стук при троганье.
- Sergi0list
- Апрель 2010 / 640
- Авто: Forester SG5
стук при троганье.
Собственно неделю назад сломалась вилка сцепления, поменяли, все нормально. Дня два назад заметил при троганье на первой передаче, в районе 4 тыс.оборотов, глухой стук, в районе заднего редуктора, опять же по ощущениям, как буду то на дорожную разметку наезжаешь, в течении одной секунды, потом на остальных передачах нормально всё. При развороте звук отчётливее слышно. С утра ничего нет, может пока холодная. Колеса все крутятся. Конечно понятно- мастеру слушать и на подъемник, но все же может предположения какие есть. Муфта, дифференциала или чего ещё?
Re: стук при троганье.
Задний диф, подвесной, сайлентблоки задних рычагов, жена ездила, крышку от люка в багажник положила?
serjoli писал(а):при троганье на первой передаче, в районе 4 тыс.оборотов
Толи я уже пьян, толи запятая не там, но если трогаться на первой с 4000 об/мин и не такие звуки можно услышать
При развороте задних ходом при вывернутых влево или вправо колесах стук сильнее и есть рывки?
- Sergi0list
- Апрель 2010 / 640
parenjoc писал(а):Толи я уже пьян, толи запятая не там, но если трогаться на первой с 4000 об/мин и не такие звуки можно услышать
При достижении 4 тыс оборотов.
- Sergi0list
- Апрель 2010 / 640
Был на литовской, диагностировали крестовину кардана.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
