Вопросы, заказы.
THE_DMITRIY
- Простой Субарист
- Апрель 2014 / 7
- Авто: Subaru Outback 3.0 2008
Вопросы, заказы.
Доброго дня. Будучи в созвездии мне сказали что на форуме есть товарищи занимающиеся продажей всякого разного. Собственно пользуясь случаем хотел бы озвучить желаемое. Глядишь кому то и удастся что то продать ненужное.
1. Хотел уточнить стоимость и срок поставки защиты двигателя на аут 3.0 2008г. Интересует что то среднее т.е. не самая дорогая защита но и не просто кусок пластика.
Так же есть вопрос а уже потом исходя из него возможно заказ.
Ситуация следующая. Потеет правая фара. В итоге ближний свет (ксенон) не горит. Если быть более точным то он начинает зажигаться моргает потом горит не так ярко как правый и в итоге гаснет. Лампочки местами менял с лампой все ок. На что можно грешить в подобной ситуации? На блок розжига ? Или проводка? Сам я не силен в вопросе.
Визуально воды в фаре нет просто обильные капли на стекле. Визуально есть небольшая трещинка в самом углу фары (там где лампа поворотника) могу замазать её супер клеем для теста. Но ещё и высушить как я понимаю нужно. Скажите достаточно ли снять одну часть бампера до середины что б снять фару?
Руководствуюсь этим видео для снятия фары.
http://www.youtube.com/watch?v=Qc7Z8BtAqAk#
Соответственно в догонку хочу узнать сколько стоит устранить в сервисе и в каком запотевание фары и выявить в чем дело с зажиганием лампы. Опять же если это блок розжига то сколько стоит неоригинал либо БУ и может ли кто продать. А то совсем печаль беда 10к отдавать за него(
Всем спасибо!
Всем спасибо!
Re: Вопросы, заказы.
Если фара моргает и гаснет значит блок розжига залило.
Проблема может быть, как и в трещине в стекле( клей может помочь, но лучше новое стекло+- 7000-7500) так и в крышке, которая закрывает блок.
Блок розжига новый около 10, б/у в 2 раза дешевле.
Есть добрые люди которые отдают за ненадобностью.
У самого есть залитый блок, но там надо паять 2 стабилизатора напряжения( которые не найти)
Если интересно, пиши в дичку отдам старый блок, проковыряешь его
THE_DMITRIY писал(а): Но ещё и высушить как я понимаю нужно. Скажите достаточно ли снять одну часть бампера до середины что б снять фару?
Не проще ли с помощью обычного фена через заднюю крышку блока-фары высушить влагу? И фару снимать не будет надобности!
BigBoor писал(а):Не проще ли с помощью обычного фена через заднюю крышку блока-фары высушить влагу? И фару снимать не будет надобности!
Скинуть бампер и обе фары 10 минут дела.
Видел тему как ребТа боролись с влагой в фарах. Они закидывавши внутрь фары пакетики с шариками( которые в ботинках в коробке) они влагу отлично впитывают
К Пакетикам с сухим силикагелем монтируйте веревочный "хвост" = за который потом их вытаскивать...
THE_DMITRIY
- Простой Субарист
- Апрель 2014 / 7
Немного подгулявший уже. Но сегодняшний эксперимент опишу. Бампер снят фара тоже. В сухом остатке имеем:
1. Не хочу обижать мастеров которые клеили фару до меня, но увы и ах, отражатель частично кожух и кусочки креплений склеены такое впечатление супер клеем из перехода. В некоторых соучаях даже геометрия не соблюдалась, хотя вот этот кусок отсюда а этот совсем из другого места (сразу вылезли шайбы и какие то проволочки для крпления всего этого.
2. Более детальный разбор показал отсутствие герметичности окантовки ( там где стык стекла и корпуса фары) сразу видно старую прокладку отсклебои а что то уплотняющее добавить не решились.
3. Съем блока розжига меня ввел в ступор, а товнее его внутренее состояние. Там где был прозрачный клей или что то подобное все ок. Котушки в порядке. Но пара элементов кондер и вроде как кренка (хотя я хз элементную базу не знаю точно) пошли к проатцам причем сами может и рабочие но ножки сгнили и как только я их тронул пинцетом тут же развалились. Причем под самый корень (возможности допаятся нет). Блок в итоге обратно вставлять не стал. Собрал и заклеил трещины постелил новую прокладку благо было из чего.
Завтра запду в микронику покажу либо внутрянку либо фотки если элементы есть то завтра де и перепаяю. Если нет обращусь к вам (смотри и соберу из двух один).
Сегодняшнее утро покажет герметично ли склеил фару (утреняя росса так сказать покажет) хотя и пришлось поработать натфелем и мелкой шкуркой, но в итоге старался аккуратно склеить на этот раз как положено холодной сваркой и спец клеем.
На текущий момент возник вопрос на кожухе фары обнаружил два колпочка серого цвета один в районе габаритов, второй в районе дальнего света при их съеме увидел только отверстие и ничего больше. Это и есть те самые отверстия для естественной вентиляции? При каких условиях их нужно оставлять открытыми? Как долго?
Спасибо за ответы. Приятно чуствовать возможность обратиться за советами к более опытным товарищам.
P/s уже как 5 лет не лазил под капот авто более чем за проверкой масла. Прошлая мазда не вызывала даже желания что то смотреть. Но данный агрегат лично у меня пробудил чувства. Если по силам то попробую сам ну а если уж не выйдет, тогда либо новое либо к спецам...в итоге за сегодняшний день пока ковырялся во дворе снимая бампер фару и т д ко мне подошли три соседа со словами нихрена сибе этож субару зачем ты туда лезеш там же все через гланды. Или да я уже и отвертку не помню когда держал а тебе не лень то? И тут я понял что по настоящему люблю эту машину. И к ней под капот даже интересно залезть)))
Теперь терзают мысли, а может импрезу лучше было брать? А какой будет следующий аут не текущий а именно следующий уж больно не хочется менять на что то инное...эхх затянуло.
THE_DMITRIY
- Простой Субарист
- Апрель 2014 / 7
Ну что ж. Сегодняшнее утро показало что фару я все таки склеил хорошо. Не запотела все ок. Теперь с блоком розжига буду разбираться.
THE_DMITRIY писал(а):Теперь с блоком розжига буду разбираться.
просто замени на заводской рабочий но б\у
- Idler (aka Бездельник)
- Модератор Форума
- Декабрь 2012 / 577
- Авто: Out 3,0 '04
На авито лежит за 3 к, если что
НЕ мой!!! ))
НЕ мой!!! ))
THE_DMITRIY
- Простой Субарист
- Апрель 2014 / 7
Ну когда все варианты переберу сразу поменяю )
Общался с Димой сегодня который выше писал что у него есть сгоревший блок розжига и пришли к общему выводу что у нас на одних и тех же элементах ноги сгнили.
В общем что мы имеем: полазив по форуму забугоному наткнулся вот на эту ветку
http://my.is/forums/f115/hid-ballast-441350/
По ней четко понятно что всё таки элемент 1 это "конденсатор" [font=verdana]просто не электролитический как элемент 2 а какой то другой вроде пленочный. Его характеристики: неполярный конденсатор на 0.33 микрофарада на 400 с допуском 5% вольт - это понятно из маркировки в итоге например вот такой просто в другом исполнении[/font][font=verdana]http://www.compel.ru/infosheet/HIT-AIC/MDDSA-2G-334J/[/font]
Второй элемент это у нас обычный электролитический конденсатор с емкостью 3.3 микрофарада на 400 вольт 125 градусов этот конденсатор как и все электролитические полярный.
В итоге найти 2й кондер не проблема. А вот с первым нужно либо искать аналог собственно что по ссылке и видно. Либо думать чем заменить. Но теперь хотя бы понятно что искать. Завтра попробую заняться вопросом.
Судя по фотке, в блоке еще и дорожки пострадали. Возможно, в переходные отверстия на плате тоже попала вода. Починить, конечно, можно... А вот нужно ли? Сколько он после этого проработает? Видится мне, что в трансформатор тоже вода попала. Я бы поменял, тем более, если есть за 3000.
По поводу
Вообще надо даташиты искать именно на те компоненты, которые стоят в блоке, отсюда уже плясать. Иначе в скором времени придется все равно покупать блок на замену.
P.S. ИМХО конденсаторы до +85С в автомобильные блоки ставить нельзя. Но можете попробовать, потом и нам расскажете - как долго оно прожило.
По поводу
- предположу что конденсатор, стоящий в блоке, рассчитан на работу в импульсных источниках питания, т.е. может работать с большими токами. То исполнение, что по ссылке (залитый компаундом), скорее всего на работу при больших токах не рассчитано. Приведет такая замена к перегреву и быстрому выходу такого конденсатора из строя. Что он заберет с собой тоже неизвестно.THE_DMITRIY писал(а):вот такой просто в другом исполнении
