Цвет масла в редукторе
Сентябрь 2014 / 24
Авто: Impreza 08
Сообщение 858 » 20 сен 2014, 19:54
Поиск почему-то не работает,если задвоил тему прошу ногами не бить  ;D
Какого цвета должно быть масло в нормальном редукторе?Точнее,если масло темно-серое,редуктору хана,как я предполагаю?
Re: Цвет масла в редукторе
Сообщение i66 » 20 сен 2014, 21:37
а что за масло? какой цвет был изначально?
масло в дифах меняется не часто, раз в 60т. вроде по регламенту, я обычно до изменения цвета не довожу, меняю  чаще, и в переднем всегда цвет обычного масла, а в заднем голубое или зеленое смотря что залил.
Серого масла не встречал, голелое и грязное - темнокоричневое или черное.
lenpeh117
Декабрь 2013 / 14
Авто: Outback B13
Сообщение lenpeh117 » 20 сен 2014, 22:52
Не парься, у себя на 60 т менял тоже серое.Счас 94 т все ок(ттт)
Сообщение Sawd » 21 сен 2014, 00:04
858 писал(а):редуктору хана,как я предполагаю?
Хана - это когда гудит, как у уазика. Серое - это не новое, но живое. Симптомы еще есть какие - нибудь?
Сентябрь 2014 / 24
Авто: Impreza 08
Сообщение 858 » 21 сен 2014, 08:50
i66 писал(а):а что за масло? какой цвет был изначально?
Изначально был цвет обычного масла.
Сентябрь 2014 / 24
Авто: Impreza 08
Сообщение 858 » 21 сен 2014, 08:57
lenpeh117 писал(а):Не парься, у себя на 60 т менял тоже серое.Счас 94 т все ок(ттт)
После 60-может быть,после 12,как мне кажется,цвет должен быть ближе к первоначальному:-)
Sawd писал(а):Хана - это когда гудит, как у уазика. Серое - это не новое, но живое. Симптомы еще есть какие - нибудь?
Мне и показалось,что-то начало гудеть.Но без подъемника понять ,правда это или у меня слуховые галлюцинации довольно сложно,сунулся в передний редуктор (до заднего-то не достать),а там такое.Стружки вроде нет,но я не профессионал,могу не отличить:-)
Сообщение Sawd » 21 сен 2014, 10:01
858 писал(а):я не профессионал,могу не отличить:-)
Какой вывод?
Сентябрь 2014 / 24
Авто: Impreza 08
Сообщение 858 » 21 сен 2014, 10:10
Sawd писал(а):Какой вывод?
Понятное дело,что я к вам в понедельник приеду:-)
Нужно же заранее себя подготовить)
Сообщение Sawd » 21 сен 2014, 10:39
Не надо ничего заранее придумывать. Все хорошо будет!
Сообщение i66 » 21 сен 2014, 12:04
Sawd писал(а):Не надо ничего заранее придумывать. Все хорошо будет!
валокордин с валиумом всегда в аптечке, бригада реанимации на боевом дежурстве...
;D ;D ;D
Сентябрь 2014 / 24
Авто: Impreza 08
Сообщение 858 » 21 сен 2014, 12:17
i66 писал(а):валокордин с валиумом всегда в аптечке, бригада реанимации на боевом дежурстве...
;D ;D ;D
:D
За год [s]мучений[/s]владения субару,мои нервы стали крепче,чем яйца почищенные блендамедом,и внезапный влет на аццкие тыщи уже не заставляет мой глаз судорожно дергаться ;)
Но это,наверное,нужно в тему "Что мне дала Субару".
goodwin-piter
Октябрь 2014 / 1
Авто: SG5
Сообщение goodwin-piter » 23 окт 2014, 22:03
Сегодня менял - масло в редукторе в т.ч. - не отличалось от нового вообще по цвету и прозрачности. Прошло оно 55тыс.
Сообщение Boroda » 23 окт 2014, 22:10
goodwin-piter, и Вам здравствовать!!!
Shiko
Октябрь 2013 / 488
Авто: Subaru Leone
Сообщение Shiko » 24 окт 2014, 07:22
goodwin-piter писал(а):Сегодня менял - масло в редукторе в т.ч. - не отличалось от нового вообще по цвету и прозрачности. Прошло оно 55тыс.
Вот и замечательно!
ИМХО, не надо определять свойства масла по цвету, запаху и вкусу. Нужно менять его по регламенту, в соответствии со сроком, пробегом, отработанными моточасами.
Сентябрь 2014 / 24
Авто: Impreza 08
Сообщение 858 » 24 окт 2014, 09:23
Shiko писал(а):Вот и замечательно!
Ну,у меня при черном масле редуктор оказался воющим.Хотя по регламенту до замены как до Китая.
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 24 окт 2014, 10:19
858 писал(а):Ну,у меня при черном масле редуктор оказался воющим.Хотя по регламенту до замены как до Китая.
Привет) А чего с редуктором в сервисе сказали делать?! Или не ездил?! У меня тоже подвывает(((
Shiko
Октябрь 2013 / 488
Авто: Subaru Leone
Сообщение Shiko » 24 окт 2014, 10:58
Ты купил новый автомобиль и у него в редукторе было черное масло?
Чернота масла далеко не всегда говорит о том, что оно плохое. Бывает, что это говорит наоборот о том, что оно хорошо отмывает старые отложения.
Для верного диагноза, как и в медицине, необходима вся история авто и его болезни.
Сентябрь 2014 / 24
Авто: Impreza 08
Сообщение 858 » 24 окт 2014, 12:24
Himik писал(а):Привет) А чего с редуктором в сервисе сказали делать?! Или не ездил?! У меня тоже подвывает(((
В сервисе сказали продавать,потому что это уже четвертый редуктор=)
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 24 окт 2014, 12:25
858 писал(а):В сервисе сказали продавать,потому что это уже четвертый редуктор=)
Ипать-копать это у тебя покемон 2008 года?! и на нём 4 редуктора меняли?!
Сентябрь 2014 / 24
Авто: Impreza 08
Сообщение 858 » 24 окт 2014, 12:25
Shiko писал(а):Ты купил новый автомобиль и у него в редукторе было черное масло?
Автомобиль старый,коробка новая.
Сентябрь 2014 / 24
Авто: Impreza 08
Сообщение 858 » 24 окт 2014, 12:27
Himik писал(а):Ипать-копать это у тебя покемон 2008 года?! и на нём 4 редуктора меняли?!
Ага,типа того=)
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 24 окт 2014, 12:31
858 писал(а):Ага,типа того=)
Попадос... :o      а чего за мотор!? автомат, ручка?!?
Сентябрь 2014 / 24
Авто: Impreza 08
Сообщение 858 » 24 окт 2014, 12:54
Himik писал(а):Попадос... :o      а чего за мотор!? автомат, ручка?!?
2л акпп.
Сообщение i66 » 24 окт 2014, 16:54
не тот мотро что-б рвать редуктора.
зачем продавать машину, не факт что на другой машине все не повториться, нужно поискать причину, может причина где-то рядом с автомобилем?... например езда на разных колесах или не одинаковое давление в шинах.
еще иногда хорошо помогает смена сервиса...
Сентябрь 2014 / 24
Авто: Impreza 08
Сообщение 858 » 24 окт 2014, 18:02
i66 писал(а):не тот мотро что-б рвать редуктора.
Колеса одинаковые,давление в шинах проверяю через день=)
Искать можно,но дорого,и уже утомило.Да и если в Созвездии руками разводят,я уж и не знаю.Я человек по технической части темный=)
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 24 окт 2014, 22:18
Истина где то рядом или там?
