Хэлп. Ребус с расходомером воздуха.
B-Bocl
Сообщение B-Bocl » 24 июн 2010, 11:08
Суть: очень нестабольное поведение на холостых - на грани "заглохнуть".
Поставили рабочий расходомер - ситуация не изменилась: дрыги, вибрация и т.д.
Сняли разьем - ровная работа на ХХ.
Есть версии что да как?
Re: Хэлп. Ребус с расходомером воздуха.
Сообщение Sawd » 24 июн 2010, 11:51
Версий много
B-Bocl
Сообщение B-Bocl » 24 июн 2010, 13:43
Например?
При отключения разъема от массовика, авто работает в "аварийном режиме" и заливает бенз по определенному коэффициенту, так сказать. Т.е. дело не в этом датчике??? При установке заведомо исправного, резултат не изменился...
Может в насосе проблема???
LuSS
Январь 2010 / 318
Сообщение LuSS » 24 июн 2010, 18:35
Внасосе проблема, а после снятия клеммы с расходомера с насосом всё вдруг ок. :) Для начала помыть рхх и скинуть клему с акб на цадь минут.
бу-бу-бу...
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Сообщение Dementy » 25 июн 2010, 12:29
В аварийном режиме без расходомера ECU вполне может повышать обороты, дополнительно приоткрывая канал РХХ. LuSS прав, может он забит, а дополнительного открытия как раз хватает для поддержания стабильных оборотов ХХ. Не надо гадать, надо к шпециалистам  :)
B-Bocl
Сообщение B-Bocl » 25 июн 2010, 12:53
Шпециалисты вчера поменяли воздушный фильтр - работа на хх нормализовалась))
B-Bocl
Сообщение B-Bocl » 25 июн 2010, 13:00
Шпециалисты вчера поменяли воздушный фильтр - полет нормальный))
LuSS
Январь 2010 / 318
Сообщение LuSS » 25 июн 2010, 22:19
Да!кстати так тоже разок у меня было 8) :D Но всё равно помыть дросель с рхх не повредит.
бу-бу-бу...
B-Bocl
Сообщение B-Bocl » 26 июн 2010, 11:25
дроссель я промывал не так давно. Хочу заменить топливный фильтр и насос
Сообщение СтариЧок » 28 июн 2010, 10:50
B-Bocl,  А зачем менять насос ?
Он что, плохо работает ?
B-Bocl
Сообщение B-Bocl » 28 июн 2010, 11:34
Не знаю плохо ли - не проверял. Пару раз я его подсушил хорошенько+авто не сток+пробег его около 100т.км.
Сообщение СтариЧок » 28 июн 2010, 11:38
B-Bocl,  Не вижу смысла менять насос , так как показаний к замене нет.
А вот купить и держать в загашнике на всякий случай , это можно.
B-Bocl
Сообщение B-Bocl » 28 июн 2010, 12:49
в загашнике буду держать тот, что сниму  ;D
Сообщение СтариЧок » 28 июн 2010, 20:08
B-Bocl,  Ну это конечно тоже вариант.
ИМХО - Ставить, так НОВОЕ, а старое в помойку, потому как таскать с собой всё, что поменял  на новое, а то старое ещё живое, и может пригодится - так это и прицепа не хватит. 8)
B-Bocl
Сообщение B-Bocl » 09 июл 2010, 13:35
Продолжаю делиться впечатлениями )) поменял вчера топливный насос на более производительный(255). Впрос в том, как проверить изъятый? Где-то слышал, что можно замерить производительность просто перегоняя воду. Какие должны быть показатели и как это делается?
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 10 июл 2010, 00:44
После замера водой его можно будет выбросить - коррозия его не пощадит  :P  . А проверка бензином чревата пожаром (если в него попадет воздух, то получится огнемет - я видел, как это бывает). Очень осторожно надо.
