проставки для клиренса - где купить 5см ?
Народ поделитесь контактами где купить металлические 5см проставки для S10 кузова
перед и зад
перед и зад
http://vk.com/club10544370
Re: проставки для клиренса - где купить 5см ?
MegaDED писал(а):Народ поделитесь контактами где купить металлические 5см проставки для S10 кузова
перед и зад
а оно надо?
Зайди на форум myforester.ru и найди тему "лифт субару форестер".
Там и чертежи и сземы лифтовки есть.
P.S. лифтовал форики и проставками и австралийскими лифт-пружинами. Есть и плюсы и минусы. И ИМХО, в Питере оно на фиг не надо, т.к. нет тут ни сугробов таких, ни грязи/буераков для которых требуется увеличить клиренс.
Shiko писал(а):нет тут ни сугробов таких, ни грязи/буераков для которых требуется увеличить клиренс.
спорно... я грязи везде найду
другое дело - общий баланс...
i66 писал(а):другое дело - общий баланс...
+100500
не уже никто не продаёт
MegaDED писал(а):не уже никто не продаёт![]()
Продают полиуретановые проставки в Новосибе. Я ими лифтовал форика. Больше никогда в жизни их использовать не буду. При их установке нет жёсткой связи между кузовом и стойкой.
Сделай у хорошего сварщика железные проставки типа "катушка". У них есть несомненный плюс - их можно сделать со смещением, чтобы выправить кастор к заводскому. О них можно прочитать тут - http://myforester.ru/topic4298.html и тут - http://myforester.ru/topic2206.html
Автор этих тем Володя (ForesterTrof) сейчас живёт в Питере. Полагаю не откажет в помощи.
i66, я о таких сугробах, когда вечером ничего не было, а ранним утром, как на фото.
- Himik
- Январь 2013 / 1413
Блин теперь зимы захотелось))) От твоих фоток!!!
Зимний дрифт .........
Himik писал(а):Блин теперь зимы захотелось))) От твоих фоток!!!
Захотелось зимы только из за этого ))))
- Himik
Skotnikov писал(а):Захотелось зимы только из за этого ))))
Да)
Постоянно хочется ...
А в грязь на таких ...
P.S. всё ... заканчиваю забивать тему флудом.
- Himik
Помечтали и хватит)))
Shiko писал(а):Автор этих тем Володя (ForesterTrof) сейчас живёт в Питере. Полагаю не откажет в помощи.
Знаю его, если будет надо могу дать тел для связи.
vadim k
- Простой Субарист
- Июль 2012 / 7
- Авто: Forester SG9,07,XT,AT...Impreza GG,06,2L,AT...
...я заказывал на ЛЭМЗе, брал опору и с неё как с шаблона на ЧПУ делали,вплодь до того,чтобы даже болт не болтался в проставке. Алюминий. Но я делал 20мм., компенсировал дроп Форестера при переходе на СТи подвеску да лису чуть приподнимал. О 50мм читал,но там,если по-уму,проставками не ограничиться...дохрена,как по мне.
Значит нет контактов?!
Мне на SH, морду поднять до стока хочется. Купил ТЕЙНЫ SS, а они малость низкие.
Мне на SH, морду поднять до стока хочется. Купил ТЕЙНЫ SS, а они малость низкие.8-921-9509173
Проставки ещё актуальны?
Заказывал себе из Новосибирска полиуретановые... взял 3см... сам ставил...
Ведут себя очень хорошо, но нужно иметь в виду, что центр тяжести выше становится... В повороты входить нужно аккуратнее... Вне дорог проблем стало значительно меньше... поребрики?.. большинство вообще пофик... Форик достаточно проходимый, но мал клиренс... надо увеличивать...
Если хочется 5см проставки - следует иметь в виду, что нужно дополнительно либо удлинять продолные рычаги, либо под их крепление к кузову делать проставки такой же высоты как на стойки... Иначе кастор очень сильно уходит, вплоть до того, что колесо начинает тереть об арку...
Вот отсюда привозил себе: http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Subaru_prost/
Продажа разборных парусных катамаранов SibCat в Санкт-Петербурге.
www.sibcat.su
www.sibcat.su
SimpleCAT писал(а):Проставки ещё актуальны?
у меня занижение большое и 5см вернёт клиренс в норму.
http://cs619522.vk.me/v619522533/e382/57AAvJZ4sXc.jpg
проставки уже почти сделал, просто времени нет да и лень в гараж ехать чтоб довести всё до конца.
Наконец то закончил проставки 5мм
Кому интересно могу изготовить, бюджет примерно 5тр за комплект.
- Snake
- Август 2012 / 593
[font=arial][size=1em]Зачем изобретать велосипед [/size][/font]
Деталь: Лифт-кит
Модель авто: Subaru Forester SG, SF
Материал: сталь[/size][/font]
[font=arial][size=1em]Артикул: RSC-SUS-021.30
Артикул: RSC-SUS-021.40
Цена: (перед 2 шт - 2800) (зад 2 шт - 2500) (заглушки 4 шт - 1200) (кроншт. прод. рычага 2 шт - 4500)
Примечание: последняя цифра в артикуле соответствует высоте проставок.[/size][/font]
[font=arial][size=1em]Деталь: Лифт-кит
Snake писал(а):RSC-SUS-021.30
А 5см сколько ко бы стоили?
- Snake
- Август 2012 / 593
MegaDED писал(а):А 5см сколько ко бы стоили?
Да ХЗ так не скажу считать надо т.к не делали 5 см. но я думаю не существенно или вообще такая же, а почему тебе именно 5 см. надо а не например как у нас есть 4 см. ?
Snake писал(а):Да ХЗ так не скажу считать надо т.к не делали 5 см. но я думаю не существенно или вообще такая же, а почему тебе именно 5 см. надо а не например как у нас есть 4 см. ?
посчитайте, необходимость такая есть.
(с) когда вы булку покупаете в магазине и спрашиваете продавца
у вас есть булка с маком, а вам отвечают...у нас есть с изюмом...а за чем вам с маком?
- Snake
- Август 2012 / 593
MegaDED писал(а):посчитайте, необходимость такая есть.
Да я чисто ради любопытства спрашивал, интересно на что влияет это 1 см.
Есть комплект 5 см, сталь, 6 т.руб.
Snake писал(а):(кроншт. прод. рычага 2 шт - 4500)
Интересный вариант кронштейнов...
Они под 5см проставки нормально выведут рычаги?.. То есть выберут зазор в 5см от кузова до крепления рычага?..
Остальные крепежи в них под штатные болты?..
На счет лифта на 5см - к этому комплекту надо ещё развальные болты... Типа эксцентриков... Чтобы развал задних колес вывести...
1см влияет на клиренс... Это слабое место Форика...
Есть разница - сядешь на камень или в колею на защиту и редуктор, или проедешь с зазором в 1см или 0.5см...
www.sibcat.su
www.sibcat.su
