Радиатор
Re: Радиатор
AGERES, Менять радиатор.
Можно попробовать запаять, но всё это будет залипуха и не надолго.
Re: Радиатор
я уже пробовал не помогает. и герметиком и быстрой сваркой, один х... продавливает, жалко из-за этого менять на новый радиатор, может оно как-то выкрутить можно или оно там припаяно..?
890четыре602989шесть
Re: Радиатор
AGERES, думается заварена эта "пробка" на заводе.
В понедельник колупнем на старых/убитых, посмотрим, вроде ещё не все выкинули.
Re: Радиатор
Спасибо Алексей за помощь, буду ждать ваших вариантов... в надежде заделать своими силами..
Re: Радиатор
видел пистолетик который клеет расплавленным пластиком может им попробовать ...
Re: Радиатор
Это термоклей наверно, пока замазал герметиком, все равно сочится
Re: Радиатор
а не хочешь радиатор сам за 3 рубля?????
Re: Радиатор
ganches, да подождите вы уважаемый Георгий!
Лучше уж новый АВВА за 6ххх руб. или Сакура...
AGERES, действительно = это люк который просто глюк... не должно там крутиться. Нужно искать трещину.
Нормально этот тип пластика (температурного) ничем не восстановить как положено.
Конечно наверно существует "химия" которая размягчает и этот пластик, я такой не знаю = подскажите.
Re: Радиатор
есть клей (в магазинах не продается), но ему надо сутки настояться, без движения. могу дать заклеить..
Re: Радиатор
Я Замазал
Курил герметик. красный америкосовский, все заляпал, пока не течет, но думаю в скором придется покупать новый, если есть контакты. где подешевле буду РАД , планирую в ноябре. Спасибо за помощь
Re: Радиатор
AGERES писал(а):Я Замазал[size=2em]Курил[/size] герметик. красный америкосовский, все заляпал, пока не течет, но думаю в скором придется покупать новый, если есть контакты. где подешевле буду РАД , планирую в ноябре. Спасибо за помощь
Сильно цепануло?
www.atgeo.ru
www.atgeo.ru
Re: Радиатор
AGERES, см. ЛС и не кури герметик!
Re: Радиатор
В смысле герметик.. КУПИЛ, а не курил
Re: Радиатор
Е-ху! я починил его! Оказалось что эта заглушка вытаскивается т.е. выкручивается, но в моем случае она тупо отломалась по резбе, я так думаю что из-за того что давила на заглушку подставка капота она как раз там рядом фиксируется. Вышел из положения так: отломал ее сам, и выкрутил оставшуюся часть резбы которая осталась в теле (пластмаса легко пошла) , съездил в магазин сантехники и купил переходник (т.к. на болту маленькая юбка) подходящий по резьбе и диаметру с прокладкой, и болт с прокладкой, затянул это все дело (не сильно) чтоб резьбу не повредить, на следующий день контрольную протяжку сделал, и.. вот уже три дня никакой сырости под капотом.
Re: Радиатор
Это ли не чудо!?
Re: Радиатор
Теперь остается ждать, чё.б гденить ешо не потекло..
Re: Радиатор
Меняй вовремя прокладки, и не потечет!
Re: Радиатор
AGERES, обана! Таки добил!
респект и уважуха! истинно!
Фото давай! Народу много читает, может поможет кому.
Re: Радиатор
На неделе отфотаю и скину
Re: Радиатор
не знаю как здесь вставить поэтому так: http://vkontakte.ru/album15376039_117370004?s=1
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя
