Веселые Картинки
Re: Веселые Картинки
Wazzzeee писал(а):А что с вертолоетомя не понял (((
Это какой-то профессиональный юмор.
Владимир_С
- Июнь 2011 / 589
FS, варвары, домино надо использовать по назначению...
FS писал(а):Самодельные часы ,у нас на работе)))
Ага,из серии
1:Какой сейчас час?
2:Рыба!!!))))
Владимир_С писал(а):FS, варвары, домино надо использовать по назначению...
Но но,это из неполного (бракованного )набора.
Они потому там и висят,что в этом помещении происходят доминошные бои))
похоже что лопасти мало того, что движутся в противофазе, так еще и с задержкой, чтобы не скрещиваться.
- Турбофорик хорошо?
- Да, сынок, неплохо.
Balu2005 писал(а):похоже что лопасти мало того, что движутся в противофазе, так еще и с задержкой, чтобы не скрещиваться.
Я в принципе не понимаю, как они могут вращаться. Через полоборота лопасть упрётся в ось соседнего винта и что дальше?
Рядом.) Естественно, они синхронизированы.
Power писал(а):Я в принципе не понимаю, как они могут вращаться. Через полоборота лопасть упрётся в ось соседнего винта и что дальше?
Не-а. Не упрется. Задачка понять: почему))
Я чет долго тупил. Потом осенило.
acepire писал(а):Не-а. Не упрется. Задачка понять: почему))
Что-то всё-равно не понимаю...
Я тупой? :-(
Power писал(а):Что-то всё-равно не понимаю...
Я тупой? :-(
Лопасти под углом к земле вращаются. В районе осей противоположных лопастей проходят над ними. Изменение этого угла к земле позволяет маневрировать.
Balu2005 писал(а):Лопасти под углом к земле вращаются. В районе осей противоположных лопастей проходят над ними. Изменение этого угла к земле позволяет маневрировать.
Думал об этом, но тогда получается, что вектор тяги направлен не вертикально вверх, а ещё и в стороны. Понятно что два винта уравновешивают друг друга. но как следствие - снижение КПД.
- Bratelnik
- Июль 2010 / 668
"Чувство прекрасного" - оно хоть и нематериально, но вполне объективно.
Это, как бы, обобщенный опыт и знания, на данном историческом интервале.
Технически совершенная машина, как правило, выглядит красиво.
Верно и обратное: нечто, уродливо выглядящее, чаще всего оказывается дерьмом и по сути.
Так и этот вертолётик-уродец... Если, конечно, он не опережает наш уровень восприятия технической гармонии на одно или два поколения :-)
- VovanSurgut
- Июнь 2011 / 1142
- Авто: Impreza
Kombikorm писал(а):А Эвик выйдет?
А Эвик снят с производства
- Peterp
- Сентябрь 2012 / 452
Sadist писал(а):А Эвик снят с производства
А скиньте запаску!
«Селфи» черной макаки вызвало споры об авторских правах
Британский фотограф Дэвид Слейтер потребовал от Wikimedia удалить изображение черной макаки из бесплатного раздела. В 2011 году в Индонезии он оставил камеру без присмотра, а одна из обезьян схватила ее и сделала «селфи». В Wikimedia заявляют, что авторские права принадлежат тому, кто делал фото (фото: Общественное достояние)
Peterp писал(а):А скиньте запаску!
Ахахах!!))) Отлично!
Как котенок Ягуара, реагирует на новую простынку
Kombikorm, и ты этому поверил? март 2013 глянь, а в 2008 так прямо и август
- Bratelnik
- Июль 2010 / 668
Kombikorm,
> Август 2014...
...чето фигня какая-то, не?
Такое бывает всегда, если месяц, имеющий 31 день, начинается с пятницы. Следующий такой - май 2015 года, затем январь 2016. Или я не понял, в чём уникальность именно нынешнего августа???...
> Август 2014...
я не понял (((
