Чисто случайно попалось на просторах энтернета.
Re: Чисто случайно попалось на просторах энтернета.
http://www.ex-roadmedia.ru/news/731-skandal-na-avtovystavke-v-guanchzhou-predstavleno-dva-odinakovykh-vnedorozhnika-britanskij-i-kitajskij
"Показанные на автосалоне кроссоверы Range Rover Evoque от англичан и Landwind X7 из Китая оказались похожи как близнецы."
Молодцы, китайсы)
Молодцы, китайсы)
- Snake
- Август 2012 / 593
алексей гатчинский писал(а):это просто пи.... 10 раз выкладывать ссылку на это))))))))))))
Да ? что как-то не попадалось ...
Snake писал(а):Это просто пи........http://avtogorod.net/index.php/zapiski-avtoljubitelja/746-kak-pravilno-tjuningovat-avto
Где выращивают таких идиотов. Ладно большинство страдает "тюненгом", но надо знать меру.
- Bratelnik
- Июль 2010 / 668
Sadist, тоже хочешь войны? Этот-то мудозвон отсидится, а ты?
Так война УЖЕ вовсю идет!
Bratelnik писал(а):Sadist, тоже хочешь войны? Этот-то мудозвон отсидится, а ты?
Я, кого-то, к чему-то призвал? О_о
Мой двоюродный брат, царство небесное, служил на "Тополь-М". Я знаю на что он способен...
Piligrim писал(а):
Витязи?
Sadist писал(а):Витязи?
Фотошоп.
Power писал(а):Фотошоп.
Не факт. Все дело в ракурсе. Я вижу что самолеты летят на разной высоте, и соблюдают боковой интервал
Это называется "Высший пилотаж"
Skotnikov писал(а):Не факт. Все дело в ракурсе. Я вижу что самолеты летят на разной высоте, и соблюдают боковой интервал
Как то они странно летят, совсем без выхлопа. Что меня и смутило.
- Bratelnik
- Июль 2010 / 668
Я бы, сделав такое классное фото, не стал бы вычищать экзиф. Без него выглядит как чистый фейк, имхо...
Выписки из перечня заявленных работ.
То, что клиенты сами записывают в заявках.
Накоплено механиками автотехцентра в течении нескольких лет.
1. На умывальники не подается вода.
2. Ушел тосол (и не вернулся).
3. Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4. Иногда храпит двигатель.
5. Установить местонахождение топливного фильтра.
6. Отсутствует связь двигателя с колесами.
7. Газовый педаль бьется под ногами.
8. Реанимация замков дверей.
9. Неприятный запах в салоне.
10. Пора менять выхлопную трубу – конец заржавел и отвалился.
11. Иногда загорается аварийный знак “Поддон”
12. Уровень масла в ручнике.
13. Зима идет проверить все.
14. Подкачать тормоза.
15. При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
16. Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
17. Оптовый осмотр автомобиля.
18. Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
19. У меня между ног что то звенит.
20. Горит лампа неисправности масла.
21. Перемещение деталей передней подвески.
22. Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23. Наблюдается биение самовара о кузов.
24. Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
25. Поставил задние колодки, а при торможении чувствую передние.
26. Гранатовый подшипник.
27. В системе зажигания слышен звук замыкания.
28. Синдром подыхания рулевого механизма.
29. Дергается на дороге ( а так нет )
30. Тахометр медленно опускается ( тросик смазать )
31. Не понятно.
32. Двигатель периодически работает.
33. Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1.5 –2 щелчка в секунду.
34. Автомобиль не перемещается в пространстве.
35. Стук задней подвески спереди справа.
36. Замена прокладки вхлопного коллектора.
37. Течет тосол из бачка омывателя.
38. Потусторонние шумы в двигателе.
39. Замена всасывающего реле.
40. Задняя дверь не закрывается и не открывается.
41. Запах бензина из карбюратора.
42. Заикается магнитола.
43. Не работает обдув зеркал.
44. Горит лампочка “Переобуть шины”
45. Тех-уход №1
46. Замена сигнальной дудки
47. Отрегулировать утреннее зажигание.
48. Подтянуть тросик тахометра
49. Не работает скоростемер.
50. Заднее сидение отклеилось.
51. Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть.
52. Сцепление ( выездной подшипник )
53. Дымит глушитель.
54. Обмен масла.
55. В салоне не горит бычий глаз.
56. Прыгает стрелка карбюратора.
57. Холостой ход – устранить.
58. Смените водило.
59. Заморозительная вода течет.
60. Машина ковыляет.
61. Дворники не работают в положении прикосновения.
62. Звуковой сигнал делают в четвертый раз — оплачивать не буду.
63. Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
64. Часы не работают, а если работают то сильно отстают.
65. Брызговик стеклоочистителя.
66. Кипит тосол – нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
67. Замерзает стрелка спидометра.
68. Ориентация рулевого колеса.
69. Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач.
70. На панели горит неопознанный сигнализатор.
И еще:
1. Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
2. Задняя писалка писает в салон.
3. Установка четырех биризгателей (брызговиков).
4. Замена комплекта резинов
31. Не понятно.
45. Тех-уход №1
54. Обмен масла.
58. Смените водило.
И еще:
Почему русский язык так сложно учить иностранцам?
Перед нами стол. На столе стакан и вилка. Что они делают? Стакан стоит, а вилка лежит. Если мы воткнем вилку в столешницу, вилка будет стоять. Т. е. стоят вертикальные предметы, а лежат горизонтальные? Добавляем на стол тарелку и сковороду. Они вроде как горизонтальные, но на столе стоят. Теперь положим тарелку в сковородку. Там она лежит, а ведь на столе стояла. Может быть, стоят предметы готовые к использованию? Нет, вилка-то готова была, когда лежала. Теперь на стол залезает кошка. Она может стоять, сидеть и лежать. Если в плане стояния и лежания она как-то лезет в логику «вертикальный-горизонтальный», то сидение — это новое свойство. Сидит она на попе. Теперь на стол села птичка. Она на столе сидит, но сидит на ногах, а не на попе. Хотя вроде бы должна стоять. Но стоять она не может вовсе. Но если мы убьём бедную птичку, и сделаем чучело, оно будет на столе стоять. Может показаться, что сидение — атрибут живого, но сапог на ноге тоже сидит, хотя он не живой и не имеет попы. Так что, поди ж пойми, что стоит, что лежит, а что сидит. А мы ещё удивляемся, что иностранцы считают наш язык сложным и сравнивают с китайским.
Это из разряда фраз, взрывающих мозг иностранцу:
- Есть пить?
- Пить нет, есть есть!
- Есть пить?
- Himik
- Январь 2013 / 1413
Новая!? нет ! Хорошо забытая старая модель субы?!))))
Знает как преподнести товар!
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili_s_probegom/subaru_wrx_sti_2006_500746761
Чем интересен этот заезд? Это финал, первое время у Кена Блока.И вот едет Пастрана.Он проезжает за 1минуту и 56,5с.Последнее слово за МакРэем.Судя по времени он опережает Пастрану и должен стать чемпионом и тут за не сколько поворотов до финиша -машина переворачивается.В этот момент нужно видеть реакцию Пастраны: он проигрывал, но тут соперник переворачивается- вроде радость, но и переживает за друга, но нет, машина становится на колёса и с пробитым передним колесом завершает заезд…
В общем смотрите сами-эмоции непередаваемые.
https://www.youtube.com/watch?v=3GbbHIkxO4k
- Himik
https://www.avito.ru/gatchina/avtomobili_s_probegom/opel_corsa_2008_399080956
А Вы готовы пройти проверку на полиграфе?!
Himik писал(а):https://www.avito.ru/gatchina/avtomobili_s_probegom/opel_corsa_2008_399080956
А Вы готовы пройти проверку на полиграфе?!![]()
Для начала автору писать надо научиться, а потом уже машины продавать.
- Himik
Power писал(а):Для начала автору писать надо научиться, а потом уже машины продавать.
Это похоже на развод! Когда типа пишут через translate , мол из-за границы!)))
https://vk.com/carboncrew
- Himik
Honda Civic WRX да! вам не показалось!
27-летний Yannik ездил на HondaCivic, но мечтал всегда только о СубаруWRX. Так как денег у него не хватало на желаемый авто, он придумал хитрый ход. Купил сильно разбитую WRX.. меньше чем за 2000 канадских долларов и поставил на неё кузов от своего Civic, пускай машинка не выглядит так как хотелось бы ему, но главное ведь содержание.. Итого прайс на его "Hondabaru" составил около 5100 канадских долл.
Прикольно замутил))
Специально для любителей игр серии GTA - новая концепция данной игры
https://www.youtube.com/watch?v=5SoF8DRf39Q
:https://www.youtube.com/watch?v=5SoF8DRf39Q
