехать в норм. режиме возвращается назад...Не критично в целом, но не нравится, думал рем-комплектом отделаться.
Была такая же хрень. Чем дальше тем хуже. Заменил гцс. Все стало ОК.
Сообщение Piligrim » 06 июл 2015, 23:52
Rыbak писал(а):Заменил гцс. Все стало ОК.
Вот и чудненько. Кворум случился.
Тему закрываем и FAQ отправляем!
Вернуться в «FAQ-ЧАВО»
