Забор воздуха из вне.
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Авто: Forester 2.5XT 2006
Re: Забор воздуха из вне.
Сообщение Balu2005 » 03 июн 2013, 10:46
i66 писал(а):выше писал, все мимо пропустили, вот лучший вариант вентиляции моторного отсека, а вместе с ним и воздухозабора, и основному радиатору легче будет.
и для атмосферника или турбо с фронталом
все велики и колеса уже изобрели и они проверены временем...
Ооооо, да тут и обогрев стекла снаружи
- Турбофорик хорошо?
- Да, сынок, неплохо.
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 03 июн 2013, 12:50
Balu2005 писал(а):Ооооо, да тут и обогрев стекла снаружи
+1, зимой самое то.
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Сообщение Dementy » 03 июн 2013, 19:43
Для соблюдения научности подхода нужно сначала определить зоной повышенного или пониженного давления является место установки решетки на капоте, и только потом решить, будет это забором или выпуском воздуха)))
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 03 июн 2013, 19:47
Dementy писал(а):Для соблюдения научности подхода нужно сначала определить зоной повышенного или пониженного давления является место установки решетки на капоте, и только потом решить, будет это забором или выпуском воздуха)))
хотелось бы к решетке подвести трубу,от корпуса возд.фильра,  для забора воздуха, а вот с другой стороны, наверное отверстие для выхода из под капота.
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 03 июн 2013, 20:00
serjoli писал(а):хотелось бы к решетке подвести трубу,от корпуса возд.фильра,  для забора воздуха
и в дождь здравствуй гидроудар.
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 03 июн 2013, 20:03
alexmi писал(а):и в дождь здравствуй гидроудар.
а если через штатный улавливатель г.ва, который в правом крыле установлен?
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 03 июн 2013, 20:35
serjoli писал(а):а если через штатный улавливатель г.ва, который в правом крыле установлен?
боюсь с таким потоком не справится.хотя может и ошибаюсь, я бы не рисковал.
saros
Март 2012 / 668
Авто: Forester04 2,5 atmo
Сообщение saros » 04 июн 2013, 12:55
если апендиксы системы впуска правильно установить, то будет влажный воздух, г/удар будет при прямом попадании потока воды через дроссель....  ДВС захлебнется и лопнет :dance: .
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 04 июн 2013, 21:36
Завтра попробую сделать забор от решетки радиатора, посмотрю на показатели темп.воздуха во впускном коллекторе.
Глупый вопрос- вентилятор радиатора охлаждения, он же на всасывание работает?
Сообщение acepire » 04 июн 2013, 21:45
serjoli, Да
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 04 июн 2013, 21:56
Да, подтверждаю :) случайно попробовал наоборот.
saros
Март 2012 / 668
Сообщение saros » 05 июн 2013, 12:52
jt32 писал(а):Да, подтверждаю :) случайно попробовал наоборот.
Последствий небыло?
Сообщение Boroda » 05 июн 2013, 14:50
saros писал(а):Последствий небыло?
Для вентилятора последствий ни каких....
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 05 июн 2013, 23:14
Последствия были! Но лишь в виде более продолжительной работы вентилятора, точнее он практически не выключался, такое сразу заметишь.
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 05 июн 2013, 23:49
сегодня снял данный патрубок, дабы замерить диаметр входного отверстия забора воздуха. Заметил, что появился звук, прям как пылесос, при разгоне.
Завтра попробую подвести воздух от решетки.
Сообщение acepire » 06 июн 2013, 01:57
serjoli, Конечно появится. Это ж как бы низкочастотный резонатор заодно.) без него получается пылесос. - Звук от работы двигателя через впуск становится сильнее слышен.
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 07 июн 2013, 00:36
Нету там места вообще. Если подводить воздух то только с крыла. Разворачивать патрубок как бы наружу крыла и ставить решетку.
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 07 июн 2013, 01:30
Так а ты думал - случайно чтоли фару выковыривают и вместо неё впуск ставят? :)
saros
Март 2012 / 668
Сообщение saros » 07 июн 2013, 16:17
А до края бампера не дотянуться? ну там где за ПТФ. там же пластик
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 07 июн 2013, 17:38
Не знаю как у вас на форЯх, на Импрезе видится это только если через лонжерон, не припомню там в телевизоре иных отверстий кроме как под фары, лонжероны (для усилителя) и радиаторов - других не имеется. Может в крыле как-то выход в бамер есть - не уверен, но проще наверное под "телевизором" пустить, для такой благородной цели как "пылесосение" дорог Отечества.
Сообщение acepire » 07 июн 2013, 17:42
Tip of the day: низкая точка забора воздуха чревата проблемами в лужах. Большими и маленькими проблемами.
Sergi0list
Апрель 2010 / 640
Авто: Forester SG5
Сообщение Sergi0list » 24 апр 2014, 21:22
Ну в общем не выдержала душа поэта. Вчера взял коронку на 70 мм. и аккуратненько сделал отверстие в г..вноулавливателе, благо бампер от сти с решётками. Свершилось -холодный впуск есть
Сообщение thedeath » 25 апр 2014, 01:32
Простите, но я тут намараю... ибо все это без настройки - просто колхоз.
Нулевики:
http://youtu.be/EVjsfLg8aRA
Холодный впуск:
http://youtu.be/x5vWd-JLHRM
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
