Еврофорик vs Америкос
Shiko
Октябрь 2013 / 488
Авто: Subaru Leone
Re: Еврофорик vs Америкос
Сообщение Shiko » 18 авг 2014, 18:01
jt32, да ты всё правильно пишешь. Я тоже знаю этот двиг. На первой моей импрезе 93 г.в. был такой же. Очень простой и весьма неприхотливый ДВС.
И в присмотренном форике стоит такой же. И нет там датчика MAF. Стоит МАР в коробке воздушного фильтра перед дросселем.
Shiko
Октябрь 2013 / 488
Авто: Subaru Leone
Сообщение Shiko » 18 авг 2014, 18:02
Архитектор писал(а):Первый раз слышу. При таком пробеге, думаю стучит он уже от износа ЦПГ и по вкладышам.
Бывает такое. Менял ГРМ в 202, естественно со сменой сальников, но маслонасос не проверял, т.к. пробег был всег 112 т. км. Через неделю, на яме увидел подтек масла с лобовины прям под маслонасосом. Залез снова, снял маслонасос и обнаружил, что течь идет между корпусом насоса и задней крышкой. Оказалось, что винты прослаблены. Смазал их фиксатором резьбы и прикрутил. После этого пробежал 40 т.км. и никакого намёка на подтёки не было.
Но почему цокотит всего секунду после запуска ДВС? А потом звук резко обрывается?
Сообщение Архитектор » 18 авг 2014, 18:56
Так там ведь текло, а тут стучит. А стучит увеличенный зазор... где-то. Обычно во вкладышах.
Потом не стучит, потому что давление масла возрастает.
Обнадеживает только то, что стучащий мотор может проездить довольно долго, если его кормить маслом. Но не обязан.
Не слушайте меня, я в сервисе работаю. Я как врач-хирург, каждому готов цинично что-то отрезать. Я в сказки про "четвертый" не верю.
Mit
Октябрь 2010 / 858
Авто: Forester 2.5t AT '06
Сообщение Mit » 18 авг 2014, 19:11
Shiko писал(а):1. Форестер SF европейский, EJ20E (двухвальный, с "узкими" головками полублоков, MAP-сенсор, без ЕГР) с МКПП с пониженной
2. Форестер SF американец, EJ251 (двухвальный, MAP-сенсор, без ЕГР) с АКПП.
3. Форестер SG, американец, EJ251 (двухвальный, MAP-сенсор, без ЕГР) с АКПП.
Я бы SF америкоса взял. Просто при одинаковом состоянии он будет дешевле. А разницы SF-SG нет.
У меня такой америкос (SF 2001MY) прошел 100тык - прекрасная машина, неприхотливая, надежная и беспроблемная.
Поменял на SG-турбо. Теперь если бы был выбор - не стал бы менять - отдал бы деньги за инсталяцию в мой SF турбо-мотора...
ЗЫ: При одинаковом ценнике взял бы конечно SG - оно будет ликвиднее при продаже, больше плюсов нет.
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 18 авг 2014, 19:15
Power писал(а):Секундочку: передаточное число главной пары у механики 4,11, а у автомата 4,44 если я не ошибаюсь. Это тоже нужно учитывать.
Power, у ватомата тоже 4.11 - вообще 4.11 на европе и америкосии, а 4.44 у япов... Мне кажется из-за законодательных 180 км/ч это (у япов)...
Конечно ИМХО (эти данные из моего скромного опыта).
Сообщение Архитектор » 18 авг 2014, 19:25
Mit писал(а): у ватомата тоже 4.11 - вообще 4.11 на европе и америкосии, а 4.44 у япов...
Там зависимость передаточного числа главной пары намного сложнее и запутаннее. Точно это знает только мсье Каспер-Канонерский. Барыжит он ими. Есть и механики и автоматы 4.11, 4.44, 3.9 и какие-то еще. Зачем вам это? Любая машина с завода в этом плане сделана правильно.
Keeper
Январь 2010 / 794
Авто: SH9 GC8 W211
Сообщение Keeper » 18 авг 2014, 19:35
Shiko писал(а):Пробег у SG 183 тыс. миль. Привезён в 2008 году. И был всего 1 хозяин. И я склонен считать, что пробег не скручен.
ДВС, да мне не очень понравился тем, что цокотит при пуске на 1-1,5 секунды (звук, прям как у гидриков). Но звук резко пропадает - очевидно имеется типичная болячка маслонасоса - откручивание винтов задней крышки.
А вот АКПП понравилась - не смотря на пробег, даже "фирменного" пиночка при переключениях не чувствуется.
Это называется капиталка или зазоры между коленом и вкладышами уже недопустимые
Shiko
Октябрь 2013 / 488
Авто: Subaru Leone
Сообщение Shiko » 18 авг 2014, 23:45
Не похож звук на тот, что идет от вкладышей/колена или поршня.
Слишком звонкий. Прям, как при детонации или заклинившем гидрокомпенсаторе...
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 19 авг 2014, 00:05
Архитектор писал(а):Так там ведь текло, а тут стучит. А стучит увеличенный зазор... где-то. Обычно во вкладышах.
+1
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 19 авг 2014, 00:07
Shiko писал(а):Не похож звук на тот, что идет от вкладышей/колена или поршня.
колено или шатун.
Shiko
Октябрь 2013 / 488
Авто: Subaru Leone
Сообщение Shiko » 19 авг 2014, 10:22
Спасибо всем откликнувшимся.
И крайний вопрос: "Сколько стоит капиталка EJ251?"
Shiko
Октябрь 2013 / 488
Авто: Subaru Leone
Сообщение Shiko » 19 авг 2014, 10:53
Вот какой ответ мне пришёл в субару-факе, цитирую:
evil пишет:
Shiko пишет:
Подскажите, если кто знает.
Пациент EJ251 - атмосферник в америкосовском форике. При пуске и с секунду после первой вспышки слышен цокот. Звук очень похож на тот, что издаёт заклинивший гидрик у ЕА-шек или на детонацию при резком нажатии тапки в пол. Спустя секунду после пуска звук резко пропадает и ни каких стуков/бряков/звонов вообще не слышно. Двигатель работает абсолютно ровно и хорошо, не сапунит. Под маслонасосом есть подтёки масла.
Что может быть причиной этого звука?
Раскрутился маслонасос (достаточно одного винтика) и масло в системе уже не держит и оно стекает в поддон.При первом запуске двигатель работает без масла через 2-3 секунды насос заполняет маслоситему и звук уходит.
Снимай насос протягивай потом винты закерниваются.
Сообщение Архитектор » 19 авг 2014, 13:39
Shiko писал(а):Спасибо всем откликнувшимся.
150
Сообщение Boroda » 19 авг 2014, 13:56
Shiko,коли двигатель начал постукивать шатунами,ему уже ничего не поможет!!!Стук есть контакт вкладыша и шейки,а это означает задир и износ=увеличение зазора.Пробег авто намекает на ремонт двигателя.Смело сбивай цену,бери авто и делай двигатель,при нормальной эксплуатации хватит еще на столько-же!!!
Сообщение Piligrim » 19 авг 2014, 14:22
Shiko писал(а):Стоит МАР в коробке воздушного фильтра перед дросселем
НЕТ.
Это датчик температуры воздуха на впуске.
Shiko
Октябрь 2013 / 488
Авто: Subaru Leone
Сообщение Shiko » 19 авг 2014, 14:48
Piligrim писал(а):НЕТ.
Точно! Я балбес. :( МАП же на самом дросселе.
Shiko
Октябрь 2013 / 488
Авто: Subaru Leone
Сообщение Shiko » 19 авг 2014, 15:13
Boroda писал(а):Shiko,коли двигатель начал постукивать шатунами,ему уже ничего не поможет!!!Стук есть контакт вкладыша и шейки,а это означает задир и износ=увеличение зазора.Пробег авто намекает на ремонт двигателя.Смело сбивай цену,бери авто и делай двигатель,при нормальной эксплуатации хватит еще на столько-же!!!
В том то и дело, что звук не глухой и глубинный "тук-тук", как бывает при стуке шатунов, колена. Он наоборот высокий и я бы даже сказал звонкий. И самое для меня непонятное, что он полностью исчезает через полторы секунды после пуска двигателя. И ответа о причине этого звука я найти не могу.
А непонятного я боюсь.
Проблема ещё в том, что автомобиль в сотне километров от Питера и никто не хочет ехать его диагностировать. А продавец - военный человек и вырваться в город для него очень проблематично.
Цена и так уже снижена до 350.
Постараюсь конечно хозяина как-то уговорить пригнать форика в город, чтоб продиагностировать его у вас ... Жаль отказываться.
P.S. посмотрел форика 98 года с двухлитровым атмосферником, о котором писал выше. Вот у него двигатель явно подстукивает шатунами ... :(
eckoline
Апрель 2012 / 281
Авто: Forester SG5
Сообщение eckoline » 20 авг 2014, 09:44
Shiko писал(а):Он наоборот высокий и я бы даже сказал звонкий. И самое для меня непонятное, что он полностью исчезает через полторы секунды после пуска двигателя. И ответа о причине этого звука я найти не могу.
Привет. Звук только на холодную появляется? При быстром кратковременном нажатии газа есть?
А то у меня тоже есть такой звук, как крышку на кастрюлю роняют. Можно где-нибудь пересечься, послушаешь, такой или нет. Я пока не выяснял, что это может быть.
- Это бесплатно!
- Звучит дороговато.
Shiko
Октябрь 2013 / 488
Авто: Subaru Leone
Сообщение Shiko » 20 авг 2014, 09:58
eckoline писал(а):Привет. Звук только на холодную появляется? При быстром кратковременном нажатии газа есть?
Нет, звук и на холодную и на горячую. Но исключительно в первые секунду-полторы после пуска двигателя. Потом двигатель работает тихо и ровно. И при резком или плавном нажатии или сбросе газа никаких звуков нет, тем более этого.
Keeper
Январь 2010 / 794
Авто: SH9 GC8 W211
Сообщение Keeper » 20 авг 2014, 11:51
пока давление масла не поднимется и происходит стук. Насос создает давление в системе и все стук уходит
Shiko
Октябрь 2013 / 488
Авто: Subaru Leone
Сообщение Shiko » 20 авг 2014, 12:09
Keeper писал(а):пока давление масла не поднимется и происходит стук. Насос создает давление в системе и все стук уходит
Тоже так думаю. Но вот почему насос так долго создает это давление?
Сообщение acepire » 20 авг 2014, 12:21
Может, там стартер как-нить хитро цепляет?)
Shiko
Октябрь 2013 / 488
Авто: Subaru Leone
Сообщение Shiko » 20 авг 2014, 13:05
acepire писал(а):Может, там стартер как-нить хитро цепляет?)
Нет.
Сообщение Kolbasov » 20 авг 2014, 13:36
Капиталка по фото! ;) Дорого! ;)
Shiko
Октябрь 2013 / 488
Авто: Subaru Leone
Сообщение Shiko » 20 авг 2014, 14:25
Kolbasov писал(а):Капиталка по фото! ;) Дорого! ;)
Это более чем понятно.
В принципе тему можно уже закрыть.
