Мангал Субару в Спб
Schumix
Август 2012 / 834
Мангал Субару в Спб
Сообщение Schumix » 19 май 2014, 11:20
Приветствую Всех!
Вашему вниманию предлагается сплав высоких технологий и раллийного опыта! Незаменимая вещь в быту и на отдыхе! Стильный мангал с фирменной символикой СУБАРУ!
Материал: Сталь Ст35 листовая, толщина 2 мм
Размеры: 62 см х 29 см х 30 см
Возможность изменения конфигурации и надписей по желанию заказчика!( оговаривается отдельно)
Стоимость данного экземпляра 4000 рублей!
Исполнение заказа - неделя!
Re: Мангал Субару в Спб
Сообщение Kolbasov » 19 май 2014, 11:35
Schumix, у меня вот какая проблема: есть большой кованый стационарный мангал с навесом и пр., у него прогорел сам короб... Короб этот съемный. Можешь ли сделать короб, чтобы я один вынул, а другой вставил? Есть ли варианты стали потолще?
Schumix
Август 2012 / 834
Сообщение Schumix » 19 май 2014, 23:03
Kolbasov писал(а):Schumix, у меня вот какая проблема: есть большой кованый стационарный мангал с навесом и пр., у него прогорел сам короб... Короб этот съемный. Можешь ли сделать короб, чтобы я один вынул, а другой вставил? Есть ли варианты стали потолще?
конечно можно, но нужны точные габариты, а желательно чертеж!
Сообщение Kolbasov » 19 май 2014, 23:39
Schumix писал(а):конечно можно, но нужны точные габариты, а желательно чертеж!
Это сделать не сложно! ;) А по деньгам что? Просто на даче "Джамшут" тоже сказал, что может сварить такой... ;)
Schumix
Август 2012 / 834
Сообщение Schumix » 19 май 2014, 23:47
Kolbasov писал(а):Это сделать не сложно!  А по деньгам что? Просто на даче "Джамшут" тоже сказал, что может сварить такой...
все зависит от размеров и толщины металла, скинь мне их и я рассчитаю примерную стоимость
Сообщение Kolbasov » 19 май 2014, 23:50
Schumix писал(а):все зависит от размеров и толщины металла, скинь мне их и я рассчитаю примерную стоимость
Ок. Я думаю, что только в выходные смогу всё замерить...
Schumix
Август 2012 / 834
Сообщение Schumix » 19 май 2014, 23:56
Kolbasov писал(а):Ок. Я думаю, что только в выходные смогу всё замерить...
хорошо!) можно и на нем Субару написать =))))
Snake
Август 2012 / 593
Сообщение Snake » 19 май 2014, 23:57
Schumix писал(а):Приветствую Всех!
А как обстоят дела с сумкой для этого всего ? Да 2 мм. не мало ли, его от нагрева весь поведет !? Какие варианты ещё есть а то 4000 сумма то не маленькая ?
Schumix
Август 2012 / 834
Сообщение Schumix » 20 май 2014, 00:30
Snake писал(а):А как обстоят дела с сумкой для этого всего ? Да 2 мм. не мало ли, его от нагрева весь поведет !? Какие варианты ещё есть а то 4000 сумма то не маленькая ?
« Последнее редактирование: Сегодня в 00:00:29 от Snake »
Конструкция мангала проверена временем и выездами на природу! его не поведет!
что конкретно желаешь? другие размеры, форму, надписи, толщину стали?  все возможно сделать
Сообщение Kombikorm » 20 май 2014, 00:42
Дим, из 3мм скоько будет стоить?
И если логотип другой,цена меняется?
Schumix
Август 2012 / 834
Сообщение Schumix » 20 май 2014, 07:00
Kombikorm писал(а):Дим, из 3мм сколько будет стоить?
размеры такие же? какой ты хочешь логотип? все зависит от сложности
Snake
Август 2012 / 593
Сообщение Snake » 20 май 2014, 23:59
Schumix писал(а):размеры такие же? какой ты хочешь логотип? все зависит от сложности
Меня тоже интересует 3мм. логотипы не принципиально и хотелось бы какую то грамотную сумку к нему !?
