ГУР.
wrc
Ноябрь 2010 / 70
Авто: subaru impreza wrx 2008
ГУР.
Сообщение wrc » 05 апр 2014, 14:29
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, рулевая рейка на wrx 2008 год поддается какому - нибудь ремонту? Ушед уровень, залил, покрутил на месте , ушел.  Видимо течет, хотелось б узнать . Спасибо
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Re: ГУР.
Сообщение Владимир_С » 05 апр 2014, 22:37
Если потекли сальники, то надо смотреть состояния горизонтального рулевого вала, при его коррозии, менять сальники нет смысла, коррозийный вал их опять сотрет.
Есть специализированные конторы по восстановлению реек.
Течёт то точно с рейки? Потечь и шланг может.
Riddik
Март 2014 / 192
Re: ГУР.
Сообщение Riddik » 06 апр 2014, 00:30
Ремонту, рем комплектом хватит на год. Имел опыт. Потом менял.
wrc
Ноябрь 2010 / 70
Re: ГУР.
Сообщение wrc » 08 апр 2014, 19:59
Нашел Причину, Течет из под пыльника  рейки ( на рис). что посоветуете, менять сальники этой конструкции или всю целиком? и на сколько сложная процедура замены сальников .?
Декабрь 2009 / 687
Re: ГУР.
Сообщение Aquarius » 09 апр 2014, 00:19
Стандартная болячка. Обычно достаточно замены сальника. Требуется демонтаж рейки, поэтому оценивайте свои силы самостоятельно.
P.S.: можно и не демонтируя но шибко сексуально (потребуются недюжие гинекологические навыки) и высок риск насыпать грязи куда не надо. Так что данный вариант не рекомендуется к исполнению.
Декабрь 2009 / 687
Re: ГУР.
Сообщение Aquarius » 09 апр 2014, 00:28
В догонку: сальник нельзя "подцепить" сверху. И не поддавайтесь ощущению что там гайка, ее там нет. Это глухая силуминина. Требуется демонтаж и разборка следящего.
wrc
Ноябрь 2010 / 70
Re: ГУР.
Сообщение wrc » 10 апр 2014, 00:16
Спасибо, а специальных проспособ не требуется для этой процедуры?
Антошка
Февраль 2011 / 470
Авто: legacy B 10
Re: ГУР.
Сообщение Антошка » 10 апр 2014, 08:10
Требуются прямые руки, хотя если не снимать рейку, то с "кривыми" будет поудобней :)) , набор ключей и головок.
На легаси менял верхний рем комплект не  снимая рейки, предварительно помыв все вокруг. Делал зимой в тесном гараже и потратил около 4 -5 часов на все.
На форестере менял со снятием рейки. Делал на улице-места много-удобнее, на снятие-установку те же 4-5 часов.
wrc
Ноябрь 2010 / 70
Re: ГУР.
Сообщение wrc » 24 апр 2014, 16:26
Наконец добрался снял рейку разобрал следящий.. выперсовка запресовка сальника. И вот вопрос, можно ли как то проверить его? потечет или нет, не устанавливая, или только через полную сборку? Спасибо
wrc
Ноябрь 2010 / 70
Re: ГУР.
Сообщение wrc » 24 апр 2014, 21:35
И в догонку: Если какие метки или способы не пролететь со шлицами?
Декабрь 2009 / 687
Re: ГУР.
Сообщение Aquarius » 08 май 2014, 12:09
1) А смысл? Если все сделали аккуратно и с умом - не стоит волноваться, ничего не потечет.
2) Метки надо было перед разборкой делать, теперь "на глазок + угадайка".
wrc
Ноябрь 2010 / 70
Re: ГУР.
Сообщение wrc » 09 май 2014, 20:12
Всем спасибо . сделал собрал вроде не течет..
