вибрация на скорости
Июнь 2013 / 89
Авто: impreza 2007 2,0
Сообщение 026 » 20 авг 2014, 12:37
Добрый день.
Вчера возвращался в Питер и в течении 3000 км меня одолевали следующие проблемы:
- На скорости от 100 км/ч, руль начинало "бить". Усиливалось пропорционально увеличению скорости
- Если трогаться с вывернутым рулем на плохом покрытии, раздаются стуки в передней части авто
- При торможении на маленькой скорости (с 10 км/ч до 0), то в передней части раздается стук
При этом развал-схождение мне не смогли сделать в двух местах - руль тянет вправо.
Казалось бы, все просто - делай балансировку, езжай на осмотр ходовой, но буквально перед выездом было заменено:
1) амортизаторы - все 4 шт.
2) Стойки стабилизатора передние
3) Втулки стабилизатора передние
4) Тормозные диски + колодки (зад и перед)
5) ступичные подшипники - все 4 шт.
6) Сайлентблоки передних рычагов
Помимо этого была произведена балансировка колес, установка супинаторов и гаек под конус в диске
Вопрос - что это может быть? Под сомнением рулевые наконечники, но про них мне на осмотре ничего не говорили..
Re: вибрация на скорости
Сообщение Piligrim » 20 авг 2014, 12:57
026 писал(а):При этом развал-схождение мне не смогли сделать в двух местах - руль тянет вправо.
смотреть сайленты передних рычагов + смотреть подклинивание суппортов
Shiko
Октябрь 2013 / 488
Авто: Subaru Leone
Сообщение Shiko » 20 авг 2014, 13:04
ИМХО.
Возможно клинит направляющие тормозных суппортов, разбиты рулевые наконечники.
Если при троганьи стук щёлкающий, то нужно и ШРУЗы приводов проверить.
Сообщение Piligrim » 20 авг 2014, 14:02
ну ВОТ. и нагадали предсказатели и провидцы на серьезный ремонт с применением пресса....
Shiko
Октябрь 2013 / 488
Авто: Subaru Leone
Сообщение Shiko » 20 авг 2014, 14:21
Piligrim понятное дело, что надо на подъёмник его и диагностировать.
А я лишь высказал предположения, исходя из тех неисправностей с которыми сталкивался на своём скромном опыте.
Сообщение Piligrim » 20 авг 2014, 14:44
Shiko писал(а):А я лишь высказал предположения
дык все кто будет отписываться в теме - делают тоже самое :)
Июнь 2013 / 89
Сообщение 026 » 20 авг 2014, 15:43
записался сегодня в "Созвездие", после осмотра отпишусь
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 20 авг 2014, 15:59
026 писал(а):записался сегодня в "Созвездие", после осмотра отпишусь
У меня похожие симптомы только я склоняюсь к тягам и наконечникам!
Недавно также заменил всё по кругу диски, колодки, новая резина, правил диски колесные, балансировка, ремкомплект всех суппортов, сальники все что текли, ступичные все что свистели, втулки стабилизатора пере/зад, развал.
Вот не менял только тяги , наконечники, стойки стаб., так-же на подъемнике ничего не сказали про них!
А машина как-то чуть плавает на скорости , руль колбасит слегка так-же за 100 км и на мелких неровностях в руль отдаёт(
Отпишись чё да как!)
Июнь 2013 / 89
Сообщение 026 » 21 авг 2014, 10:34
заехал вчера в "созвездие", провели осмотр
Результат:
1) кривые колесные диски
2) вой редуктора
В остальном криминала не нашли, все в норме
Остается открытым вопрос стука при вывороте руля, потому что он с каждым днем усиливается. Почитал и понял, что по признакам напоминает вискомуфту. Начну с нее
И доп. вопрос - где можно хорошо и недорого выправить литые диски?
Сообщение Kolbasov » 21 авг 2014, 12:58
026, в Хоффмане на ВО или на Пионерской. Карточку на скидку 5% могу дать.
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 21 авг 2014, 13:17
026 писал(а):заехал вчера в "созвездие", провели осмотр
Результат:
2) вой редуктора
pВ остальном криминала не нашли, все в норме
Я бы еще посмотрел ШРУСа раз менял все амортики, мог изменится клиренс.
Сообщение i66 » 21 авг 2014, 15:53
026 писал(а):И доп. вопрос - где можно хорошо и недорого выправить литые диски?
Шаумяна 4 к1а, вот только хорошо и недорого...увы
Июнь 2013 / 89
Сообщение 026 » 21 авг 2014, 17:34
i66 писал(а):Шаумяна 4 к1а, вот только хорошо и недорого...увы
если хорошо и недорого, почему увы?)
Сообщение i66 » 21 авг 2014, 19:32
026 писал(а):если хорошо и недорого, почему увы?)
потому-что небывает так, хорошо только дорого
Сообщение Boroda » 21 авг 2014, 20:35
026, откуда у тебя на автомате вискомуфта?Я же сказал что вся эта звуковая тема из переднего редуктора.
