ступичные подшипники
Июнь 2013 / 89
Авто: impreza 2007 2,0
Сообщение 026 » 07 июл 2014, 01:47
На днях заехал в созвездие по поводу ужасного воя при движении. Приговорили все ступичные подшипники
Пошел на экзист, ценник в 3800, помноженный на 4 ступицы меня очень разочаровывает.
Смотрю аналоги. Есть NТN и SNR. Стоит ли с ними связываться, что можете порекомендовать из аналогов и где лучше брать их?
Shiko
Октябрь 2013 / 488
Авто: Subaru Leone
Re: ступичные подшипники
Сообщение Shiko » 07 июл 2014, 08:32
NTN. В фирменных субаровских упаковках, как правило, они же лежат.
Сообщение Piligrim » 07 июл 2014, 09:08
я за честный NTN
Riddik
Март 2014 / 192
Сообщение Riddik » 07 июл 2014, 11:25
Там разница то по цене небольшая?!
Недавно себе на Легаси менял! Поставил оригинал!
lwant
Июнь 2014 / 78
Авто: legacy gt spec b
Сообщение lwant » 11 июл 2014, 08:30
026 писал(а):Есть NТN и SNR.
Shiko писал(а):NTN. В фирменных субаровских упаковках, как правило, они же лежат.
разницы между двумя этими брендами я не вижу, так как во первых это одна компания. и да, это производитель оригинала для Субару.
еще смело можно ставить SKF, INA - тоже "оригинал" для многих производителей, вроде при замене ГРМ на субаре тоже какой то из оригинальный роликов был производства INA.
lwant
Июнь 2014 / 78
Сообщение lwant » 11 июл 2014, 08:33
Riddik писал(а):Там разница то по цене небольшая?!
ну вот как бы всегда удивляли такие ответы ;-)
чем в данном случае оригинал будет лучше, если известно что там внутри? что за слепая вера, что товар с маркировкой завода-сборщика будет лучше товара завода-изготовителя? :-)))
зы: проблема в том, что при равной цене с оригиналом нарваться на левак оригинала намного проще. китайцы не дремлют!
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 11 июл 2014, 08:38
026 писал(а):На днях заехал в созвездие по поводу ужасного воя при движении. Приговорили все ступичные подшипники
Мне многие koyo нахваливали) стоят 800 -900 р. + сальники (3шт.) итого 1600р. Есть в carrol  в наличие вот позавчера у них купил поставил все идеально ) В том году менял спереди тоже коуо все ок)
Июнь 2013 / 89
Сообщение 026 » 11 июл 2014, 11:37
Himik писал(а):Мне многие koyo нахваливали) стоят 800 -900 р. + сальники (3шт.) итого 1600р. Есть в carrol  в наличие вот позавчера у них купил поставил все идеально ) В том году менял спереди тоже коуо все ок)
ступица целиком 900 рублей О_о?
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 11 июл 2014, 11:43
026 писал(а):ступица целиком 900 рублей О_о?
Ты че!)) нет конечно .зачем ступицы то менять ? Или ты хочеш купить ступицы в сборе все 4?!
Июнь 2013 / 89
Сообщение 026 » 11 июл 2014, 11:53
Himik писал(а):Ты че!)) нет конечно .зачем ступицы то менять ? Или ты хочеш купить ступицы в сборе все 4?!
просто как мне сказали, что их нереально оттуда вынуть. Подпишники в смысле. Или тебе где-то меняли?
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 11 июл 2014, 12:03
[/quote]
Дружище это бред у меня машина 2006 года. Я в том году было время сам ступицы снял отдал другу у него прес на работе есть он мне все сделал а я все собрал. А позавчера отдал в сервис тачку они мне за 2500 поменяли подшипник. Ты был в созвездие?! И они тебе так сказали?! Может ты не так понял !
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 11 июл 2014, 12:04
026, если у тебя авто 07- ,только ступица в сборе.
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 11 июл 2014, 12:08
В любом приличном и не очень) сервисе меняют ступичный подшипник. В среднем два часа на один уходит. У меня например гудел один подшипник так что другой они определить не могли ))) такчто не факт что тебе все 4 менять нужно!
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 11 июл 2014, 12:19
alexmi писал(а):026, если у тебя авто 07- ,только ступица в сборе.
Добрый день. Это на чем так на покемоне или на седанах новых?! Чета не в курсе был. Просвети очень интересно)
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 11 июл 2014, 12:22
[img width=800 height=400]http://ci.catcar.info/subaru/lhd/G12-280-01.png[/img]
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 11 июл 2014, 12:31
alexmi писал(а):[img width=800 height=400]http://ci.catcar.info/subaru/lhd/G12-280-01.png[/img]
Прикольно получается на хэтчбэках те что с 2007 года такая фигня))) да не знал . тогда с одной стороны проще ничего выприсовывать и вприсовывать не надо можно все самому менять!
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 11 июл 2014, 12:35
026 писал(а):просто как мне сказали, что их нереально оттуда вынуть. Подпишники в смысле. Или тебе где-то меняли?
Да не знал не знал. Разница год а уже подвеска авто другая)Ну с одной стороны тебе повезло проще снять , можно все самому поменять!) у меня на "лисе" все сложнее.
Июнь 2013 / 89
Сообщение 026 » 11 июл 2014, 12:58
у меня покемон 07 года, я уж обрадовался что всего 900 рублей, эх..
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 11 июл 2014, 13:35
026 писал(а):у меня покемон 07 года, я уж обрадовался что всего 900 рублей, эх..
Да( а чему радоваться замена 2500 стоит и подшипник 1600)), так что поменяй сначала то что явно гудит, зад например ! Я бы сам все это поменял у себя если бы у меня покемон был, там не смертельно но запарно)
lwant
Июнь 2014 / 78
Сообщение lwant » 11 июл 2014, 14:03
не понял последнее высказывание )
т.е. если б у тебя стояла ступица в сборе, было бы лучше, так как можно поменять самому?
так не вижу проблемы заказать ступицу от 07+ года (в сборе) и  так же ее поменять
субара = конструктор.
хоть с легаси ступицу возьми!
вернее она одна для всего модельного ряда субару, 28373-FG000
Riddik
Март 2014 / 192
Сообщение Riddik » 11 июл 2014, 14:03
lwant писал(а):ну вот как бы всегда удивляли такие ответы ;-)
Я совсем даже за такие не оригиналы. Прекрасно знаю, что они есть! Но в Кэрроле предложили оригинал и не оригинал, о качестве не сообщили. так что взял оригинал. Менял тож всю ступицу целиком.
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 11 июл 2014, 14:04
Himik писал(а):Прикольно получается на хэтчбэках те что с 2007 года такая фигня))) да не знал . тогда с одной стороны проще ничего выприсовывать и вприсовывать не надо можно все самому менять!
Может тебя обрадует на СТИ твоего модельного года, передние подшипники тоже в сборе со ступицей.
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 11 июл 2014, 14:09
alexmi писал(а):Может тебя обрадует на СТИ твоего модельного года, передние подшипники тоже в сборе со ступицей.
Слушай эта информация мне пока не нужна спасибо конечно!)
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 11 июл 2014, 14:21
lwant писал(а):не понял последнее высказывание )
На мою ступица стоит 4000 ,подшипник отдельно +1600 и того 5600 и время) и ступица на машине оригинал стоит)
А подойдёт ли ступица от хэтчбэка 7+ я даже и незнаю это надо у
Alexmi  узнать он походу дела хорошо разбирается.)
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 11 июл 2014, 14:31
Задние ступицы точно разные.
lwant
Июнь 2014 / 78
Сообщение lwant » 11 июл 2014, 15:00
Himik писал(а):На мою ступица стоит 4000 ,подшипник отдельно +1600 и того 5600 и время) и ступица на машине оригинал стоит)
эмм.
а зачем ты ступицу считаешь? ) считай только подшипник :-)
посмотрел по фото, нет, тебе отдельно ступица в сборе от 07+ не подойдет.
только в сборе вместе с поворотным кулаком ;-D
так что выпрессовка-запрессовка.
Сообщение Sadist » 11 июл 2014, 15:13
Подтверждаю, когда меня себе, взял неоригинал от NTN. Принесли коробку один в один с оригиналом, но без фирменных обозначений.
Июнь 2013 / 89
Сообщение 026 » 11 июл 2014, 15:27
Sadist писал(а):Подтверждаю, когда меня себе, взял неоригинал от NTN. Принесли коробку один в один с оригиналом, но без фирменных обозначений.
http://www.autoatlet.ru/search.html?x=53&y=13&article=28373fg000&term=0&sort___search_results_by=final_price&chk_smode=on&smode=A
Вот нашел. Цена за оригинал очень интересная. Есть в наличии. Что скажите?
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 11 июл 2014, 15:33
[/quote]
Вообще час от часу не легче) а менять надо  куда не деться ,знаю что за гул  это полный писец , если еще по трасе ууууу)))
Сообщение Sadist » 11 июл 2014, 15:33
ХЗ
