Радиатор
AGERES
Март 2010 / 140
Радиатор
Сообщение AGERES » 29 авг 2010, 14:05
 Народ, нужна помощь, дал теч радиатор да еще и в током месте где я и не ожидал.под пробкой радиатора есть аварийная заглушка, вот она то и потекла, поменял пробку радиатора, не помогло.., ЧТО ДЕЛАТЬ???
890четыре602989шесть
Re: Радиатор
Сообщение СтариЧок » 29 авг 2010, 14:31
AGERES,  Менять радиатор.
Можно попробовать запаять, но всё это будет залипуха и не надолго.
AGERES
Март 2010 / 140
Re: Радиатор
Сообщение AGERES » 29 авг 2010, 15:30
я уже пробовал не помогает. и герметиком и быстрой сваркой, один х... продавливает, жалко из-за этого менять на новый радиатор, может оно как-то выкрутить можно или оно там припаяно..?
Re: Радиатор
Сообщение Piligrim » 29 авг 2010, 21:34
AGERES,  думается заварена эта "пробка" на заводе.
В понедельник колупнем на старых/убитых, посмотрим, вроде ещё не все выкинули.
AGERES
Март 2010 / 140
Re: Радиатор
Сообщение AGERES » 29 авг 2010, 22:47
Спасибо Алексей за помощь, буду ждать ваших вариантов... в надежде заделать своими силами..
ars
Re: Радиатор
Сообщение ars » 30 авг 2010, 15:33
видел пистолетик который клеет расплавленным  пластиком  может им попробовать ...
AGERES
Март 2010 / 140
Re: Радиатор
Сообщение AGERES » 30 авг 2010, 15:49
Это термоклей наверно, пока замазал герметиком, все равно сочится :(
ganches
Re: Радиатор
Сообщение ganches » 30 авг 2010, 21:07
а не хочешь радиатор сам за 3 рубля?????
Re: Радиатор
Сообщение Piligrim » 31 авг 2010, 00:12
ganches,  да подождите вы уважаемый Георгий!  :)
Лучше уж новый АВВА за 6ххх руб. или Сакура...
AGERES,  действительно = это люк который просто глюк... не должно там крутиться. Нужно искать трещину.
Нормально этот тип пластика (температурного) ничем не восстановить как положено.
Конечно наверно существует "химия" которая размягчает и этот пластик, я такой не знаю = подскажите.
ganches
Re: Радиатор
Сообщение ganches » 31 авг 2010, 09:20
есть клей (в магазинах не продается), но ему надо сутки настояться, без движения. могу дать заклеить..
AGERES
Март 2010 / 140
Re: Радиатор
Сообщение AGERES » 31 авг 2010, 22:19
Я Замазал :P Курил герметик. красный америкосовский, все заляпал, пока не течет, но думаю в скором придется покупать новый, если есть контакты. где подешевле буду РАД , планирую в ноябре. Спасибо за помощь :)
Большой
Январь 2010 / 968
Re: Радиатор
Сообщение Большой » 31 авг 2010, 22:35
AGERES писал(а):Я Замазал :P [size=2em]Курил[/size] герметик. красный америкосовский, все заляпал, пока не течет, но думаю в скором придется покупать новый, если есть контакты. где подешевле буду РАД , планирую в ноябре. Спасибо за помощь :)
Сильно цепануло? C:-) Найдешь, где подешевле - отпишись, может кто-то тоже захочет попробовать! :o
www.atgeo.ru
Re: Радиатор
Сообщение Piligrim » 31 авг 2010, 23:42
AGERES,  см. ЛС и не кури герметик! 8)
AGERES
Март 2010 / 140
Re: Радиатор
Сообщение AGERES » 01 сен 2010, 09:03
куПил!!!  :P
AGERES
Март 2010 / 140
Re: Радиатор
Сообщение AGERES » 01 сен 2010, 16:13
В смысле герметик.. КУПИЛ, а не курил  ;)
AGERES
Март 2010 / 140
Re: Радиатор
Сообщение AGERES » 10 сен 2010, 20:59
Е-ху!  я починил его! Оказалось что эта заглушка вытаскивается т.е. выкручивается, но в моем случае она тупо отломалась по резбе, я так думаю что из-за того что давила на заглушку подставка капота она как раз там рядом фиксируется. Вышел из положения так: отломал ее сам, и выкрутил оставшуюся часть резбы которая осталась в теле (пластмаса легко пошла) , съездил в магазин сантехники и купил переходник (т.к. на болту маленькая юбка) подходящий по резьбе и диаметру с прокладкой, и болт с прокладкой, затянул это все дело (не сильно) чтоб резьбу не повредить, на следующий день контрольную протяжку сделал, и.. вот уже три дня никакой сырости под капотом.  :god
Re: Радиатор
Сообщение Boroda » 10 сен 2010, 21:26
Это ли не чудо!?
AGERES
Март 2010 / 140
Re: Радиатор
Сообщение AGERES » 10 сен 2010, 21:57
Теперь остается ждать, чё.б гденить ешо не потекло..
Re: Радиатор
Сообщение Kolbasov » 10 сен 2010, 22:07
Меняй вовремя прокладки, и не потечет!  ;)  ;D
Re: Радиатор
Сообщение Piligrim » 14 сен 2010, 03:42
AGERES,  обана! Таки добил!
респект и уважуха!  истинно!
Фото давай! Народу много читает, может поможет кому.
AGERES
Март 2010 / 140
Re: Радиатор
Сообщение AGERES » 14 сен 2010, 13:16
На неделе отфотаю и скину  :cool
AGERES
Март 2010 / 140
Re: Радиатор
Сообщение AGERES » 14 сен 2010, 13:36
не знаю как здесь вставить поэтому так:  http://vkontakte.ru/album15376039_117370004?s=1
AGERES
Март 2010 / 140
Re: Радиатор
Сообщение AGERES » 14 сен 2010, 15:12
