Капиталка форика
Mit
Октябрь 2010 / 858
Авто: Forester 2.5t AT '06
Re: Капиталка форика
Сообщение Mit » 04 июл 2014, 15:52
LesnikXT писал(а):Шатуны в норме, зачем их менять? Или есть смысл?
Ты же сам пишешь:
LesnikXT писал(а):поддон вскрыл в подборе на дне обнаружил металлическую стружку, в сетке масляного шноркеля тоже,начал думать шатуны, 4 молчит, 3 молчит, 2 брякает, 1 тоже молчит
Раз шатун стучит, значит овал там, а не шейка. Под замену. ИМХО.
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Авто: Subaru Forester
Сообщение LesnikXT » 04 июл 2014, 16:16
Mit писал(а):Ты же сам пишешь:Раз шатун стучит, значит овал там, а не шейка. Под замену. ИМХО.
Ну в принцип да тем более шатуны у меня есть от такого же мотора
Сообщение Power » 04 июл 2014, 16:20
Что-то я не понял вывода.
Поясните плз.
К примеру ситуация: износ шейки коленвала, мертвые шатунные вкладыши = имеем стук. Как отсюда следует овал в шатуне? По-моему совсем неочевидно.
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 04 июл 2014, 16:29
Power писал(а):Что-то я не понял вывода.
Поясните плз.
Вполне возможно что деформирован низ шатуна из за биения шейки, замена одного шатуна, или все по желанию
Сообщение Power » 04 июл 2014, 16:33
LesnikXT писал(а):Вполне возможно что деформирован низ шатуна из за биения шейки, замена одного шатуна, или все по желанию
Я понимаю, что такое теоретически возможно, но далеко не факт. Опять же промеры покажут.
Я просто к тому, что хорошо когда есть "комплект шатунов с такого же мотора".
А если нет? Понятно что проще всего менять всё подряд на новое, но только стоимость такой капиталки зачастую превышает пол стоимости всего автомобиля.
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 04 июл 2014, 16:50
Power писал(а):Я понимаю, что такое теоретически возможно, но далеко не факт. Опять же промеры покажут.
В этом плане да, по сути промер покажет, если без промера то замена одного шатуна.
Сообщение i66 » 04 июл 2014, 16:53
Mit писал(а):Также в моих приоритетах относительно проблем с движком - новый короткий блок ej257
сегодня разговаривал с двумя мотористами, один из них (Сергей Наумов) очень авторитетен даже в своем кругу.
Дак вот оба поставили под сомнение абсолютную надежность и правильность такого решения, в связи с постоянно ухудьшающимся качеством заводской сборки, ну и мои надежды на то, что 257-й блок более прочен чем 255-й - сильно преувеличены.
и еще, все в один голос говорят по вкладышам - только оригинал, хотя с оговорками, мол есть какие-то секретные номера, они лучше.
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 04 июл 2014, 17:38
Power писал(а):К примеру ситуация: износ шейки коленвала, мертвые шатунные вкладыши = имеем стук. Как отсюда следует овал в шатуне?
В ВМТ и НМТ перекладка зазоров - собственно стук и делает овал.
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 04 июл 2014, 17:43
i66 писал(а):Дак вот оба поставили под сомнение абсолютную надежность и правильность такого решения, в связи с постоянно ухудьшающимся качеством заводской сборки
Жаль, если так. У них статистика по ремонтам замененых новых шортблоков? Или они их разбирали? На чем основывается утверждение?
i66 писал(а): ну и мои надежды на то, что 257-й блок более прочен чем 255-й - сильно преувеличены.
Дык 257 помоему такой же, как и 255? Не?
Сообщение Power » 04 июл 2014, 18:51
Mit писал(а):В ВМТ и НМТ перекладка зазоров - собственно стук и делает овал.
Я думаю, что расклепать вкладыши таки проще, чем сделать овал.
Но чем спорить - проще промерять и при необходимости заменить шатун.
Keeper
Январь 2010 / 794
Авто: SH9 GC8 W211
Сообщение Keeper » 04 июл 2014, 21:43
ничего не надо мерить тот шатун который провернуло на помойку
Сообщение Boroda » 04 июл 2014, 23:25
Keeper писал(а):ничего не надо мерить тот шатун который провернуло на помойку
Все верно!!!
Сообщение Sawd » 05 июл 2014, 00:52
все на помойку
Сообщение Kolbasov » 05 июл 2014, 01:04
Sawd писал(а):все на помойку
Я вот тебя тогда не стал слушать... В том плане, что всё новое поставил, а всё старое в гараж положил (рука не поднялась взять и выбросить)... А в итоге что? В итоге сами потом звонили и спрашивали, что у меня осталось... ;) Помогли мои з/ч или нет - не в курсе... Надеюсь, Андрею они пригодились, и он смог применить их при ремонте... :) Тем более, колено было в идеале... ;)
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 05 июл 2014, 01:34
Не могу найти сервис мануал на ej255 на форика, если кто то обладает данным мануалом можете скинуть?
или если где то в нете есть ссылочку киньте, видать плохо поиск юзаю (((
Сообщение thedeath » 05 июл 2014, 02:13
[size=22px][font=Trebuchet MS][color=rgb(0, 102, 153)]Subaru Forester 2007 Service Manual (Application model: 2007 MY SG) + Technicians Reference Booklets + Technicians Service Bulletins [2007, PDF][/color][color=rgb(60, 60, 60)]http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1569484[/color][/font][/size]
Сообщение i66 » 05 июл 2014, 11:06
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 05 июл 2014, 11:47
thedeath писал(а):[size=22px][font=Trebuchet MS][color=rgb(0, 102, 153)]Subaru Forester 2007 Service Manual (Application model: 2007 MY SG) + Technicians Reference Booklets + Technicians Service Bulletins [2007, PDF][/color][color=rgb(60, 60, 60)]http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1569484[/color][/font][/size]
Благодарю
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Благодарю
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 07 июл 2014, 09:19
Ну как успехи ?
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 08 июл 2014, 15:16
Пока немного зависло все, так как я работаю без выходных с пятницы, после работы уже не хочется завтро последний день и два выходных, вот и займусь, снял кожух распредвала и обнаружил скол на бортике шкива, как так? Думаю менять или нет? Хотя до этого ходил так и все ок?!?!
Фото прицеплю попозже.
Так же на выпускном обнаружил ещё одну неприятность патрубок (44101 номер на схеме) соединяющий коллектора выпуска болтается в фланцах (((
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 08 июл 2014, 17:26
LesnikXT писал(а):Пока немного зависло все, так как я работаю без выходных с пятницы, после работы уже не хочется завтро последний день и два выходных, вот и займусь, снял кожух распредвала и обнаружил скол на бортике шкива, как так? Думаю менять или нет? Хотя до этого ходил так и все ок?!?!
Очепятался 44104
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 11 июл 2014, 00:46
Недавно приобрел коленвал и вкладыши
Коленвала Subaru — 12200AA330
Коренные вкладыши COSWORTH — PR7940
Шатунные вкладыши COSWORTH — PR7889
Сообщение Boroda » 11 июл 2014, 01:31
Нормуль!!!
Keeper
Январь 2010 / 794
Авто: SH9 GC8 W211
Сообщение Keeper » 11 июл 2014, 17:17
коленвал черный?
Сообщение i66 » 11 июл 2014, 22:42
Keeper писал(а):коленвал черный?
да, это черное колено, говорят их уже почти не остается, но и цветное не хуже, а так, совсем круто - белое, от спек-с там дополнительные маслоканалы для вкладышей
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 12 июл 2014, 14:05
Вопрос не по теме, тут обнаружил такую вещь в воздухом заборнике по капотом находятся две форсунки, похожие на форсунки омывателя но не к чему не подсоединены, что это и для чего? Тюнинг?
Schumix
Август 2012 / 834
Сообщение Schumix » 12 июл 2014, 14:24
LesnikXT писал(а):Вопрос не по теме, тут обнаружил такую вещь в воздухом заборнике по капотом находятся две форсунки, похожие на форсунки омывателя но не к чему не подсоединены, что это и для чего? Тюнинг?
орошение интеркуллера, видать предыдущий владелец пытался исполнить, да не доделал, штука неплохая)
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 12 июл 2014, 14:44
Как оно влияет и на что?
LesnikXT
Сентябрь 2013 / 83
Сообщение LesnikXT » 12 июл 2014, 15:50
Как открутить шкивы распредвалов поделитесь опытом? ГРМ снят.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 5 гостей
