Нагревается двигатель!!!
Maxim26.81
Подскажите пожалуйста, что может быть: автомашина Субару Трибека: двигатель нагревается, когда стоишь в "пробке", начинаешь двигаться, температура падает. Термостат поменял, радиаторы почистил.... Вчера стоял на холостых около 10 минут, так все стекло заморозило и температура до критической поднялась!!!
Zenitchik666
Re: Нагревается двигатель!!!
А такой вопрос
Вентилятор работает?
А уровень охл-жидкости в норме?(не уходит всмысле)
бу-бу-бу...
Maxim26.81
Смотрю, те кто ответили либо дружат с юмором, либо профессионально подошли к вопросу.... Серьезно не могу понять, все в норме, а теперь уже на сегодняшний день, периодически поднимается температура и замерзает лобовое! Специально две пробки собрал и вечером 20 минут на холостых гонял. только один раз днем индикатор до критической отметки дошел.... вообще не пойму
. кто говорит, что какая-то воздушная пробка, кто-то говорит, что уже прокладка.... Сталкивался кто? подскажите...
. кто говорит, что какая-то воздушная пробка, кто-то говорит, что уже прокладка.... Сталкивался кто? подскажите...-
ars
А чего Piligrim не высказал свое мнение ....мануал не помогает человеку как видно
Maxim26.81 писал(а):Подскажите пожалуйста, что может быть: автомашина Субару Трибека: двигатель нагревается, когда стоишь в "пробке", начинаешь двигаться, температура падает. Термостат поменял, радиаторы почистил.... Вчера стоял на холостых около 10 минут, так все стекло заморозило и температура до критической поднялась!!!
Без всякого юмора... Чем отличается "стоишь" то "начинаешь двигаться"? Тем, что радиатор+двигатель дополнительно обдуваются воздухом. Вот в эту сторону и смотри...
PS. А что значит "стекло заморозило"?
Maxim26.81
в эту сторону это в какую? Заморозило - т.е. все запотело, до самого верху!
Maxim26.81 писал(а):в эту сторону это в какую? Заморозило - т.е. все запотело, до самого верху!
Как запотело? Вроде лето на дворе.. Хм, кондей наверно включён и направлен на лобовое и потеет снаружи, так?
Так всётаки вентиляторы то работают? В момент перегрева должны все работать на всю.
З.Ы. По колёсам бил, дверьми хлопал?
бу-бу-бу...
ars
LuSS скажи что еще выкинуть должен грозить когда стучать будет
Арсений писал(а):LuSS скажи что еще выкинуть должен грозить когда стучать будет![]()
Сорри за офф:
В предложении из 10 слов, 6 глаголов, неппонятно...
бу-бу-бу...
Вентиляторы работают?
Уровень антифриза в норме?
Где здесь юмор?
Вы спросили, мы пытаемся разобраться что у вас происходит.
Стекло может потеть от того, что течет радиатор печки.
Где здесь юмор?
FIRE FOX
не гадайте а вперед в сервис )
FOX, +100
Арсений писал(а):А чего Piligrim не высказал свое мнение ....мануал не помогает человеку как видно
Ибо нефиг гадать.
Человек уже был в сервисе = походу дунуло прокладки....
3.0 Трибеки очень чутки к перегреву(недостатку антифриза) это касается всех! По рекламациям СубаруМотор, в двигателях 3,6 FHI, свой косяк доработали изменив каналы циркуляции ОЖ между цилиндров, потому нужно менять прокладки головок блока цилиндров(ПГБЦ)
8-921-9509173
LuSS писал(а):
Добрый вечер! Случайно наткнулся на пост.
У меня было то же самое -- один в один.
И поехал я к официалам. Меняй блок кондиционера говорят. Дорого-- не хочу!!!
Тогда давай мы тебе фреон заменим --- Давай, 1500 р не вопрос.
То же самое.(((((
Тогда давай термостат поменяем? Сколько? 2500. Хрен с ним. Меняй.
Не помогло (((((
Ну ...Ну ... давай завтра приезжай, чего нибудь придумаем.
Пошли вы на хер ребята.
Включил голову, малех прикинул. Скинул радиатор, который ближе к двигателю-----
---А там все в пуху !!!!!!!!!!!!!!!!!
На мойку-- -150р ---- промывка и се в норме. Теперь каждый год весна-- лето-- осень промывка от пуха и дерьма.
А симптомы все теже были --- точь в точь.
Попробуйте ))))))))))))))))))))))Maxim26.81 писал(а):в эту сторону это в какую? Заморозило - т.е. все запотело, до самого верху!
З.Ы. По колёсам бил, дверьми хлопал?![]()
Именно запотело до самого верха.
grald писал(а):Именно запотело до самого верха.![]()
У тебя в машине запотело стекло?
Piligrim, а что не понятно?
Ну запотело у человека стекло, может радиатор печки течь дал, кто знает, что там!
Приедет разберёмся.
Приедет разберёмся.
Я написал про свой опыт. Симптомы были теже, что и у хозяина первого поста в данном топике.
Тогда давай мы тебе фреон заменим --- Давай, р не вопрос.
То же самое.(((((
Не помогло (((((
То же самое.(((((
Не помогло (((((
Мы первым делом ВСЕГДА смотрим состояние радиаторов. Т.к. это первей некуда...
Видно, что большой опыт
А официалы только и делали, что деньги сосали
В основном у официалов больше опыта по замене из коробки аналогичной детали.
Да и на работу там берут на оклад плюс всякая байда ввиде соцпакета.
В основном думать не надо-- все по инструкции.
