1 мм от суппорта до диска. Можно ли так ездить?
Idler (aka Бездельник)
Декабрь 2012 / 577
Авто: Out 3,0 '04
Сообщение Idler (aka Бездельник) » 13 апр 2015, 14:23
Собственно, всё в названии.
Поставил диски летние через проставку 5мм и всё равно между диском и брембой примерно 1мм...
Шпильки удлинять не хочется, чего делать?
VovanSurgut
Июнь 2011 / 1142
Re: 1 мм от суппорта до диска. Можно ли так ездить?
Сообщение VovanSurgut » 13 апр 2015, 14:33
У меня бывшие зимние диски впритирку к суппортам были. Я их когда на машину первый раз ставил, аж засомневался, думал, что не налезут. Ан-нет, налезли  :D  ездил с удовольствием.
joejack
Октябрь 2012 / 576
Авто: Legacy BLE
Сообщение joejack » 13 апр 2015, 15:16
1мм конечно рисково, но думаю, что не смертельно.
я когда на зиму диски с резиной менял, пришлось болгаркой края суппорта стокового стачивать. зазор сделал 1-2мм. пару недель отъездил нормально, потом 4рот воткнул, а они еще меньше
https://vk.com/carboncrew
Декабрь 2012 / 577
Авто: Out 3,0 '04
Сообщение Idler (aka Бездельник) » 13 апр 2015, 16:49
Еще мнения?))
Сообщение Liska » 13 апр 2015, 16:55
Idler (aka Бездельник) писал(а):Еще мнения?))
не было у бабы забот, купила баба порося (с) народная мудрость :))
Декабрь 2012 / 577
Авто: Out 3,0 '04
Сообщение Idler (aka Бездельник) » 13 апр 2015, 17:01
Liska писал(а):не было у бабы забот, купила баба порося (с) народная мудрость
Вот Рыжей лишь бы пофлудить только! Куда начальство смотрит?!!
Тут жеж сурьёзные дядьки сурьёзные вопросы обсуждают!!)
Приеду - покажу те порося - поменяешь мнение))
Сообщение Liska » 13 апр 2015, 17:01
Idler (aka Бездельник) писал(а):Вот Рыжей лишь бы пофлудить только! Куда начальство смотрит?!!
Жду! (тсссссс, не буди лихо, пусть спит тихо )))) я про начальство ))))))))))))))))))))
Декабрь 2012 / 577
Авто: Out 3,0 '04
Сообщение Idler (aka Бездельник) » 13 апр 2015, 23:14
Нечего добавить?
Совсем никому?(
Сообщение Power » 13 апр 2015, 23:38
Ну крутится без проблем? Ничего не трёт, не задевает?
Езди и радуйся.
Проблемы могут вознкнуть только если ты диск малость погнёшь. Правда тогда проблеа вожет возникнуть вплоть до заклинивания колеса :-)
алексей гатчинский
Апрель 2010 / 1419
Сообщение алексей гатчинский » 14 апр 2015, 00:49
а еще если камень попадет, и т.д. Миш, поставь длинные шпильки.
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 14 апр 2015, 06:52
алексей гатчинский писал(а):а еще если камень попадет, и т.д. Миш, поставь длинные шпильки.
А лучше поставь нормальные диски. Появится люфт в подшипники или где нибудь в повороте будешь валить и проточишь свои брембо.
Пенсия
Декабрь 2012 / 848
Сообщение Пенсия » 14 апр 2015, 07:15
Миха, я всю зиму отъездил, с 1мм. между 4потами и субаровским диском с 55 вылетом. Никаких проблем не было. даже при ползаньи по снегу
Декабрь 2012 / 577
Авто: Out 3,0 '04
Сообщение Idler (aka Бездельник) » 14 апр 2015, 10:50
Как всегда, мнения разделились))
Сообщение Liska » 14 апр 2015, 11:24
Idler (aka Бездельник),
Idler (aka Бездельник) писал(а):Как всегда, мнения разделились))
сам просил  :))
Сообщение Wazzzeee » 14 апр 2015, 13:17
Миша, ты это, Лисе то показал, что хотел там показать ?  :)) C:-)
Idler (aka Бездельник) писал(а):Приеду - покажу те порося - поменяешь мнение))
Пенсия
Декабрь 2012 / 848
Сообщение Пенсия » 14 апр 2015, 13:26
Зато теперь после зимы на дисках ENKEI с 45 вылетом можно хоть палец засунуть между лучей и суппортом 4пот
Декабрь 2012 / 577
Авто: Out 3,0 '04
Сообщение Idler (aka Бездельник) » 14 апр 2015, 13:34
Опять всю инженерную тему зафлудили!
Сообщение Liska » 14 апр 2015, 13:44
Wazzzeee писал(а):Миша, ты это, Лисе то показал, что хотел там показать ?  :)) C:-)
жду!  :97: :97: :97:
Idler (aka Бездельник) писал(а):Опять всю инженерную тему зафлудили!
сам просил :))  (с) Лиса
Декабрь 2012 / 577
Авто: Out 3,0 '04
Сообщение Idler (aka Бездельник) » 14 апр 2015, 16:00
Эх, не обойтись без колхозинга...
Придется, видать, либо шпильки либо диски менять
Skotnikov
Октябрь 2013 / 910
Авто: Subaru legacy 2.0r
Сообщение Skotnikov » 14 апр 2015, 16:32
Либо ничего не менять и стачивать суппорт(
Декабрь 2012 / 577
Авто: Out 3,0 '04
Сообщение Idler (aka Бездельник) » 14 апр 2015, 17:40
Skotnikov писал(а):стачивать суппорт
Это не наш метод (с)
Сообщение Power » 14 апр 2015, 17:48
Наш метод - это правильные диски с нормальным вылетом.
Декабрь 2012 / 577
Авто: Out 3,0 '04
Сообщение Idler (aka Бездельник) » 14 апр 2015, 18:20
Power писал(а):правильные диски с нормальным вылетом
СтОят неправильных денег))
Сообщение Power » 14 апр 2015, 23:41
Idler (aka Бездельник) писал(а):СтОят неправильных денег))
Если искать в Питере - то да. А если на Дальнем Востоке - то нет.
Декабрь 2012 / 577
Авто: Out 3,0 '04
Сообщение Idler (aka Бездельник) » 15 апр 2015, 10:43
Power писал(а):на Дальнем Востоке
Продаваны тоже стали цены задирать((
Мониторю дром уже несколько месяцев - пусто.
Либо дорого, либо продаван без рейтинга, либо диски в ужасном состоянии, ну и либо не лезут.
Есть кроме дрома (ака фарпост) площадки еще?
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Авто: Forester 2.5XT 2006
Сообщение Balu2005 » 15 апр 2015, 12:01
Idler (aka Бездельник) писал(а):Продаваны тоже стали цены задирать((
http://www.samurai-wheels.ru/
Непосредственно с Японии. Сам не заказывал, но переписывался с ребятами. Они просто за вас будут участвовать в торгах на ту сумму, которую переведете. В случае выйгрыша, оставляют себе определенную маржу, а вам пересылают диски и сдачу (либо сдача остается на счете в личном кабинете. Понимаю, что попахивает мутью, но я на сайт уже лет 5 захожу, значит они работают.
А по теме, 1 мм все-таки мало. При боковом скольжении, да даже просто при резком повороте, плоскость колеса относительно перпендикулярной оси может на доли градуса отклонятся (тем более у вас проставки). Этот угол в районе суппортов порождает люфт, который может составлять более 1мм. Пример, посмотрите любой краштест при боковом ударе. Обратите внимание на диски - они будут играть, и это будет видно. А раз видно, то прикинте на глаз сколько мм составляет люфт.
- Турбофорик хорошо?
- Да, сынок, неплохо.
