высокая температура ОЖ
Chinese
Ноябрь 2013 / 70
Авто: Subaru Forester
Сообщение Chinese » 08 апр 2014, 21:58
Здравствуйте.
Жил без Мультитроникса бед не знал, решил установить, чтобы ошибки сбрасывать и прочее. Обратил внимание на температуру, показывает 100, плюс мину 2 градуса, в разных режимах, что на трассе, что в пробке. Радиаторы чистые,  внешне мытые, не помогло. Уровень ОЖ не падает, т.е. утечки нет. Да кстати, на 102 вентиляторы не включаются.. В чем может быть беда, или это нормально? Может, термостат того? Двигун ej204 Forester Sh5 2009
Re: высокая температура ОЖ
Сообщение Boroda » 08 апр 2014, 23:03
Вентиляторы включаться должны на 102-103 градуса.Рабочая температура вашего двигателя в пределах 100 градусов.
Сообщение i66 » 09 апр 2014, 11:33
на SG штатная температура включения карлсона 97°, судя по мультитрониксу так и было...пока сам не понизил на 2°
saros
Март 2012 / 668
Авто: Forester04 2,5 atmo
Сообщение saros » 09 апр 2014, 12:06
Игорь, а как понизил на 2градуса?
Сообщение Boroda » 09 апр 2014, 12:48
На sg температура включения вентилятора 96 градусов,проверялось неоднократно с помощью SSM.Возможно врёт мультик!
Сообщение i66 » 09 апр 2014, 14:27
saros писал(а):Игорь, а как понизил на 2градуса?
мозг править
Boroda писал(а):На sg температура включения вентилятора 96 градусов,проверялось неоднократно с помощью SSM.Возможно врёт мультик!
и погрешность у мултика вполне возможна, а так-же и по инерции градус может добирать, я-же на глаз мерял, от капота в салон за секунду метнуться сложно...)
в принципе из-за инерционного набора температуры пару градусов и убавлял
Сообщение thedeath » 09 апр 2014, 16:32
У меня тоже мультик и тоже SG, принудилово включается на 96 градусах
Chinese
Ноябрь 2013 / 70
Сообщение Chinese » 09 апр 2014, 19:30
спасибо, будем думать...
Сообщение Архитектор » 09 апр 2014, 19:36
Chinese писал(а):спасибо, будем думать...
У вашего мотора все нормально, так и должно быть.
До 2007 года было 90-95(96) градусов
После 2008 - 102-107
Chinese
Ноябрь 2013 / 70
Сообщение Chinese » 10 апр 2014, 20:49
Архитектор писал(а):У вашего мотора все нормально, так и должно быть.
хм...аж до 107?  а когда вентилятор должен включаться тогда?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
