Омыватель.
Mit
Октябрь 2010 / 858
Авто: Forester 2.5t AT '06
Омыватель.
Сообщение Mit » 21 фев 2014, 18:49
Поменял форсунки на новые и клапаночки тоже новые. А писать все равно начинает через пару сек после нажатия кнопки :(
Насос тоже чтоль менять? Глубоко он там?
ЗЫ: по памяти предыдущего америкоса - поставил веерные форсунки вместо струйных - рулез :) Код если кто тоже озадачится - 86636-SA080 - это веерные форсунки на SG.
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Re: Омыватель.
Сообщение «Aлексей» » 21 фев 2014, 19:48
ОНИ!
Re: Омыватель.
Сообщение i66 » 21 фев 2014, 20:40
Mit писал(а):Глубоко он там?
за бампером, начни разбирать с подкрылка, может и дотянешся
Mit писал(а):А писать все равно начинает через пару сек после нажатия кнопки
если это только в первое нажатие, то норма
Mit
Октябрь 2010 / 858
Re: Омыватель.
Сообщение Mit » 22 фев 2014, 00:50
i66 писал(а):если это только в первое нажатие, то норма
Горе  :( Поменяю насос и смирюсь.
Bratelnik
Июль 2010 / 668
Re: Омыватель.
Сообщение Bratelnik » 22 фев 2014, 13:51
Вместе с форсунками лучше поменять и резиночки - они тоже копейки стоят - код 86623-FE010
Галина
Май 2010 / 13
Re: Омыватель.
Сообщение Галина » 05 апр 2014, 11:08
Подскажите пожалуйста, когда чистишь стекло задней двери жидкость омывателя попадает в салон, обивку салона всю снимать или можно только верх. машина субару форестер 2001 года выпуска.
