Вентиляция картера PCV и (не "или") EGR
soldat_shveyk
- Простой Субарист
- Март 2015 / 9
- Авто: Forester 2014
Re: Вентиляция картера PCV и (не "или") EGR
[font=Verdana]Засомневался - проверил на работающем авто. Двигатель прогрет, работает на холостых.[/font]Пальцами пережимаю короткую трубку, которая идет от PCV за дроссель - слышу свист воздуха в пережатой (не до конца) трубке.
Тянет там довольно сильно.
Если трубку снять при работающем двигателе - он вполне закономерно глохнет.
Получается, что на холостых при сильном разряжении на дросселем PCV-клапан ОТКРЫТ.
Масло не высасывает, то небольшая замасленость внутренней поверхности трубки есть.
soldat_shveyk писал(а):Тянет там довольно сильно.
=)))))))))) шутник однако. во впускном коллекторе на холостых около 0.9 бар разряжение. Сколько же твой сверхточный прибор пальцы и ухо намерили бар? =))))
Я не правильно написал. Надо было написать почти полностью закрыт. Он закрывается оставляя маленькую щелочку.
Когда умирает клапан PCV начинает жрать масло. Как думаешь почему? да потому что он закрываться хуже начинает на холостых.
soldat_shveyk
- Простой Субарист
- Март 2015 / 9
Да, 0.8-0.9 бар разряжения мой прибор в виде айфона с программой DashBoard и показывает, Вы абсолютно правы, уважаемый Зомби472.
soldat_shveyk писал(а):Да, 0.8-0.9 бар разряжения мой прибор в виде айфона с программой DashBoard и показывает, Вы абсолютно правы, уважаемый Зомби472.
Я про разряжение в том шланге который с клапаном PCV!!!
Хотя как я понял у тебя клапан PCV в блоке стоит и тогда ты ничего померить не сможешь. Просто на некоторых субару клапан PCV стоит во впускном коллекторе и от него идет трубка до блока. Вот в этой трубке и можно померить давление если не веришь что клапан закрыт. Все ровно перечитай тему и пересмотри картинки.
soldat_shveyk
- Простой Субарист
- Март 2015 / 9
Да, клапан у меня на блоке установлен. С этой частью вентиляции вроде разобрался.
Но основной вопрос остался не раскрыт - зачем нужна пластиковая коробка на второй ветви вентиляции?
В каталоге нашел воздуховод с этой самой коробкой - легче не стало
[img width=800 height=600]http://parts.subaru.com/images/parts/subaru/fullsize/S13_07301195.png[/img]
Стоил бы подешевле - можно было бы купить и распилить за ради научного интереса
soldat_shveyk
- Простой Субарист
- Март 2015 / 9
А вот и вся система вентиляции - две трубки и всего делов.
левая трубка подключается к штуцеру на коробке воздуховода в предыдущем посте.
[img width=800 height=600]http://parts.subaru.com/images/parts/subaru/fullsize/S13_08201236.png[/img]
soldat_shveyk писал(а):Да, клапан у меня на блоке установлен. С этой частью вентиляции вроде разобрался.
Я же написал что скорее всего просто оптимизирует воздушный поток! точнее тебе никто не скажет. а внутри скорее всего пусто.
soldat_shveyk
- Простой Субарист
- Март 2015 / 9
Zombie472 писал(а):скорее всего просто оптимизирует
Zombie472 писал(а): скорее всего пусто
Жаль.
А хотелось получить конкретный исчерпывающий ответ
Как говорил Шарль Деголь - "В этой стране все надо делать самому"
Внутрь можно легко заглянуть видеозондом, который применяют диагностики ДВС.
