доп.приборы
- Sergi0list
- Апрель 2010 / 640
- Авто: Forester SG5
Re: доп.приборы
Так сказать-пару раз за день взглянул, и вроде настроение улучшилось:)
Re: доп.приборы
в данном случае радуешся не наличию хорошего,а отсутствию плохого)))
в пробочке например увяз,посмотрел как там она температурка то...или с утра погрел машину,лампочка синяя погасла...поехал.на прибор посмотрел - до рабочей не прогрелась - не топи...
не комфортно мне без него было ездить,не привычно.
Re: доп.приборы
Fs, ты варнинг так на сотке и оставил?
Re: доп.приборы
да,100 по прибору ,105 по факту.
Re: доп.приборы
да я в курсе,я же тебе проверял...
- Sergi0list
- Апрель 2010 / 640
Re: доп.приборы
Fs писал(а):в данном случае радуешся не наличию хорошего,а отсутствию плохого)))![]()
я на бортовике остановился.
Re: доп.приборы
я бы поставил так,что бы температура реальная равнялась 100 градусов,105 это уже перебор...
Re: доп.приборы
я помню))Boroda писал(а):да я в курсе,я же тебе проверял...
не мало будет? Антифриз же не должен еще кипеть при 105?интересно а при какой температуре штатная лампочка загорается?Boroda писал(а):я бы поставил так,что бы температура реальная равнялась 100 градусов,105 это уже перебор...
Re: доп.приборы
мультитроникс-вещь)serjoli писал(а):я на бортовике остановился.
- Sergi0list
- Апрель 2010 / 640
Re: доп.приборы
Fs писал(а):мультитроникс-вещь)
на нем и остановился.
Re: доп.приборы
подниму тему....
почти год ,как поставил depo water temp , увеличилась погрешность прибора с 5 до 7-8 градусов.
вопрос,с чем может быть связано? датчик? или сам будильник?
Re: доп.приборы
FS, для "чистоты эксперимента" - куда врезан датчик Depo Water
Re: доп.приборы
датчику должно быть все-равно, он деревянный, или работает или нет.
скорее всего шаговый двигатель, а ноль правильно стоит?
Re: доп.приборы
Да ,вроде,ровно.
Re: доп.приборы
Влияет общая Т под капотом + или - работа вентилятора.
Продувает проставку, а она "холодит" корпус датчика ИМХО.
Hint: острие датчика (где резистор) НЕ находится в геометрической оси сечения потока ОЖ
- VovanSurgut
- Июнь 2011 / 1142
- Авто: Impreza
Re: доп.приборы
Клубни, тут такое дело.
Приобрел Multitronics VC 731. Обновил прошивку на самую последнюю.
Проблема в том, что при автоматическом определении протокола он мало что видит, когда в ручном режиме ставлю Subaru - начинает подвисать и видит (точнее, показывает) еще меньше.
Не могу понять, в чем проблема. Пробовал настроить и по инструкции, и не по инструкции - не помогает.
Подскажите, пожалуйста, что делать? В магазин обратно сдать?
Re: доп.приборы
там по протоколам не все сводиться к двум вариантам, непомню точно но все сложнее и запутаннее.
У меня в атоматическом то-же видит больше, практически все что может, чем по протоколу Субару. Но у меня модель старее.
по подключению еще могут быть ошибки, тогда то-же меньше показаний.
У Мити(Mit) вроде такой-же, стукни к нему, может он больше знает...
- VovanSurgut
- Июнь 2011 / 1142
- Авто: Impreza
Re: доп.приборы
i66, спасибо!
- VovanSurgut
- Июнь 2011 / 1142
- Авто: Impreza
Re: доп.приборы
i66, спасибо за "наводку" на нужного человека!
Mit, спасибо за подсказку, всё заработало!
Оказывается, нужно было в ручном режиме выбрать протокол CAN, а не Subaru.
Сегодня по пути на работу смотрел, как открывается дроссель, сколько литров драгоценного бенза сгорает и как греется антифриз. Занятно
Re: доп.приборы
VovanSurgut, мля! !!!на дорогу смотри = Водитель!!!
