провалилась педаль Сцепление выключалось совсем в конце нажатия педали....
Проблемко такая...Ехал по пробкам, жара июнь. И вдруг педаль сцепления стала очень мягкой и провалилась, сцепление выключалось совсем в конце нажатия педали.
Ну подумал что превед сцепление. Доехал до работы, заглушил мотор пошёл работать.
Вечером сажусь завожу, педаль сцепления в норме...всё как надо.
Что это было и как локализовать проблему? !!!!
http://vk.com/club10544370
Re: провалилась педаль сцепления
Коллега!
требуется заменить главный цилиндр сцепления на НОВЫЙ!!
Или клинит клапан удержания авто при троганьи на уклоне. Еще и задние тормоза могут не разблокироваться.
Piligrim писал(а):Коллега!
А там ещё что-то не может вылезти ?
Неее Володь, у него педаль сцепы берет в самом низу у пола (1-3см)
потеющий шланг сцепления
у тебя ж SFка чему там ломаться то?
MegaDED писал(а):А там ещё что-то не может вылезти ?
На моем в жару вчера тоже был трабл похожий, но сперва задние тормоза плохо разблокировались, а потом я перестал резко тормозить и трогался с ручника (чтобы не срабатывала система удержания на уклоне). Дорога была ровно горизонтальная. Чуть позже, в ходе педали сцепления появилась как бы ступенька, но педал не провалилась совсем.
По приезду домой осмотрел ... Смутило то, что в бачке сцепления жидкость серая и мутная, серая.
Это тоже значит, что главный цилиндр сцепления менять пора? И стоит ли менять рабочий цилиндр сцепления?
перепускает "Главный Ц" ... ИМХО
"Рабочий Ц"в случае неисправности просто срыгнет излишки через поношенные манжеты
- Titan
- Февраль 2013 / 122
- Авто: GF'93 1.8 5MT ---> SF5'99 2.0 Sturbo 5MT ---> B12'99 2.5 4AT
такие же симптомы, на жаре начинает залипать, приходиться ногой поддевать, чтобы обратно поднималась педаль, менял рабочий цилиндр, стало лучше, но проблему не решило, значит надо менять главный
Piligrim писал(а):перепускает "Главный Ц" ... ИМХО
ИМХО
Спасибо, Алексей!
Titan писал(а):менял рабочий цилиндр, стало лучше
эттт ты при замене рабочего - заменил жидкость = вот и полегчало.
Я заменил гцс, заменил жижу, прокачал.
Вроде полёт нормальный.
Спасибо за совет!
Спасибо за совет!
MegaDED писал(а):Я заменил гцс
НОВЫЙ?? поставил?
или "мало мало Б/У" ??
такая же фигня на гц, купил рем-комплект рабочего цилиндра, интересно, поможет ?
Если стенки цилиндра нормальные, то поможет
Sawd писал(а):Если стенки цилиндра нормальные, то поможет
Угу, при условиии, что виноват именно рабочий цилиндр, а не главный и не шланги.
mechanix, если рабочий пропускает, то жижа уходит конкретно.
mechanix писал(а):купил рем-комплект рабочего цилиндра
НЕТ не поможет!
я уже пробовал, с новым (из пакета) поршнем и манжетами.
Всё равно на жаре и в пробках момент вкл/выкл сцепления "уползает" к 2-3см от пола
Dementy писал(а):й пропускает, то жижа у
Жижа не уходит.
Piligrim писал(а):НЕТ не поможет!
[font=verdana]Да, Алексей, именно так - в жару(после пробок) -педаль падает, визуально ничего не потеет...[/font]Потом, если ехать в норм. режиме возвращается назад...Не критично в целом, но не нравится, думал рем-комплектом отделаться.
mechanix писал(а):Потом, если ехать в норм. режиме возвращается назад...
Коллега
Piligrim писал(а):требуется заменить главный цилиндр сцепления на НОВЫЙ!!
- Titan
[/quote]
возвращается до поры до времени, также ездил почти год, недавно стоял в пробке, педаль упала окончательно до пола, приходилось с подгазовкой с ужасным скрежетом коробки втыкать первую и пытаться выехать хоть куда-то с набережной, в итоге заказал новый ГЦС, надеюсь проблема уйдет надолго =)
[/quote]
- Rыbak
- Январь 2015 / 688
Titan писал(а):[font=verdana]Да, Алексей, именно так - в жару(после пробок) -педаль падает, визуально ничего не потеет...[/font]Потом, если ехать в норм. режиме возвращается назад...Не критично в целом, но не нравится, думал рем-комплектом отделаться.
Была такая же хрень. Чем дальше тем хуже. Заменил гцс. Все стало ОК.
Rыbak писал(а):Заменил гцс. Все стало ОК.
Вот и чудненько. Кворум случился.
Тему закрываем и FAQ отправляем!
