ремкомплект суппортов 2pot
lwant
Июнь 2014 / 78
Авто: legacy gt spec b
Сообщение lwant » 09 июл 2014, 18:39
доброго дня.
делюсь информацией по весьма дешевому ремкомплекту суппортов ВМЕСТЕ с 2мя поршнями
[size=1em]Seinsa D41084C
[/size]цена в экзисте на сегодня ~550 рублей.
подходит как на суппорты под 294 диск, так и под 315.
по крос сылкам не бьется, но по параметрам встает идеально.
разница только в длинне поршня: у субару 48, у этого 49мм. что собстенно ни в теории, ни на практике ни на что не повлияло.
себе уже поставил на стоковые 315 тормоза. проехал 500 км. все отлично!
Re: ремкомплект суппортов 2pot
Сообщение Power » 09 июл 2014, 18:57
А что в данный ремкомплект входит?
lwant
Июнь 2014 / 78
Сообщение lwant » 09 июл 2014, 18:58
в экзисте забанен? )
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 09 июл 2014, 19:38
Привет) Хороший вариант! А вот подойдёт ли на импрезу G11 ?! Или ктонибудь подскажит рем коплект нормальный!??!
lwant
Июнь 2014 / 78
Сообщение lwant » 09 июл 2014, 19:38
ну вариантов то масса узнать )
ты сам посмотришь в экзисте свой ремкомплект и его параметры )
скажешь мне какие у тебя тормоза - хотябы по размеру диска
ну или хотя б вин напиши - я сам посмотрю. я сегодня добрый ;-)))
а то я не спец в импрезах...
на легаси/форестеры точно подходит. если у тебя 294 диск, то 99% что да.
ps: уже посмотрел. импреза в списке есть )))
оригинал поршня субару 26236-PA010
ginor
Октябрь 2010 / 493
Сообщение ginor » 09 июл 2014, 19:43
Это под скобы, правильно? А на 4пот бывают с такими же ценами?
In turbo we trust.
lwant
Июнь 2014 / 78
Сообщение lwant » 09 июл 2014, 19:51
эмм. как только стану обладателем 4pot - скажу ) я размеров не знаю поршней.
у скоб это 43*48мм. в данном случае 43*49мм.
дай мне размеры поршня - я завтра поищу в скачанном каталоге frenkit.
ну или сам скачай с их сайта каталог - там в приципе не сложно по параметрам самому подобрать.
а дальше уже по крос-сылкам в экзисте. может и есть чего
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 09 июл 2014, 20:57
lwant писал(а):ну вариантов то масса узнать )
Да я видел там эти поршня просто по 900р за один это огонь + ремкомплект в Carrol сказали гдето 1200 за два колеса! Итого под 5 т выходит) Я хочу просто свои отдать на полный ремонт с пескоструем  и вот выходит прилично если ты нашол такой вариант то может и на импрезу есть?!) в личку vin кинул! респект тебе и уважуха!
lwant
Июнь 2014 / 78
Сообщение lwant » 09 июл 2014, 21:00
да, на твою импрезу тоже подойдет.
т.е. похоже на все скобы поршень одинаковый.
в том то и дело.
мне тоже надо было на 315ых восстановить суппорта. 4 поршня + резинки... посчитал и решил что не гуманно.
а потом "от нечего делать" скачал каталог производителя ремкомплектов (френкит) - там с чертежами, с размерами и увидел, что есть тоже самое, но в 3 раза дешевле (смотрел только поршень). а потом уже в экзисте увидел, что этот поршень в количестве 2 шт бывает в комплекте с резинками... по цене дешевле 1 поршня субару.
заказал, получил, поставил. радуюсь ) решил поделиться открытием ;-)
кстати, ввиду того, что у меня ща на 1 машину есть 3 комплекта суппортов (315+2*294), один из них (под диск 294мм) буду продавать. полностью перебран и смазан. для себя делал ;-)
вдруг кто захочет ;-)))
хотя при такой цене ремкомплекта... проще уже свои восстановить ;-)
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 09 июл 2014, 21:05
lwant писал(а):да, на твою импрезу тоже подойдет.
Респект тебе) будем пробовать!
Keeper
Январь 2010 / 794
Авто: SH9 GC8 W211
Сообщение Keeper » 10 июл 2014, 12:05
на 4 пот есть ремкомплекты frenkit но в отличие от оригинала цена 300р это на одну сторону. комплект  мне не понравился теперь куплю оригинал. поршни на 4 пот тоже есть, но их было не заказать ,только теперь доступны для заказа. цена половина оригинала
Номера могу дать
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 10 июл 2014, 13:21
Keeper писал(а):на 4 пот есть ремкомплекты frenkit но в отличие от оригинала цена 300р это на одну сторону. комплект  мне не понравился теперь куплю оригинал. поршни на 4 пот тоже есть, но их было не заказать ,только теперь доступны для заказа. цена половина оригинала
Номера могу дать
Привет скинь номера Рём.комплекта. плиз
lwant
Июнь 2014 / 78
Сообщение lwant » 10 июл 2014, 13:25
а что не понравилось у frenkit?
не довелось ими пользоваться, но читал, что лучше той же Seinsa
Keeper
Январь 2010 / 794
Авто: SH9 GC8 W211
Сообщение Keeper » 10 июл 2014, 19:54
Сейчас напишу статью дам ссылку.
http://www.drive2.ru/l/4110463/
lwant
Июнь 2014 / 78
Сообщение lwant » 10 июл 2014, 22:43
по комплектации ремкомплекта вопросов нет.
по качеству резинок... ну не знаю. повторюсь, френкит не ставил. seinsa - качественней некуда из неоригинала, кмк.
интересно, кто делает поршни и резинки для оригинала?! ;-)
варианты поршней для бремб по размерам, сходу, не ища комплекты:
D02549 - 200руб поршень
и D02527 +1мм по длине (40*30 - не знаю, критично ли для бремб) - 150р поршень
наверное есть и комплекты, но это надо уже искать
lwant
Июнь 2014 / 78
Сообщение lwant » 14 июл 2014, 20:55
вери ахтунг!!!  :confus
продолжаем наблюдение.
указанный в первом посте ремкомплект [size=1em]Seinsa D41084C  подходит только на "рестайлинговые" тормоза.
обязательно свериться с заменяемым поршнем, он должен быть [/size]26236-PA010 - тогда все ок!
на "старых" тормозах у поршня другая крона и, соответсвенно, пыльник. диаметр - тот же, высота поршня, так же отличается на 1мм (как и с случае с рестайлом)
собственно, если менять полностью комплектом, то пофигу... заменить вместе с пыльниками и делов то,
но я был обязан предупредить )
слева - от дорестайловых тормозов,
справа - из ремкомплекта
Сообщение Piligrim » 14 июл 2014, 23:01
lwant, +1 в репу за чуткость к клубням
lwant писал(а):но я был обязан предупредить )
Сообщение Power » 09 авг 2014, 23:09
Дабы не плодить новых тем, кто-нить подскажет номера поршней на задние дисковые тормоза (1-pot).
Машина - Форестер SF5 рестайл, америкос, 2,5л.
А то в ремкомплекте только сальники и пыльники.
Сообщение Piligrim » 10 авг 2014, 08:42
26236AA040    ??
Сообщение Power » 10 авг 2014, 09:09
Дядя Пилигрим, там в списке применяемых моделей моего форя (S10, 03.2000, Северная Америка) не значится:
[size=12px][font=arial][color=rgb(0, 0, 0)]Модель[/color][/font][/size][size=12px][font=arial][color=rgb(0, 0, 0)]Двигатель[/color][/font][/size][size=12px][font=arial][color=rgb(0, 0, 0)]Период выпуска[/color][/font][/size][size=12px][font=arial][color=rgb(0, 0, 0)]Доп. информация[/color][/font][/size][size=12px][font=arial][color=rgb(0, 0, 0)]Схема[/color][/font][/size]
[size=12px][font=arial][color=rgb(0, 0, 0)]FORESTER[/color][/font][/size]
[size=12px][font=arial][color=rgb(0, 0, 0)]11.2001 - 01.2003[/color][/font][/size][align=left][size=12px][font=arial][color=rgb(0, 0, 0)]РЕГИОН: Япония;[/color][/font][/size][/align]
[size=12px][font=arial][color=rgb(0, 0, 0)]Посмотреть на схеме[/color][/font][/size]
[size=12px][font=arial][color=rgb(0, 0, 0)]11.2001 - 03.2003[/color][/font][/size][align=left][size=12px][font=arial][color=rgb(0, 0, 0)]РЕГИОН: Северная америка; '03MY[/color][/font][/size][/align]
[size=12px][font=arial][color=rgb(0, 0, 0)]02.2002 - 05.2003[/color][/font][/size][align=left][size=12px][font=arial][color=rgb(0, 0, 0)]РЕГИОН: Европа; '03MY[/color][/font][/size][/align]
[size=12px][font=arial][color=rgb(0, 0, 0)]11.2002 - 01.2004[/color][/font][/size][align=left][size=12px][font=arial][color=rgb(0, 0, 0)]РЕГИОН: Япония;[/color][/font][/size][/align]
[size=12px][font=arial][color=rgb(0, 0, 0)]01.2003 - 03.2004[/color][/font][/size][align=left][size=12px][font=arial][color=rgb(0, 0, 0)]РЕГИОН: Северная америка; '04MY[/color][/font][/size][/align]
[size=12px][font=arial][color=rgb(0, 0, 0)]04.2003 - 06.2004[/color][/font][/size][align=left][size=12px][font=arial][color=rgb(0, 0, 0)]РЕГИОН: Европа; '04MY[/color][/font][/size][/align]
[size=12px][font=arial][color=rgb(0, 0, 0)]11.2003 - 01.2005[/color][/font][/size][align=left][size=12px][font=arial][color=rgb(0, 0, 0)]РЕГИОН: Япония;[/color][/font][/size][/align]
[size=12px][font=arial][color=rgb(0, 0, 0)]12.2003 - 03.2005[/color][/font][/size][align=left][size=12px][font=arial][color=rgb(0, 0, 0)]РЕГИОН: Северная америка; '05MY[/color][/font][/size][/align]
[size=12px][font=arial][color=rgb(0, 0, 0)]04.2004 - 05.2005[/color][/font][/size][align=left][size=12px][font=arial][color=rgb(0, 0, 0)]РЕГИОН: Европа; '05MY[/color][/font][/size][/align]
[size=12px][font=arial][color=rgb(0, 0, 0)]11.2004 - 12.2005[/color][/font][/size][align=left][size=12px][font=arial][color=rgb(0, 0, 0)]РЕГИОН: Япония;[/color][/font][/size][/align]
[size=12px][font=arial][color=rgb(0, 0, 0)]01.2005 - 03.2006[/color][/font][/size][align=left][size=12px][font=arial][color=rgb(0, 0, 0)]РЕГИОН: Северная америка; '06MY[/color][/font][/size][/align]
[size=12px][font=arial][color=rgb(0, 0, 0)]03.2005 - 05.2006[/color][/font][/size][align=left][size=12px][font=arial][color=rgb(0, 0, 0)]РЕГИОН: Европа; '06MY[/color][/font][/size][/align]
[size=12px][font=arial][color=rgb(0, 0, 0)]11.2005 - 01.2007[/color][/font][/size][align=left][size=12px][font=arial][color=rgb(0, 0, 0)]РЕГИОН: Япония;[/color][/font][/size][/align]
[size=12px][font=arial][color=rgb(0, 0, 0)]02.2006 - 03.2007[/color][/font][/size][align=left][size=12px][font=arial][color=rgb(0, 0, 0)]РЕГИОН: Северная америка; '07MY[/color][/font][/size][/align]
[size=12px][font=arial][color=rgb(0, 0, 0)]04.2006 - 05.2007[/color][/font][/size][align=left][size=12px][font=arial][color=rgb(0, 0, 0)]РЕГИОН: Европа; '07MY[/color][/font][/size][/align]
[size=12px][font=arial][color=rgb(0, 0, 0)]11.2006 - 11.2007[/color][/font][/size][align=left][size=12px][font=arial][color=rgb(0, 0, 0)]РЕГИОН: Япония;[/color][/font][/size][/align]
[size=12px][font=arial][color=rgb(0, 0, 0)]02.2007 - 11.2007[/color][/font][/size][align=left][size=12px][font=arial][color=rgb(0, 0, 0)]РЕГИОН: Северная америка; '08MY[/color][/font][/size][/align]
[size=12px][font=arial][color=rgb(0, 0, 0)]03.2007 - 11.2007[/color][/font][/size][align=left][size=12px][font=arial][color=rgb(0, 0, 0)]РЕГИОН: Европа; '08MY[/color][/font][/size][/align]
Вот и не знаю, подойдёт или нет?
Сообщение Piligrim » 10 авг 2014, 10:20
Дядя Power, :)  дай просто VIN  (можно и в ЛС)
Сообщение Piligrim » 10 авг 2014, 18:29
Всё правильно  поршень заднего суппорта 26236AA040
Сообщение Power » 10 авг 2014, 19:50
Piligrim писал(а):26236AA040
Угу. Только ценник на него в Exist'e почти 1000 руб/поршень, а в начале топика за 550 руб. рем.комплект на 2 поршня вместе с поршнями.
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 10 авг 2014, 20:25
Power писал(а):Угу. Только ценник на него в Exist'e почти 1000 руб/поршень, а в начале топика за 550 руб. рем.комплект на 2 поршня вместе с поршнями.
Не реклама: позвони попробуй "тормозные системы" на ириновском .
torch82
Октябрь 2014 / 33
Авто: Subaru Outback `04, Triumph Bonneville
Сообщение torch82 » 17 окт 2014, 09:55
А можно мне вписаться в этот аттракцион невиданной щедрости?  :engel016:
Нужны бюджетные ремкомплекты на ЗАДНИЕ суппорта Outback В13 VIN JF1BP9LLA5G026433, может кто подскажет номерок не дорогих и качественных  ;D ?
И попутно понять, подходят ли вышеописанные по 550 р с двумя поршнями на перед? К сожалению диаметра диска не знаю...Заранее благодарен!
torch82
Октябрь 2014 / 33
Сообщение torch82 » 17 окт 2014, 11:27
Aлексей(alexmi) писал(а):Не реклама: позвони попробуй "тормозные системы" на ириновском .
Алексей, а какой там адрес у них? Или тел в личку не подскажешь? Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
