Датчик кислорода, замена
День добрый, никто не сталкивался - трибека,
[color=rgb(0, 0, 0)][font=verdana]Датчик кислорода[/font][/color][font=tahoma][color=rgb(119, 119, 119)]22690AA68A
выдает аналоги
[/color][/font][font=arial][size=small]BLUE PRINT ADT37097[/size][/font]
[font=arial][/size][size=small]BOSCH 0258986507[/size][/font]
[font=arial][/size][size=small]MASTER SPORT 8200052063PCSMS[/size][/font]
[font=arial][/size][size=small]NAKAMOTO M110003[/size][/font]
[font=arial][/size][size=small]Никто не пробовал ставить замены[/size][/font]
выдает аналоги
Re: Датчик кислорода, замена
На счет Трибеки не знаю, но вот на Импрезу G12 подходит от ВАЗ 2110 и от ГАЗели, только разъемы нужно переделать.
Sadist писал(а):На счет Трибеки не знаю, но вот на Импрезу G12 подходит от ВАЗ 2110 и от ГАЗели, только разъемы нужно переделать.
На трибеку так же бош цифры заканчиваются на 537.
А какой номер у БОША? 537 в конце, [color=rgb(51, 51, 51)][font=Verdana][size=13px]0258006537 ОН?[/size][/font][/color]
Не буду создавать новую тему.
Заменил кислородный датчик, сделал самодиагностику...
Выдал ошибки:
Р0134
Р0030
С0108
С0115
моя в шоке...
Что делать?
Выдал ошибки:
Р0134
Р0030
С0108
С0115
моя в шоке...
Что делать?
Я себе ставил все таки поставил [color=rgb(51, 51, 51)][font=Lucida Grande][size=13px]NIPPON DENSO DOX0259 -- нет никаких ошибок, все хорошо работает.Бош не рискнул ставить.[/size][/font][/color]
[color=rgb(51, 51, 51)][font=Lucida Grande][/size][size=13px]Subaru 22641-AA25A Датчик кислородный передний верхний он же TOYOTA 8946733060 он же NIPPON DENSO DOX0259[/size][/font][/color]
Р0134 проверять цельность / чистоту цепи от колодки датчика до пинов на мозге, Р0030 - туда же
часом "концы" на разъеме не перепутаны?
C0108 Ненормальная величина сигнала датчика скорости левого переднего колеса системы ABS
C0115 ненормальная величина сигнала датчика скорости колеса системы abs на одном из четырех колес
Piligrim писал(а):Р0134 проверять цельность / чистоту цепи от колодки датчика до пинов на мозге, Р0030 - туда же
Подключил ELM сбросил.
Через 20 минут загорелась только ошибка P0030.
Купил лямбду на разборке. на вид не паяная, следовательно концы попутаны не могут быть, аля заводская.
Подключил как есть, без перекручивания проводов.
С P0030 мучался полгода постоянным стиранием через ELM, заменил лямбду и забыл
Dementia & Courage
kroma писал(а):С P0030 мучался полгода постоянным стиранием через ELM, заменил лямбду и забыл![]()
Заменил лямбду - не могу забыть...
Sadist писал(а):Заменил лямбду - не могу забыть...
Sadist писал(а):Купил лямбду на разборке.
в данном случае запчасть с разборки это зло
Купил лямбду БОШ.
Поставил, все равно горит чек.
Один раз погас, но сразу загорелся...
Писец, что теперь нужно смотреть?
Sadist писал(а):Купил лямбду БОШ.
1 или 2-ая лямда.
alexmi писал(а):1 или 2-ая лямда.
Кислородный датчик. Это же вроде 2-ая??
оба нюхают кислород, первая на состав смеси, вторая на корректировку смеси и экологию, после катализатора.
Я менял, ту которая стоит после катов.
P0030 гугл говорит что первая лямдазонд, после мотора, перед катализатором.
Менял те, что до катализатора идут, это первые или верхние, по которым смесь делается. поставил такие [color=rgb(188, 42, 77)][font=Lucida Grande][size=13px]DENSO[/size][/font][/color][color=rgb(51, 51, 51)][font=Lucida Grande][/size][size=13px] DOX-0259 , по логам все гуд )[/size][/font][/color]
"лямдазонд" и AFR sensor два разных датчика и электронно и электрически они СОВСЕМ РАЗНЫЕ.
Определитесь уже...
Определитесь уже...
Piligrim не копай так глубоко, а то у людей голова будет болеть.
А ошибка то по ней была?
Sadist писал(а):Я менял, ту которая стоит после катов.
была ошибка Р0034
Не помню что за ошибка , но по моему она не имеет отношение к датчику после катализатора.
- VovanSurgut
- Июнь 2011 / 1142
- Авто: Impreza
Друзья, вопрос как раз по теме лямбд.
Импреза 07, покемон, 2 литра атмо. Пробег 120000. Чек не горит, но аппетит у машинки повышенный, сейчас 15-16 литров. Да, разгоны достаточно интенсивные, но всё-таки не на 16 литров )) у предыдущего хозяина летом выше 12 не поднимался, и это с московским трафиком.
Топливный и воздушный фильтры в норме, свечи тоже, масло свежее, колодки не поджимают, дроссель чистый. В общем, практически все факторы, способные повлиять на расход, учтены.
Остались только каты, которые, как мне кажется, уже очень устали за столько тысяч километров и хотят на пенсию (скорее всего, в эти выходные).
И, собственно, по теме, под подозрением остались датчики кислорода, которые не выдают пока никакой ошибки.
Вопрос: скажите, пожалуйста, могут ли эти самые датчики так сильно влиять на расход, при этом не выдавая чека?
alexmi писал(а):Piligrim не копай так глубоко, а то у людей голова будет болеть.
Ок. Но парни зачастую начитавшись [s]утренних газет[/s] форумов покупают НЕ свои запчасти.
А эти датчики обратно продавцы крайне НЕ желают забирать.
...человек попадает на деньги и плохое настроение.
alexmi писал(а):Не помню что за ошибка , но по моему она не имеет отношение к датчику после катализатора.
Пилят... я так и думал ((((
Хм... и к бабке не ходить...
что-то мне экзист только за 6500 выдает его...
Ага, правильно. потому как "AFR sensor"
Piligrim писал(а):Ага, правильно. потому как "AFR sensor"
Вот, дядя Леша, вы по русски можете выражаться? А то ругаетесь незнакомыми буржуйскими словами
А его можно на что-нибудь заменить или заглушить нафих?
