Падают обороты на торможении
жора
Доброго всем времени суток! Прошу помощи и совета - мой Форестер(АКПП,двиг EJ 25) - пытается глохнуть при торможении. "Пытается" потому, что происходит это 1 раз утром или после стоянки 2-3 часа, и при торможении с 4 передачи- обороты падают, трясет и колбасит. 1-2-3 и при положении коробки "3" все отлично. После полного прогрева - без проблем.Проверяли на диагностике электронику - ошибок нет. Кстати, поменял 1 месяц назад масло в АКПП, теперь передачи переключаются как-то слишком легко и иногда на 4-ю слишком рано. Грешу на коробку, так как ощущение такое, что тормозишь(когда с 4-й) как с включенной передачей. Поделитесь опытом, друзья!
Re: Падают обороты на торможении
1) Началось (падение оборотов) после замены АТФ?
2) Какая АТФ залита?
3) Уровень в норме? Как проверяли?
Блокировка гидротрансформатора не вырубается. Она включается после 4, как бы "четвертая с половиной", видно что обороты еще падают на 100-150 где-то.
Я так думаю. не уверен.
Архитектор, Может быть много причин.
Соленоиды зависают,
Тормозная лента клинит,
Не то масло, не туда залито,
и Т.Д. и Т.П.
Надо смотреть и разбираться
Так сразу причину ни кто не скажет
Соленоиды зависают,
и Т.Д. и Т.П.
жора
Залита Дексрон 3 Petro-Canada, уровень по верхней метке, проверяли его без памяти на горячем двигателе как по инструкции. Однако сама АТФ вроде-как жидковата, и на щупе 2-3 пузырька воздуха. Проблема возникла после замены АТФ, но был в отпуске, ездил только на 200 км туда и обратно, стояла жара, поэтому не понял, сразу это произошло или через 2-3 недели.
жора
Точно, как будто не 4, а 5 передач. Может быть из-за новой АТФ?Архитектор писал(а):Блокировка гидротрансформатора не вырубается. Она включается после 4, как бы "четвертая с половиной", видно что обороты еще падают на 100-150 где-то.
жора, А проверял на заведённом моторе и положение селектора АКПП на (Р), предварительно пощёлкав все передачи ?
жора
ТОчно так! А на холодном моторе - уровень гораздо выше ?!! На щупе написано - Dexron II, может он лучше подходит ?novichok писал(а):жора, А проверял на заведённом моторе и положение селектора АКПП на (Р), предварительно пощёлкав все передачи ?
жора, Есть возможность, можно проэкспериментировать.
жора
Дык...братушки,метод научного тыка еще не отменили?! Всем спасибо за поддержку и советы. Через недельку поменяю на Дексрон 2, о результате обязательно напишу.novichok писал(а):жора, Есть возможность, можно проэкспериментировать.
жора
Обмануть технику тяжело - все закончилось заменой соленоида отключения блокировки гидротрансформатора... И закончилось ли ?? Спасибо за советы и участие!
