Перетормаживает "жопа"
Сообщение Sadist » 19 сен 2014, 10:10
Всем привет.
У меня тут нарисовалась проблема, очень долго пытался понять, что происходит.
В общем после полной переборки суппортов (перед+зад), все было гуд. Я не мог нарадоваться.
Но через 2 месяца у меня стерлись задние! колодки.
Ну думаю, купил дешевые (400 рэ) поэтому и стерлись. Поехал и купил RoadHouse, всегда их ставлю.
И вот я уже почти стер и их!  :o
Начал обращать внимание на манеру торможения машины.
И действительно, нету явного нырка мордой при торможении, машину как будто сзади держат.
Даже педаль почти в пол приходится давить.
Посоветуйте, что делать?
Где искать проблему?
ГТЦ?
EBD?
я даже не знаю с чего начинать.
Himik
Январь 2013 / 1413
Re: Перетормаживает "жопа"
Сообщение Himik » 19 сен 2014, 10:35
Посмотри ГТЦ нет ли явных подтёков на стыковки его с вакумником!?
У меня, так потёк гтц и с тормозами полный "ку-ку" :banghead:
Буду менять всё в сборе на недели!
Недавно тоже делал ребилд всех суппортов + новые диски + новые колодки и видно гтц от такой подачи не выдержал)))
Сообщение Sadist » 19 сен 2014, 11:27
Спасибо, гляну.
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Сообщение Владимир_С » 19 сен 2014, 19:55
а у тебя так называемый "распределитель тормозных усилий" не стоит?  Может он приказал долго жить...
Точнее "клапан ограничитель давления" судя по мурзилке.
lwant
Июнь 2014 / 78
Авто: legacy gt spec b
Сообщение lwant » 19 сен 2014, 20:22
Sadist писал(а):машину как будто сзади держат.
и что плохого? abs-ка же не стрекочет?!
вынь предохранитель ABS, при этом и ABS и EBD поотключатся, и посмотри, как будет тормозить машина.
если зад в юз не срывается быстрее переда, то всё ок
Сообщение i66 » 20 сен 2014, 12:25
Владимир_С писал(а):а у тебя так называемый "распределитель тормозных усилий" не стоит?
наверное трудно найти машину где он не стит, если не выкопать где конечно самоходную повозку дедушки Форда.
диагностировать его вряд-ли получиться, только замена или подмена.
lwant писал(а):и что плохого?
тормоза - не то место которым безопасно шутить, особо зимой...
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Сообщение Владимир_С » 20 сен 2014, 16:28
Сталкивался с новыми машинами где этой приблуды нет, точнее реализована в блоке ABS(не Subaru).
Опять по той же мурзилке эта хрень диагностируется, но как то очень геморно.
Сообщение Sadist » 21 сен 2014, 17:47
Пока что, я грешу на эту самую систему EBD (распределение тормозных усилий).
Сообщение Sadist » 21 сен 2014, 17:48
lwant писал(а):и что плохого? abs-ка же не стрекочет?!
Попробую спасибо.
Сообщение Sadist » 22 сен 2014, 14:18
Попробовал.
Особой разницы не заметил...
Сообщение Sadist » 23 сен 2014, 09:46
... хотя, вроде бы, стало лучше.
Может действительно надо заменить "клапан ограничитель давления"?
Сообщение Sadist » 23 сен 2014, 21:06
Реально машина стала тормозить ровно.
До этого было биение руля, я думал диски винтом пошли.
А сейчас ровно тормозит...
Сообщение Piligrim » 23 сен 2014, 21:10
Товарищ! Уточняем для меня читателя:
- после того как отключил предохранителем (...?что?...)  машина стала тормозить ровно.
не рвем смысл, Товарищи! Докладаем по Уставу!
Сообщение Sadist » 23 сен 2014, 23:30
Piligrim писал(а):Товарищ! Уточняем для меня читателя:
Докладаю как есть.
Было 2-е проблемы:
1. Слишком быстрый износо задних колодок
2. Биение руля при активном торможении. И "покачивания ", вперед-назад при плавном.
Вынул предохранитель АБС.
Перестало бить руль и "покачиваться".
Сообщение Piligrim » 23 сен 2014, 23:34
О как!
И что бы это было?
Sadist писал(а):В общем после полной переборки суппортов (перед+зад), все было гуд.
Чудес то не бывает?
"Покурим"?
Сообщение Sadist » 23 сен 2014, 23:36
Блин, ну дайте совет где искать.
Суппорта реально перебраны нормально. Все новое: прокладки, поршни, направляйки скоб.
Сообщение Sadist » 23 сен 2014, 23:37
Piligrim писал(а):О как!
И что бы это было?
Чудес то не бывает?
"Покурим"?
А что покурить надо, чтобы понять где искать?
Сообщение Piligrim » 23 сен 2014, 23:46
Дык я не в позу встал.
Просто туплю тихо...
Давай вспоминай как проходил ремонт.
И причем в деталях...
Ибо всем думу думать
Сообщение Sadist » 23 сен 2014, 23:55
Piligrim писал(а):Давай вспоминай как проходил ремонт.
Сняли скобы, вынули поршни, выкинули старые прокладки.
БрейкКлинером пролили и сели чистить пазы куда ложатся прокладки. Спец инструмента не было поэтому ДОЛГО чистили отверткой и всем что могло прочистить углы от ржавчины. Периодически проливая БрейкКлинером.
Далее взяли новые поршни, ремкомплекты. Поставили резинки, смазали поршни и вставили их внутрь.
Взяли новые наравляйки скоб (аля пальцы), смазали их той же смазкой что была в ремкомплектах и установили все на места.
Прокачали тормоза и поехали прикатывать колодки.
Сообщение Piligrim » 23 сен 2014, 23:59
Sadist писал(а):Прокачали тормоза
рассказывай...
Сообщение Sadist » 24 сен 2014, 00:08
Piligrim писал(а):рассказывай...
Открутили штуцер заднего правого суппорта. Я нажимал на педаль не сколько раз, потом нажал и держал - затянули штуцер.
потом задний левый также.
потом передний правый
потом передний левый.
Сообщение Sadist » 24 сен 2014, 00:21
как я понял, то я накачивал давление, потом Кирилл откручивал штуцер и стравливал давление с воздухом и так несколько раз.
После чего затягивал окончательно.
В процессе постоянно доливали жидкость.
Сообщение Piligrim » 24 сен 2014, 00:44
Да вроде всё правильно и классически...
Суппорта естественно снимали. А "свободно болтающиеся" шланги глушили?
Т.е. хочу понять завоздушили блок ABS|VDS или нет.
Сообщение Sadist » 24 сен 2014, 00:49
Piligrim писал(а):А "свободно болтающиеся" шланги глушили?
Шланги пережимали "собакой", системы VDS у меня нет. Только ABS
Сообщение Sadist » 24 сен 2014, 00:51
Piligrim писал(а):Да вроде всё правильно и классически...
В том-то и дело.
Человек который делал - хороший механик. Главное Субарики знает. Он сам, в свое время, гонял в ралли на Субару!
Знаю лично.
Нет машины которую он не сделает. Он только в моторы не лезет, а все остальное на 100500
Сообщение Piligrim » 24 сен 2014, 00:55
Донат, нет сомнений.
Просто либо смешная банальность привнесена, либо датчик ускорения "звиздит"
Только с чего бы :)
Сообщение Sadist » 24 сен 2014, 00:57
Piligrim писал(а):Донат, нет сомнений.
Только с чего бы :)
А как датчик ускорения может влиять на тормоза? О_о
Сообщение Piligrim » 24 сен 2014, 00:59
у тебя в машине все усилия при торможении отданы на откуп электронике и гидравлике блока ABS
ты ведь сам отмёл все механические неполадки...  ;)
Сообщение Piligrim » 24 сен 2014, 01:01
+ ко всему = отключение "этого черного ящика" подтверждает...
Сообщение Sadist » 24 сен 2014, 01:03
Т.о. мы пришли к неполадкам в системе АБС?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
