Хэлп. Ребус с расходомером воздуха.
Суть: очень нестабольное поведение на холостых - на грани "заглохнуть".
Поставили рабочий расходомер - ситуация не изменилась: дрыги, вибрация и т.д.
Сняли разьем - ровная работа на ХХ.
Есть версии что да как?
Re: Хэлп. Ребус с расходомером воздуха.
Версий много
Например?
При отключения разъема от массовика, авто работает в "аварийном режиме" и заливает бенз по определенному коэффициенту, так сказать. Т.е. дело не в этом датчике??? При установке заведомо исправного, резултат не изменился...
Может в насосе проблема???
Внасосе проблема, а после снятия клеммы с расходомера с насосом всё вдруг ок.
Для начала помыть рхх и скинуть клему с акб на цадь минут.
бу-бу-бу...
В аварийном режиме без расходомера ECU вполне может повышать обороты, дополнительно приоткрывая канал РХХ. LuSS прав, может он забит, а дополнительного открытия как раз хватает для поддержания стабильных оборотов ХХ. Не надо гадать, надо к шпециалистам
Шпециалисты вчера поменяли воздушный фильтр - работа на хх нормализовалась))
Шпециалисты вчера поменяли воздушный фильтр - полет нормальный))
Да!кстати так тоже разок у меня было
Но всё равно помыть дросель с рхх не повредит.
бу-бу-бу...
дроссель я промывал не так давно. Хочу заменить топливный фильтр и насос
B-Bocl, А зачем менять насос ?
Он что, плохо работает ?
Не знаю плохо ли - не проверял. Пару раз я его подсушил хорошенько+авто не сток+пробег его около 100т.км.
B-Bocl, Не вижу смысла менять насос , так как показаний к замене нет.
А вот купить и держать в загашнике на всякий случай , это можно.
в загашнике буду держать тот, что сниму
B-Bocl, Ну это конечно тоже вариант.
ИМХО - Ставить, так НОВОЕ, а старое в помойку, потому как таскать с собой всё, что поменял на новое, а то старое ещё живое, и может пригодится - так это и прицепа не хватит.
Продолжаю делиться впечатлениями )) поменял вчера топливный насос на более производительный(255). Впрос в том, как проверить изъятый? Где-то слышал, что можно замерить производительность просто перегоняя воду. Какие должны быть показатели и как это делается?
После замера водой его можно будет выбросить - коррозия его не пощадит
. А проверка бензином чревата пожаром (если в него попадет воздух, то получится огнемет - я видел, как это бывает). Очень осторожно надо.
