Legacy
lowely1
Апрель 2015 / 2
Авто: Subaru Legacy
Legacy
Сообщение lowely1 » 23 апр 2015, 14:19
[font=arial][size=small]Субару легаси, 2.0 ,универсал, 96го года, Акпп[/size][/font]
[font=arial][size=small]Нужна помощь , выезжал со двора цепанул поребрик  днищем , после чего  авто стало глохнуть  на драйве на 2 тыс оборотах, на 3-2-1-R все хорошо . Поднимал смотрел  никаких повреждений нет , все целое , даже царапин нет.  4 дня постояла и стала глохнуть на всех кроме задней. На холостом все хорошо , как только даешь газу сразу глохнет. Иногда спустя 5 минут иногда сразу .  Если кто сталкивался помогите[/size][/font]
Re: Legacy
Сообщение Архитектор » 23 апр 2015, 14:21
Поддон акпп смотрите, жидкость акпп, массу Акпп
Himik
Январь 2013 / 1413
Re: Legacy
Сообщение Himik » 23 апр 2015, 14:31
Я так недавно подошёл к машине, а под ней лужица масла( Оказалось так-же задел поддон АКПП и масло уходило!
Но я так понимаю что под машиной сухо!? Тогда да, советы от Архитектора примите к сведению!
Re: Legacy
Сообщение Архитектор » 23 апр 2015, 15:38
если поддон акпп помять - там проводке может достаться.
Re: Legacy
Сообщение Wazzzeee » 23 апр 2015, 15:45
Архитектор писал(а):если поддон акпп помять - там проводке может достаться.
А если он помят, но уже полгода машын ездит и не хныкает по этому поводу, его лучше и не трогать видимо ? пробег 150000 уже.... Пинается, конечно, немного...
Re: Legacy
Сообщение FS » 23 апр 2015, 16:02
Wazzzeee писал(а):А если он помят, но уже полгода машын ездит и не хныкает по этому поводу, его лучше и не трогать видимо ? пробег 150000 уже.... Пинается, конечно, немного...
Такая же "борода ",поддон мятый-на скорость не влияет ,но всё равно хочу снять и выправить при следущей замени атф
Re: Legacy
Сообщение Архитектор » 23 апр 2015, 16:04
тут как повезет, значит до проводки не достало
Re: Legacy
Сообщение Wazzzeee » 23 апр 2015, 16:11
Я просто так понял, что раз ездит - пускай ездит, так как при вскрытии поддона что то поджатое при замятии может и отломаться  ??? Ну, а так как помял еще летом, а уже позади зима, пол весны и много много километров - решил что ну его нафиг, не буду мешать работать )))
Re: Legacy
Сообщение Wazzzeee » 23 апр 2015, 16:13
Тс, попробуй поддомкратить машину, ну или одним боком на поребрик заехать (хотя с такими тенденциями может и не надо )) и посмотреть - где что помято, ни течет ли чего.... В общем самостоятельный визуальный осмотр провести.
Про уровень масла в АКПП - его меряют на заведенной машине если что! на прогретой коробке! а то мало ли )))
Himik
Январь 2013 / 1413
Re: Legacy
Сообщение Himik » 23 апр 2015, 16:35
Архитектор писал(а):тут как повезет, значит до проводки не достало
Мне видимо повезло)
19Alex60
Сентябрь 2013 / 461
Авто: Tribeca 3.0.2007г.
Re: Legacy
Сообщение 19Alex60 » 23 апр 2015, 20:07
Чем думать , да гадать , съезди в Созвездие.У меня тоже глохла , колбасило , оказалось бензонасос .
Всё что не делается....
lowely1
Апрель 2015 / 2
Авто: Subaru Legacy
Re: Legacy
Сообщение lowely1 » 24 апр 2015, 02:06
Himik писал(а):Но я так понимаю что под машиной сухо!?
да  ничего не от куда не капает и не течет.
19Alex60 писал(а):Чем думать , да гадать , съезди в Созвездие.У меня тоже глохла , колбасило , оказалось бензонасос .
На эвакуаторе выходит накладно разъезжать по городу))
Re: Legacy
Сообщение Sawd » 24 апр 2015, 09:23
Можно на галстуке притащить. Можно и дальше гадать
Riddik
Март 2014 / 192
Re: Legacy
Сообщение Riddik » 24 апр 2015, 10:44
lowely1 писал(а):[font=arial][size=small]Субару легаси, 2.0 ,универсал, 96го года, Акпп[/size][/font]
Одно с другим может и не связано.
Всяко бывает! =(
19Alex60
Сентябрь 2013 / 461
Re: Legacy
Сообщение 19Alex60 » 24 апр 2015, 19:17
Sawd писал(а):Можно на галстуке притащить. Можно и дальше гадать
На галстуке АКПП я думаю не камильфо , если не в коробасе дело , пока тащат -добьют
19Alex60
Сентябрь 2013 / 461
Re: Legacy
Сообщение 19Alex60 » 24 апр 2015, 19:22
[/quote]
Я не знаю ,1,5 ,-2.0  косаря , по сравнению с ремонтом или заменой -слёзы .По моему опыту Созвездие лучше нет , и не таких лечили.
