Датчик кислорода, замена
Re: Датчик кислорода, замена
Сообщение Sadist » 30 май 2014, 16:44
Boroda писал(а):Можно,но не удобно!
Да, фиг с ним с удобством.
У меня вечером спринт. :)
Сообщение acepire » 30 май 2014, 16:53
Sadist писал(а):А на сколько может влиять неработающая лямбда на расход?
Сильно. Без первой лямбды невозможна корректировка состава смеси, - иными словами, нормальное смесеобразование. Машина может жрать вёдрами.
Сообщение acepire » 30 май 2014, 16:54
Блин, да я слоупок походу.))
Сообщение acepire » 30 май 2014, 16:56
Donorparts писал(а):2 тоже влияет на расход
Хм.. Как?
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 30 май 2014, 17:43
acepire писал(а):Хм.. Как?
так ... ) ее отсутствие например на турбомоторах вводит мозг в режим CL в котором трагедия смеси на 0.5 afr богаче
Сообщение acepire » 30 май 2014, 18:00
CL что за режим? Как эта аббревиатура расшифровывается?
Не видно смысла в таком поведении: "типа, давайте заварим жестко богатую (+0.5! к Air Fuel Ratio!? 1.5 - это переобогащенная) смесь, потому что вторая лямбда ничего не знает об эффективности работы ката."
Это логика для атмосферки, но не знаю, как для турбомотора её можно оправдать.
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 30 май 2014, 18:07
Опять надо что доказать ) я не буду этого делать , а о режимах CL и OL  можно почитать в интернет
acepire писал(а):CL что за режим? Как эта аббревиатура расшифровывается?
е
Я говорю лишь о фактах ... О режимах OL и CL стоит почитать так как это основа и не только субару )
http://www.romraider.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=1603&sid=48b7d1653bf9979b0b13c0b1975a7554  Можно вот тут например
Сообщение acepire » 30 май 2014, 18:09
acepire писал(а):Не видно смысла в таком поведении: "типа, давайте заварим жестко богатую (+0.5! к Air Fuel Ratio!? 1.5 - это переобогащенная) смесь, потому что вторая лямбда ничего не знает об эффективности работы ката."
Ступил. Заварить жестко бедную! 1.5 AFR
А все равно не понятно: зачем? Экология тут явно не причем. Т.к. даже если на столь бедной смеси мотор и будет устойчиво работать, то в выхлопе будут сильно вредные для экологии оксиды азота, которые невозможно дожечь без накопительного катализатора.
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 30 май 2014, 18:12
acepire писал(а):Ступил. Заварить жестко бедную! 1.5 AFR
В смеси образовании немного другая картина ) afr это отношение количества единиц воздуха к одной еден це топлива Т.е 14.7:1 при норм работе на холостом и 14.2 например при отсутствии 2 лямбды . Это наблюдение 100% информация
Сообщение acepire » 30 май 2014, 18:14
Donorparts писал(а):О режимах OL и CL стоит почитать так как это основа и не только субару )
Да пожалуйста: я по прежнему не знаю, что ест OL и CL, но лишь по Open и Closed догадываюсь, что речь шла о системах управления с обратной связью в режиме открытой и закрытой петель обратной связи.
Доказывать не нужно, да. Но желательно аргументировать, тогда информация превращается в достоверные знания.
Сообщение acepire » 30 май 2014, 18:15
Donorparts писал(а):Т.е 14.7:1 при норм работе на холостом и 14.2 например при отсутствии 2 лямбды . Это наблюдение 100% информация
Это достоверно только для турбомоторов?
Сообщение acepire » 30 май 2014, 18:18
Donorparts писал(а):В смеси образовании немного другая картина ) afr это отношение количества единиц воздуха к одной еден це топлива
Ну, да, ясно. 0.5 не к лямбде, а к соотношению. Ок.
Donorparts писал(а):http://www.romraider.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=1603&sid=48b7d1653bf9979b0b13c0b1975a7554   Можно вот тут например
Спс!
Donorparts
Январь 2010 / 501
Сообщение Donorparts » 30 май 2014, 22:31
Я почти уверен что для любого 32 бит мозга , хотя это мной лично не проверено , в любом случае все аварийные режимы связаны с обогащением
Mit
Октябрь 2010 / 858
Авто: Forester 2.5t AT '06
Сообщение Mit » 31 май 2014, 00:46
Donorparts писал(а):14.7:1 при норм работе на холостом и 14.2 например при отсутствии 2 лямбды . Это наблюдение 100% информация
То есть это не failsafe таблица смеси, а какой-то другой режим мозгов? Интересно :) Надо будет попробовать разомкнуть коннектор второй лямбды.
Я кстати еще где-то у буржуев вычитал, что A/F Correction #3 (коррекция по второй лямбде) вполне себе работает.
Видимо при отсутствии ката не очень корректно работает.
И они нашли адреса этой коррекции в прошивках.
Почему этой таблицы нет в текущих дефинишинах - не знаю. Я себе на SG9 прописал сам.
Для EcuFlash надо вписать:
в 32BITBASE.xml
      <table name="A/F Correction #3 Limits" category="Fueling - AF Correction / Learning" type="2D" level="2" scaling="A/FLearning#1Limits(%)">
        <table name="A/F Correction Limits" type="Static Y Axis" elements="2">
          <data>Maximum</data>
          <data>Minimum</data>
        </table>
        <description>These are the minimum and maximum ranges for A/F Correction #3. A/F Correction #3 is the correction applied to fueling based on feedback from the rear oxygen sensor.</description>
      </table>
и в A8DK100P.xml
<table name="A/F Correction #3 Limits" address="30e10" />
Там эта коррекция стоит от -50% до 50%.
Прибил ее в 0 на всякий случай.
Женя, кстати, когда сопротивление первой лямбды просаживается до 18 ом, это не очень горячо в выхлопе? :)
Сообщение Sadist » 01 июн 2014, 01:11
В общем увеличение расхода скрывалось в забитом фильтре ДВС воздушном ))))))
Лямбду #1поставил, заменил за 10 мин сам и ВАУ-ЛЯ, все заработало!!!!
машина едет!
Всем спасибо!!!!
Сообщение Boroda » 01 июн 2014, 11:44
Sadist, молодец!!
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 15 авг 2014, 21:45
Оживлю тему- после снятия- установки выпускной системы загорелась ошибка 0032, сбросил с помощью БК. Через три дня загорелась 0134, потом 0030. Я их сбрасываю, а они опять. Все, я так понимаю, связаны с первым датчиком кислорода. Так вот, может при установке разъем не так поставили или чего ещё. Или датчик умер. До снятия-установки, проблем не было.
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 22 авг 2014, 14:45
Сегодня был заменён датчик кислорода, который перед катализатором. По ощущениям с низов плавненько ехать стала. Заметил- расход по городу с 14 до 12 литров упал. В общем , новая первая лямбда -  это хорошо.
Сообщение Piligrim » 22 авг 2014, 15:50
serjoli писал(а):В общем , новая первая лямбда -  это хорошо.
Piligrim писал(а):в данном случае запчасть с разборки это зло
!!!  :lash
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 22 авг 2014, 16:07
Piligrim писал(а):
Друзья, товарищи!!! Лямбду поменять расход меньше станет?!) Ошибка горит по первой (
Сообщение Power » 22 авг 2014, 16:21
Himik писал(а):Друзья, товарищи!!! Лямбду поменять расход меньше станет?!) Ошибка горит по первой (
Да, вероятность того, что из-за неисправной первой лямбды возрос расход - довольно высока.
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 22 авг 2014, 16:23
Я думаю- если любая ошибка горит, то ее надо исправлять. Меняй, хуже не будет.
Сообщение i66 » 23 авг 2014, 11:39
конечно, вернее не меньше, а придет в норму, именно она отвечает за смесь на оборотах близких к ХХ
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 25 авг 2014, 12:59
i66 писал(а):конечно, вернее не меньше, а придет в норму, именно она отвечает за смесь на оборотах близких к ХХ
serjoli писал(а):Я думаю- если любая ошибка горит, то ее надо исправлять. Меняй, хуже не будет.
Power писал(а):Да, вероятность того, что из-за неисправной первой лямбды возрос расход - довольно высока.
Всем привет) Подскажите аналоги или что лучше ставить так как вещь не дешевая!!!)
Вот недавно мой знакомый на Ford S-Max менял, так он прогуглил и оказалось что вообще от Калины подходит только входы поменять и всё! Так он вместо 6 тр купил за 1 тр и всё прекрасно работает!
Может кто в курсе сталкивался с подобного рода вариантами!?
2 литра автомат 2006 год
saros
Март 2012 / 668
Авто: Forester04 2,5 atmo
Сообщение saros » 25 авг 2014, 13:24
первый - должен быть оригинал, со вторым можно извращаться, в меру кошелька
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 25 авг 2014, 13:32
saros писал(а):первый - должен быть оригинал, со вторым можно извращаться, в меру кошелька
Оригинал в плане аналог или субару оригинал?!
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 25 авг 2014, 15:07
Himik писал(а):Оригинал в плане аналог или субару оригинал?!
Ну Субару оригинал, он же и будет, скорее всего Denso. А вот номер надо смотреть.
Himik
Январь 2013 / 1413
Сообщение Himik » 25 авг 2014, 15:17
serjoli писал(а):Ну Субару оригинал, он же и будет, скорее всего Denso. А вот номер надо смотреть.
Да 4 тр стоит) А субаровские от 6тр(
hiras
Май 2012 / 59
Авто: Subaru Tribeca B9
Сообщение hiras » 26 авг 2014, 10:17
[font=lucida grande, trebuchet ms, verdana, helvetica, arial, sans-serif]На Трибеку поставил себе пол года назад данные датчики, все отлично работает.[/font][color=rgb(188, 42, 77)][font=Lucida Grande]DENSO[/font][/color][font=Lucida Grande]DOX-0259 (он же[/font][color=rgb(188, 42, 77)][font=Lucida Grande]DENSO[/font][/color][font=Lucida Grande]234-9047) коррекция не большая, по вольтажу все гуд, пробег около 20 тыс на них.[/font]
Сообщение Sadist » 26 авг 2014, 10:21
Согласен.
Много мучался и путался, в итоге первая стоит Оригинал, вторая БОШ. ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 26 гостей
